Печка для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Persei1, 09.01.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Михал Михалыч, у меня только один вопрос. Твои печи идеальные? недостатков нет?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот сделали управляемую конвекцию через дымоход-конвектор с сеткой с камнями - и опять не ладно
    Дайте фото своей отличной трубы и ее стоимость, марку стали и толщину.:hello:
    Будет ясна дорога к идеалу.:)]
  3. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Есть конечно. Угловатость. А в функциональном плане всё нормально.
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
  5. Leonid123
    Leonid123
    Leonid123
    Воронеж
    Здравствуйте дорогие форумчане. Хочу поделиться своими впечатлениями о печи "Золотое сечение" завода фЕРИНГЕР. Немного о себе. Парильщик более с 30-летним стажем. Сразу скажу,что в вопросах конвекции и прочей физической билеберды вряд-ли смогу дать вам ответы. А чисто практически пожалуйста.
    Баня, отдельно стоящая, размеры 3на 5метров. Стены сложены «колодцевой» кладкой, в середине «Урса». Потолок утеплен керамзитом, сверху бетонная стяжка. В парилке и в моечном отделении насыпные полы а сверху бетонная стяжка. Сразу скажу, что сделал ошибку. Надо было
    утеплять полы.
    Парилка 1,5 на 3 метра высота 2м. Отделана фольгой, сверху вагонка. Такая печь стояла раньше.
    Чтобы не было сильного жара сверху обложил кирпичем. Планировал в дальнейшем обкладывать природным камнем. Протапливалась баня где-то часа за два. Температура доходила до 70-80 градусов при желании можно было ибольше, а качество пара так себе.
    Печь «Золотое сечение», загружаю дровами как рекомендует завод изготовитель. Где-то через 40 минут через час сгорают дрова до половины. Начинаю подкладывать еще. Получается как бы «комбинированное горение», со середины и вниз продолжает гореть первая закладка, а сверху горят новые. Через 1,5-2 часа топки парная нагревается до 60 градусов. В принципе можно уже начинать париться где-то с 45 градусов, печь хорошо нагревает камни.
    Управлять горением дров в печи достаточно легко. Что бы убавить нужно закрыть поддувало, перевести огонь в режим тления. Чтобы добавить открываю подувало и нижнюю заслонку.
    Дров уходит 2-3 закладки, по фотографии видно примерный объем. Паримся обычно с женой двоем, иногда с друзьями. Делаем 5-6 заходов.
    Нагрива камней мне кажется хватило еще на столько же.Теперь о работе фито-контейнера это- супер! Единственное заправлять его надо с веточками чтобы были промежутки между листьями, иначе когда наливаешь воду может литься мимо, да и пару выходить легче. Листья меняю примерно через каждые два захода.
    Теперь о прогреве бани. Парная рогревается «Золотым сечением» до 60 градусов за 2 часа. Что касается окружающихпомещений, предбанника и моечного отделения я решил эту проблему с помощью электрообогревателей. А две недели назад установил еще реле времени. Теперь приезжаю уже в нагретую баню. Если бы небыло электричества, думаю ридумал бы другие способы прогрева помещений, но от «Золотого сечения» не отказался бы, качество пара замечательное. Извиняюсь, не получилось с фотографиями. Постараюсь показать в ближайшее время.
  6. tomarkin
    tomarkin
    tomarkin
    Приозерск
    Всем здрасте.
    хочу поделиться своим опытом
    может кому пригодится
    Баню построил в 2001. железная печь (самоварная) и кирпичная труба.бочка с горячей водой в парной с холодной на чердаке. трубы горячей воды проходят под полом в мойке сквозь печь (недостаток - труба мешает укладке дров) полы из досок .между досок щели 1см.под ними стяжка.вода уходит в колодец.труба в колодце опущена в пластиковое ведро (гидрозатвор).для душа применил насос для мойки автомобиля .для контроля уровня воды в бочке с горячей водой использовал мерную трубку расположенную у запорного крана:).
    фото получились не очень:aga:
  7. Leonid123
    Leonid123
    Leonid123
    Воронеж
    Как и обещал пересылаю фотографии.
  8. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    Вот и у меня пришло время окончательно определиться с печкой.
    Исходные данные:
    - парилка 2,0 х 2,2 х 2,3 – каркас с утеплителем 100мм.
    - топка из КО
    - подогрев воды – теплообменник на трубу и выносной бак
    - требуемые режимы разные, и мягкие (РБ), и пожестче (СВ).
    Переварив кучу инфы пришел к следующему решению: покупать металлическую печку с невентилируемой каменкой с возможностью доработки по результатам эксплуатации.
    Возможные доработки: закрытая каменка, регулировка конвекционных отверстий на кожухе, обкладка кирпичом, устройство паровых пушек.
    Из того, что представлено у нас на рынке рассматриваю:
    - Термофор Тунгуска (8-18л)
    - Теплодар Сахара 16 ЛК (или 16 ЛНЗ)
    - Ермак-Элит 16 (или 24)
    - Вулкан ВУЖ 09 (14-18л.)
    Судя по всему перечисленные печи сходны по возможностям. Меня интересует ваше мнение относительно плюсов и минусов конкретных моделей: надежность, удобство конструкции, экономичность и т.п. Интересует, у какой печи больший объем каменки и где будет лучший прогрев камней. Печи Ермак 16 и Вулкан я живые не видел, можно только заказать. Видел Ермак 12, там совсем не подходит колосниковая решетка, в Ермак 16 так же или нормально сделано?
    Собственно Термофор и Теплодар кроме перечисленных можно рассмотреть и другие варианты, но печи «Русь» не хочу, т.к. сомневаюсь в хорошем прогреве вентилируемой каменки, «Тунгуска» - необычная конструкция, объем каменки вроде маловат и наверно мощновата она для моей парилки.
    Еще вопросик: термофоры и теплодары бывают в двух вариантах – антрацит и терракот. Разница в цене есть, а в функциональности?
    Извините за многословие. Прошу помочь. Заранее спасибо.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Пользуюсь Ермак Элит 16 с теплообменником уже полтора года, летом-осенью еженедельно, зимой наездами. Никаких проблем нет. Единственно, что со временем чуть родная краска стала на морде облезать, купил черной термостойкой эмали, подкрасил.
    Не понял, что за проблема с колосниковой решеткой. Нормальная чугунина, под ней зольник. Его выдвиганием регулирую тягу. В отличие от 12-го, дверка со стеклом. Не столько красиво, как практично - можно видеть когда нужно подбросить дровишек.
    50 литров воды нагревает до 70-80 градусов за час-полтора.
    Каменка полузакрытая, т. е. в нижней части шире, чем в верхней. Вкупе с паровыми пушками парок получается неплох.
    Далее мой опыт по рулению этой печкой с целью получения режимов, близких к РБ.
    Открываются все внутренние двери и затапливается печь.
    После прогорания первой полной закладки (зимой двух) температура в парилке 50-60 градусов, в моечной 35-40, в КО 20-25. После этого я закрываю двери и закладываю 2 (ДВА) ТОЛСТЫХ полена и закрываю зольник (это топка 2-го этапа). Через 15 минут можно идти греться-париться. Поленья неторопливо горят больше часа, поддерживая температуру камней и не перегревая парную выше 65 градусов. Плюс ко всему, лишнее тепло сбрасывается через воду в моечную. В таком режиме вода в баке поддерживается 80-90 градусов, не закипая. Когда прогорят, еще 2 полена и так далее. Система работала плохо только когда летом жара стояла под 30 градусов, тогда парилку на уровне 65 было не удержать, перегревалась.
    Для борьбы с конвекцией изготовил из нержавейки полоски для закрытия конвекционных отверстий в кожухе, на 2-м этапе горения опасности перегрева из-за их закрытия нет.
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Тунгуска Витра 16 печь неплохая, но объем каменки маловат ИМХО. Объем парилки у меня практически такой же. Надо обкладывать кирпичом. Цвет ни на что не влияет, кроме цены. Если она обложена то какая разница - антрацит или терракот?
  11. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    NickB, Stased Спасибо!
    У Элит 12 решетка совсем не подходит по размеру на свое место над золником: с боков образуются большие щели и сзади тоже.
    Какой объем вашей парилки? Как считаете, хватает каменки у Элит 16 для получения пара, нет ли смысла выбрать Элит 24?
    Понял.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Нет, решетка у 16 той модели нормальная по размеру, как и должна быть.
    У меня парилка 8 кубов, т.е. чуть меньше, чем у Вас. Вот 16 печка это предел, если нравится именно что-то близкое к РБ (60х60). ИМХО 24 будет перегревать парную. Я специально рассказал о режиме горения, близком к минимальному (одно полено уже не поддерживает горение). Это для того, чтобы не перегревать выше 60-65 градусов.
    Если нравится сауна (110х20), то и 24 пойдет.
  13. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    Понятно, 16 должно хватить. Спасибо.
    Может еще кто ни будь поругает/похвалит остальные печки:
    - Ермак-Элит 16
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Олег3, а печи с закрытой каменкой вы принципиально не рассматриваете?
    Режима Р.Б. с ними удобней добиться.
  15. ОлегЗ
    ОлегЗ
    ОлегЗ
    Пенза
    Я ЗА закрытую каменку, НО:
    - печей заводского изготовления я в наших магазинах не вижу :no:
    - печь куткина возможно и хороша, но выходит за бюджет (12-13т.)
