Выбор пирометра
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем тагир, 09.01.11.
  1. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Продолжаю осваивать тепловизор, осваиваю софт.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую всех. Долго искал хоть какую-то информацию по выбору бюджетного пирометра, но что-то мало её. Может у кого-то есть такой девайс, поделитесь опытом...
    Я вот присматриваюсь вот к этому:
    ada_tempro_300_a00222/.
    Естественно, если что-то выберу - после покупки выложу фотоотчет.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А для какого использования нужен сей девайс?
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Сергейб3, Ну мне он нужен для того, чтоб посмотреть дует ли в некоторых местах дома, для замера "входящего" и "исходящего" потока отопления, ну и прочие домашние нужды...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теплопотери конечно лучше определять тепловизорами, об этом не раз говорилось на форуме.
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Андрей 203, понимаю... но цена немного, или я б даже сказал "много" великовата... даже если брать на прокат... все равно придется брать 2 раза - первый чтоб посмотреть где дует и где надо утеплять, а второй раз - чтоб проверить утеплил ли... хорошо если не придется брать и третий раз... сумма не маленькая, ибо так взять 2-3 раза напрокат тепловизор - можно закупить порядочно утеплителя... так что с пирометром конечно эффект не тот, но все же и суммы другие крутятся... так что все же выбираю пирометр...
    вот ещё вариант интересный, правда фирма какая-то для меня неизвестная...
    http://entrance-cem.ru/p4979906-cem-8801-pirometr.html
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно, не дёшево. Но с пирометром вы вообще не сможете увидеть картину теплопотерь, ведь так может получиться. Выбор разумеется за Вами.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Андрей 203, согласен, картина получится совсем другая от ожидаемой... но по крайней мере места где больше всего "сифонит" надеюсь что найду...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж, в таком случае желаю Вам удачи в решение проблем по теплопотерям здания.
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Пирометром вы только определите локально температуру, например поверхность в печах/дымоходах померить...
    А сквозняки пирометром не увидите/не определите...
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Дом2010, да... фото конечно весьма наглядные... спасибо... в таком случае сквозняки проще уж со свечкой поискать) совсем бюджетно получится...
    Андрей 203, спасибо... ну это у меня пока что так - мысли вслух... до практики ещё далеко...
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Первый вопрос - что измерять. Из относительно недорогих измерителей (именно измерителей) вот тут можно посмотреть https://www.infratest.ru. То, что производится в Китае измерительным прибором можно назвать с большим трудом, поскольку точность почти никакая.
    Вообще при дистанционном измерении температуры есть большая проблема, связанная с излучательной способностью материалов, а потому измеряется температура дистанционно только примерно (с учетом коэффициентов коррекции на степень черноты тела), поскольку измерение не непосредственное, а опосредованное, путем определения излучения в ИК диапазоне, что зависит не только от температуры, но и от других характеристик измеряемого объекта. Я к тому клоню, что не стоит однозначно при помощи тепловизионного контроля определять температурные характеристики, а вот градиенты температуры, особенно на однородном покрытии искать самое то.
    И еще надо понимать, что для измерения температуры в точке подходит пирометр, а вот для оценки градиента (поиска утечек тепла) более эффективно использовать тепловизор. Но тепловизор, особенно измерительный, вещь очень не дешевая, потому лучше такое оборудование брать в аренду.
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если выбирать самый бюджетный пирометр, то ADA TemPro 300, подойдет. Хотя разрешение 12:1 и не возможность внести поправку теплового коэффициента несколько ограничивает его область применения.
    Для наиболее точных показаний дальше чем на пол метра от стены лучше не отходить, а лучше с сантиметров 20 делать измерения.
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Как вариант, купить пирометр, попробовать самому выявить и устранить проблемные места, а потом вызвать специалиста с тепловизором, чтобы он проверил, нет ли еще проблем.
    Вызов будет стоить 10-15 тыс. руб.
  15. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Цена тут запредельная, он стоит от 500 до 700 рублей. Я такой купил за 517 руб.
    Единственное отличие - у моего до 300 градусов.
    (извиняюсь, наврал - сейчас посмотрел, от -50 до 550 градусов)
