Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. огонь
    огонь
    огонь
    [QUOTE=ОлегЗ;
    Может еще кто ни будь поругает/похвалит остальные печки:
    - Термофор Тунгуска (8-18л)
    - Теплодар Сахара 16 ЛК (или 16 ЛНЗ)
    - Вулкан ВУЖ 09 (14-18л.)
    - Ермак-Элит 16[/QUOT
    Ругать думаю не стоит, каждая печь по своему хороша, но в данной теме вроде про печи для русской бани ведем разговор?! Так вот ни одна из них таковой не является-суховоздушки все они и предназначены для сауны в своей основе.
    Рассмотрите других производителей металлических печей. У некоторых все производство направлено именно на то чтоб обеспечить "Русскую Баню"
  2. Kudisov
    Kudisov
    Kudisov
    Нижний Новгород
    :hello: Интересно мнение по поводу того, что съёмный бак для воды нагревается на чугунной плите банной кирпичной печи.
  3. огонь
    огонь
    огонь
    А по подробнее можно? в каких целях он греется, до какой степени нагревается?.. Если данный бак не закипает, не нарушает атмосферы парой или является острой необходимостью, так цены ему нет. Хотя ни раз в своей жизни слышал, что в парной вода должна быть только в виде пара, причем мелкой дисперсии, все остальное стоящее в шайках-лейках...так или иначе отрицательно влияет на атмосферу и должно находится в помывочных либо комнатах отдыха.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если ты за закрытую каменку то значит плохо искал. Их, заводских, по сути две - Куткина и Ферингера.
    Набери в поиске по форуму "Ферингер" - много интересного найдешь, зачитаешься.
    К твоим условиям явно подходит малютка паровая Ферингера - до 12 000 руб. Печь умно задумана и качественно сделана. Испытания и тестирования показали соответствия заявленным возможностям. Ну и еще много интересного покажут. Удачи
    Добавлю. Вот отчет человека, который прошел похожий на твой путь https://www.forumhouse.ru/threads/68193/
  5. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    Спасибо. Действительно, про Ферингер я забыл отписать. Заказать их у нас вроде можно. Читал на rusbani отчеты по тестированию и по началу склонялся именно к этому варианту. Но я в первом своем посте писал, что не чужд и более "жестуих" температур, а судя по отчетам у паровых вариантов Ферингера четкая заточка под режим 60 на 60. Да и подготовка (прогрев) парилки подольше. Плюс маленький размер каменки. Плюс топка под короткое полено. Еще (кстати инфа из темы по вашей ссылке) определенные проблемы с установкой регистра на трубу из-за фитоконтейнера...
    В общем от этого варианта отказался.
  6. огонь
    огонь
    огонь
    Зря отказались!..Если вы сторонник более высоких температур, есть у них базовая модель "Малютки" с полуоткрытой каменкой. Все ваши требования выполнит без проблем...А что касается коротких дров или не глубокой топки так это , ну мягко говоря глупость или заблуждение... Лично мерил дрова влазят 35см длиной, без учета топочного туннеля. На всех рынках(Москвы) продают поленья от 25 до 40см. А если сами пилите то кто вам мешает сразу в размер пилить полено?! Печи у Ферингера просто экономичные и стереотип что для ПРОТОПКИ ПАРНОЙ НЕОБХОДИМО СЖЕЧЬ ТОПОЛЬ тут не к чему. Проблем с установкой регистра вообще нет и быть не может, даже в паровых моделях. Ознакомьтесь лучше или пощупайте в живую...
  7. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    огонь, спасибо. Чтож, попробую еще разок взглянуть.
    PS
    Об этой проблеме писал в указанной выше ветке владелец печи.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все совсем не так уныло!))
    С регистром разобрались. Лучше брать штатный заводской Ферингера - он как раз по месту. А если другого типа и он большого диаметра, то просто ставить чуть выше чтобы не мешал фитоконтейнеру. Уже у себя посмотрел - все реализуемо.
    Про "по горячее". В конце марта в Москве на выставке будет показана доработанная Гармония, которая позволит регулировать прогрев сначала парилки, а потом камней. Думаю и малютки пойдут с такой доработкой. По крайней мере себе бы такую хотел. Или может в штатной что-то доделаю. Хотя не было теста, когда топить начинали без фитоконтейнера. Отверстие у него большое - должна нагреваться парилка. По крайней мере Куткин рекомендует для ускоренного прогрева парилки и получения "погорячее" начинать топить с открытой каменкой в своей печке. Эта рекомендация в полной мере подходит и для штатной паровой Ферингера.
    Про количество камней - это ты не прав. Их больше чем достаточно. А если камни заменить чугунными шарами (как уже сделал Магол), которые даже в нижние карманы паровой малютки входят (сам проверил), так вообще лепота. Пару более чем достаточно. Смотри на русбанях новые данные по тестированию.
    Дрова да - чуть короче чем у остальных МП.
    Подумай, паровые печи Ферингера - достойный выбор. Удачи
  9. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Добрый день! Уменя вот какой вопрос по ферингеру. Предусмотрены ли у этой печи варианты в камне, ну например в талькохлорите?! Я имею в виду заводское исполнение. И второе: А разве с колосниками не лучше?! Я просто подумал, что в печь с колосником можно положить пластину на колосник и получим ферингер, а вот из ферингера сделать коллосниковую нельзя?! Так в чем же преимущество перед скажем гейзер и Куткин?!:faq: Поделитесь пожалуйста соображениями!:hello:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да есть в Гармонии нижняя подача воздуха-иммитация колосниковой системы. На новой печи , представленной на выставле, площадь нижних отверстий для подачи воздуха вроде будет увеличена. Облицовка на печь принципиально не предусмотрена - она и так "холодная" с дополнительным экраном. Впрочем, сделать саркофаг точно можно - стенка из талька+её подогрев.:hello:
    По печи Куткина - у него тоже закрытая каменка, только внутренности не известны в подробностях.
  11. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Слушайте! А давайте отоберем распилим и посмотрим что там внутри у Куткина.в его печи конечно!:)] Он сейчас как раз на выставке в Москве.;)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну если он останется и до второй выставки, то приглашу его наконец-то к себе в баньку 27-го. Там подпоим и всё выведаем.:hello::hello:
    По выбору печи для бани.
    Всегда надо начинать с вопроса, который задавал на Русских банях Рамунас - а какой режим Вы хотите получить? - я опускаю остальные его дежурные вопросы.
    Могу точно сказать, что печь Гармония в исполнении с 3-мя экранами не способна обеспечить режим сауны - и не старайтесь. Это печь для обычной Русской паровой бани - от 50 до 70 градусов и с кучей очень влажного пара. Камней входит очень много - закладывать их крайне не удобно, руки можно поцарапать, времени уйдет до 2-х часов, остывает печь - долго, дрова горят - долго, но желательно первую закладку сделать из сухих дров, либо пользуйтесь жидкостью. 23-го на выставке обсудим новую Гармонию.
    Года 3 назад на Русских банях активно обсуждался вопрос - Может ли МП иммитировать КП?? Посмотрим.:hello::)]
  13. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо Вам Магол за коментарии по ферингеру! Я думал про обклад такой печи не чтоб излучение давить, а из эстетики. Не нравится мне голое железо! Я думаю большинству из нас и не нужна сауна, а вот прогреть зимой промерзшее помещение по приезду на дачу, вовсе было бы не лишним! Спросите пожалуйста при встрече у А.П., может быть есть варианты в камне готовые, ну чтоб не дорабатывать. И основное; Почему он упорно уходит от колосников?! У нас все его печи в живую можно посмотреть, но сколько ни смотрел, так и не понял почему колосники не приделать?! А так все хорошо, кроме ценника.:faq:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да не уходит он полностью от колосников. мы с ним обсуждали и этот вопрос.
    В новой печи, которая будет представлена на выставке , будет обновлена система управления нижней подачей воздуха и увечичена площадь нижнего забора-подвода воздуха. Появится управление продувки печи воздухом через каменную засыпку - для ускоренного прогрева парной. Универсальное присоединение патрубка пушки. Из собственного опыта - кирпичный экран тормозит весьма существенно разогрев парной зимой.Для эстетики - экран из керамогранита - плитка хорошо клеится на стенотек.
  15. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Извините за невежество! А что такое " СТЕНОТЕК"?!
