Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. огонь
    огонь
    огонь
    Ни получится просто положить на колосник пластину и получить рабочую печь бес колосника...Чтоб горело в данных печах ,на данный момент,работают две системы подачи воздуха , причем объем воздуха строго регулируемый...Накрыв колосник в обычной печи вы ее задушите...В Ферингер же Вам не придется колосник класть в принципе, поверьте бывалому пользователю-горит на УРА!
  2. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    А я не просто верю, я знаю, что "горит на ура"! Да и про все остальное тоже. По этим печам, у нас в НСКе, отзывов нет так же как про" Куткин". А вот печи в магазине есть и рекламные ролики "ференгера" я уже все видел, а продавцы вообще только их покупателям и повторяют, как заклинание! Вы поймите меня пожалуйста правильно! Я просто печку выбираю. Выбрал три подходящих варианта. Это "Гейзер", "Куткин" и " Фрингер". Теперь тонкости выясняю. Вы спросите у Магола. Я его еще Бог знает когда про Ферингер спрашивал в личке! Потом уже другие приглядел. Про пластину на колосник- это я не зря. У ММ тоже есть верхний и нижний "воздух", так что получится! Извините пожалуйста за флуд! :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Побывал вчера на выставке Сад и огород на ВВЦ - посмотрел печи Ферингера и Куткина. Обе печи изготовлены из качественных материалов. На выставке была представлена Гармония устаревшей модели . обещают новую представить на выставке в Крокус - Сити с 23 марта. Однозначно - для быстрого разогрева печь Куткина предпочтительней , чем старая модель Гармонии. Кирпичный экран и облицовка для печи Куткина - обязательны, для Гармонии - по желанию. Камней в печь Куткина потребуется-влезет раза в три меньше, чем в Гармонию.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, а ты на старой гармонии проверял нагрев парилки без фитоконтейнера?
    У печей Куткина ведь тоже нет продува каменки, просто открывается крышка каменки. Нагрев идет просто за счет выхода тепла.
    У гармонии отверстие под фитоконтейнер довольно приличное, и камней больше.
    Попробовал бы для сравнения сейчас со старой гармонией нагрев парной в примерно одинаковых условиях с и без фитоконтейнера.
    Потом тоже самое с новой, где будет продув. Думаю будет интересно сравнить результаты. Удачи
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня Гармония - не серийная, она с третьим дополнительным экраном. Кожух печи имеет температуру практически не выше температуры в парной.
    А вот и фото с выставки.
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    magol, я в печь КУТКИН уложил 80кг камней, неушта в Гармонию войдёт 240кг. Укладывал не очень плотно, в принципе и 90кг можно впихнуть. Это не считая экономайзера.
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А на фото это САМ Куткин :faq:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, не понятно кому ты ответил.) Лучше бы малость цитировать.
    Если мне, то о доп экранах речи не было. Речь была о сравнении времени нагрева парной когда фитоконтейнер установлен, т.е. теплосъема с каменки нет, и когда фитоконтейнер не установлен - конвективные потоки из каменки дополнительно нагревают парную.
    Именно так советует Куткин создавать режим "по горячее" в парной со своими печами. Уверен, это подходит и для паровых Ферингера. Проверь - посмотрим. Удачи
    Вполне симпатичный мужичок, с виду и не подумаешь что такой кусачий, если судить по форуму)
  9. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Внешность бывает обманчива! А уж в и-нете! У-у-У...;)
    240 не 240, но О=очень много! Явно больше чем в "куткин".:hello:
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Посмотрел, в Гармонию входит 120кг, в остальные Ферингеры 60.
    Даже если сравнить с Гармонией разница не велика.
    Заодно вопрос ко всем кто знает, сколько стоит Гармония
    На сайте ценника не нашёл.:):hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Буду менять Гармонию - взвешу камни. Но у меня точно более 150 кг.
    Греть парную со снятым фитоконтейнером я пробовал. Конвекции практически нет - камни лежат толстым слоем вокруг камеры сгорания и закрыты экранами, как в термосе. У Куткина мне показалось, сверху над его крыльями-полостями камеры сгорания 10-12 см камней. Возможно именно такая каменка и способна устроить конвекцию. Но думаю надо учитывать, что печь Куткина снаружи имеет температуру более 120 градусов - это с его слов. А сколько на самом деле - будет ждать данных от snik .
  12. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Да Бог с ним, с этим весом камней! Монолитом вообще нельзя укладывать! Это Вам и Ферингер и Куткин скажут! Думаю как они прогреваются на много важнее. И после того как поддашь несколько раз, как будет! А не то прийдется как теплодар предлагает- сжелеза пар получать?!:)];)
    По цене. У нас примерно 36-40тыр. Гармония самая большая стоит.:mad:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Во многих городских печах пар получают с чугунных тормозных вагонных колодок, либо чугунных кирпичей. Этот вопрос уже не однократно обсуждали - только первые поддачи воды на металл имеют иногда запах. Печь Борраса Паравоз - тоже идет пар с металла. По количеству камней - монолитно никогда не уложить. Но количество пара точно прямо пропорционально массе камней. Меня весьма радует, что паром практически выбивает дверь-3-5 литров воды "съедаются" камнями и превращаются в пар.:)]
  14. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Может все-таки разберемся в какой из этих печей лучше прогреются камни?! :hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну это просто - через 2,5 и 3 часа измерю температуру камней сверху и в основании пушки платиновой термопарой. На Вулкане было 160 и 260 градусов соответственно.
