Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Вы не ошибаетесь, у меня такая стоит, печь действительно отвечает заявленным требованиям.
    У меня эконом вариант, можно вместо камня, обложить кафелем 500-700рэ. цвет по вкусу.
    У нас тоже не продают, мне по железке прислали.
  2. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Само название профи, подразумевает использование в коммерческой бане, если Вы собираетесь топить каждый день то спору нет. Русь с открытой каменкой, для режима русской бани не подходит.:no:
  3. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Кафель обычный или какой нибудь особенный? А как закрытая каменка получилась? Просто открытая накрыта крышкой?
  4. DMB
    DMB
    DMB
    А можно картинку в студию...мне как раз нужна метал печка в баню и чтобы в КО был 100% эффект камина, а не 42см экранчик и маленький топливный канал из-за которого ничего не видно...у вас же есть опция плазма, что появится нового и когда?
    Ладно, Русь 22 из-за открытости каменки пока убираем из списка, хотя почему Теплодар ее позиционирует именно для русской бани и она так популярна? Мне нужна не чисто русская баня, а 70-80С/много много пара/влажности...
  5. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А летом топить баню? Думаю в КО при этом будет не отдых, а прохладная сауна. Если камин в КО,то думаю это должно быть отдельное сооружение, работающее не от печи в бане. Я вот подумываю кассету, вывести в один дымоход.
  6. DMB
    DMB
    DMB
    Отдельное сооружение делать не хочу (КО всего 18м2). Буду топить и летом и зимой, да летом будет проблема с перегревом КО, придется все окна открывать...поможет чтобы не свариться если за бортом +20 (вечер)? Зато зимой все быстро нагреется, буду нагревать от +10 до +22, за бортом может и -15 быть (Москва)...
    Объясните мне пож-та: если каменка закрытая, то будет легкий пар и это значит, что будет легко дышаться, а влажность все равно будет высокая, т.е. я сразу буду мокрый? Для меня это принципиально, т.к. не люблю долго жариться и ждать пока вспотею в сауне...
    Еще вопрос по конвекцию, чем это плохо для легкого пара? Мне конвекция нужна хорошая для быстрого разогрева всей бани...т.е. нужна управляемая конвекция - сначала большая, а потом на минимум когда паришься? Гейзер или Куткин может это?
  7. max128
    max128
    max128
    Обратите внимаение сюда ww.stove.ru/index.php?lng=0&rs=11 может поможет
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне пока хватает пара - даже на улице - каменка закрытая
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Кафель обычный, у меня для пола. Печь изначально сделана с закрытой каменкой, открываеться только крышка.
    DMB, при 70-80*и много много пара т.е. влажности, Вы сваритесь. С печью КУТКИН конвекцией управлять легко, при открытой крышке каменки конвекция "мама не горюй".
    Я пробовал при открытой крышке каменки, держать руку у потолка над каменкой,2.45 рука не терпит.
  10. DMB
    DMB
    DMB
    Ну может про много пара я погорячился, главное чтобы сразу потеть ))
    Видимо выбор буду делать, что больше внешне понравится в магазине (эффект камина), сначала посмотрю Гейзер и Куткина, если не понравится то Русь 22.
    Там у них у всех система чистое стелко нормальон работает? а то обидно, если почернеет потом
  11. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    "Русь"и "гейзер" печи с открытой каменкой с ними "сразу потеть" надо сильно постараться.
    Эффект камина в банной печи (в любой) подрузамевает, любование огнём, тепла от каминной топки Вы не получите, если топить с открытой дверкой будет такая тяга,что дров не напасётесь и печь быстро прогорит. Для к.о. нужен альтернативный источник отопления.
    Стекло чернеет если дрова находяться близко от стекла, нужно закладывать дрова установленной производителем длинны, в печи КУТКИН 49см. даже если стекло почернело, оно легко моеться любым стеклоочистителем.
  12. DMB
    DMB
    DMB
    на сайте производителя указано, что у Гейзера одна закрытая каменка, где клапан, а другая открытая...20 кубовая печка по идее должна отопить баню 6на6, сколько там кВт мощности?
    Посмотреть в Москве печи Куткина негде, Теплодаровские тоже не очень, ехать надо далеко за МКАД...ну и маркетинг блин
  13. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Как ни странно - есть. :)] Надо было попросить чтоб кто то подготовил баню, чтоб не вымотаться до того как... :)
    Я не ратую за баню по-черному. Конечно же недостатков в ней больше чем достоинств. Я просто обратил внимание, что это совершенно другая баня, а при умелой ее подготовке там еще и кайф можно получить.
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    восадули, классно юморите.
    следующий раз доктор Вас позовёт баньку приготовить:)]
