Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Magol! Ждем продолжения Ваших эксперементов с нетерпением!:hello:
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Подскажите пожалуйста, а есть что то из бюджетных вариантов на размер 2,75х2,5х2,2?
    А то как то пугают тарифы Калиты в 120К рур и других производителей. Получается порядка 15 кубов, но если брать верный запас на баки и другие прибамбасы- порядка 20 кубов?
    Хочется талькхлорит или что то похожее, при этом реальную русскую баню с температурой не выше 90 С и влажную. Ну и желательно по бюджету порядка половины =/-20%.
    А то как подошел к выбору- глаза разбегаются от 5К рублей и до 250... А что реально брать не понятно...:faq:
  3. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Вы бы сначала точно определились в какой бюджет планируете уместится. Ведь КАЛИТА, ИЗИСТИМ и т.д. это печи одного порядка цены и функций. А Теплодар, термофор, Куткин, Ферингер это другой ценник. Потом, учтите, что сама печь это не вся стоимость! К одной надо отдельно дверки покупать, к другой теплообменник и т.д.! Абсолютно ко всем нужны камни( колличество кг. от марки печи). Под одну надо фундамент, под другую нет. кроме режимов в парной надо определится сколько времени Вы намериваетесь тратить на протопку. Из Бюджетных вариантов в камне видел только "КУТКИН2.0" на Ваш объем подойдет. Магол говорит "Ферингер" для Русской бани подходит, но в обкладе их нет. Все печи с открытой каменкой для РБ не очень подходят. Ну как-то так!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я всегда обкладывал печи, чтобы во-первых, никто из гостей больше не обжигался боком и задом, во-вторых, улучшить микроклимат в парной.
    Сейчас с новой печью без обкладки мне вполне комфортно, много свободного места в парной.
    Зы. С печью от Ферингера - Гармония, особенно с последним вариантом - придется почитать инструкцию - много есть нюансов, чтобы полностью получить все заложенные плюсы от печи. Цена вроде в районе 46 тыров. Вопрос о "голой" Гармонии под кирпич - обсуждали на выставке с Ферингером - может и появится. Если еще убрать и стекло из дверцы - будет супер бюджетный вариант. Печь - как Лего - собери меня из запчастей от базовой Копейки.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И чего мучаешься?
    Здесь https://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4009&postdays=0&postorder=asc&start=315 есть емкое заключение одного специалиста из группы тестировавших печь для русской бани "Гармония", установленной в парной у Магола ( https://www.forumhouse.ru/threads/97401/ ):
    "Печь ведет себя как правильно разогнанная кирпичка . если закрыть глаза , то впечатление что стоишь перед большой "коммерческой" ощественной кирпичной печью и тепло и "давление " и клокотание воды .
    Похоже Ферингер создал "убийцу " кирпичек" аргументы о проникающем, пронизывающем, массиве тепла теперь по праву принадлежат и металической "Гармонии"..."
    Итак, подтвердились утверждения А.П. Ферингера о максимальной приближенности Гармонии к КП и даже ее замене, сказанные еще в июле 2010г. - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5890&postdays=0&postorder=asc&start=240 .
    И года не прошло)
    Покупай, устанавливай без всякого кирпичного экрана и наслаждайся) Удачи
  6. DenPetrov
    DenPetrov
    DenPetrov
    Пермь
    А что скажете о Сударушке? Тоже с закрытой каменкой:)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    До знакомства с печами Ферингера рассматривал эту печь для своей бани. У соседа стоит. Где-то снимки были
    Для кого-то плюсом может быть чугунная топка - типа накопитель, долговечно. Но каменка только сверху топки с проходящей трубой, выход пара в бок. В целом печь устаревшей конструкции, простая буржуйка.
    Если хотите русскую парную без проблем - паровые печи Ферингера, например, малютка паровая.
    Достоинства и отличия описаны, печь испытана. Удачи
  8. DenPetrov
    DenPetrov
    DenPetrov
    Пермь
    Печь Ферингера предусматривает установку бака с водой? Ни на одном изображении такой конструкции нет? Сколько такая печь прослужит? Ради друзей-мазохистов можно такой печкой натопить до 90 градусов или она рассчитана только под нормальную баню 60?
  9. Сплайн
    Сплайн
    Сплайн
    Воронеж
    У родственника второй год стоит печь Малютка завода Ферингер. Нагреть парилку смог только до 70 градусов, но очень даволен. Говорит, очень легко держать нужный режим хоть весь день. До этого стояла печь, грела до 90, но он один раз так натопил и решил, что это ему не надо...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ключевые слова - "нормальную баню 60". Думаю можно если фитоконтейнер снять, но оно тебе надо?)
    Да, у Ферингера есть фирменный регистр на трубу на 2 литра - дальше подключай бак. Причем он подходит как раз чтобы не мешал фитоконтейнер. Если будешь регистр ставить чужой с большими габаритами - наверно повыше фитоконтейнера.
    Я в ближайшее время как раз буду оснащать паровую малютку таким регистром - покажу. Успехов
  11. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Магол писал, что печь Ферингер заточена именно на режим РБ, т.е. где-то до 60-70гр. Разогнать её до режимов сауны не получится. Кстати тот же Магол писал что со снятым фитоконтейнером конвекции не обнаружил. Я тоже рассматривал эту печь для себя, но мне надо чтобы при наездах зимой в -20гр. сначала прогреть помещение быстро, да и иногда охота по-жарче, как в сауне, по-этому для себя остановился на другой. Печь ферингер народ хвалит, но лучше найти комерческую баню с этой печкой и сначала самому попробовать как она Вам!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отвечать приходится по испытаниям на двух форумах в нескольких местах, поэтому не всегда помню, где-что отвечал.
    Отчитываюсь.
    В первый день парную топили со снятым фитоконтейнером - прогрели до 80-85 градусов и пришлось охлаждать. Николаю Петрову и то показалось слишком горячо.
    На второй день парная была теплой, топил без снятия фитоконтейнера и закрыл уже через 1 час конвекционные каналы на дымоходе, поставил на место фитоконтейнер. В результате температура держалась 60 гр. Так что режим с "ограниченной конвекцией" работает. Тем более будет работать новая Гармония с "режимом продувки". Через 2 часа - можно начинать париться, через 3- полностью готова. За 3 часа как раз без спешки шашлычок подошёл в первый день.
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Вот моя баня и печка. Баня 4*5 из бруса 10, парилка-10 кубов. Снаружи- голый брус, внутри под вагонкой изовер 5. Вся баня отапливается печкой. Печь- колосниковая, но можно перекрывать колосник листом, тогда подача первичного воздуха- через дверку, вторичного- через спец. канал в поддувале. Камня в печке около 300кг. В топку встроен теплообменник для нагрева воды в бассейне.
    Пока бассейн не достроен, использую его зимой для подогрева пола. Паровая
    пушка закреплена на кирпичной стенке.
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Если хотите универсальную печь, для друзей-мазохистов 90 и
    выше и для себя-любимого 60, посмотрите печь КУТКИН.
    Появятся вопросы, задавайте. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно посмотреть отчет об ичпытаниях...
    Думаю, для режима Русской Бани печь подойдет!
