Печь для дома из стали или кирпича?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем вера к, 09.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Скиньте фото глянуть на чудо!! Это ж скока из 120 метров, занимает такая печь
    И прогреть такую массу - 6-8 полешками:)] Шутник однако
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Скидывать фото не умею. Говорю, смотрите в альбоме. 6-8 полешков помножить на 4 (для особо понятливых). Шутник не более Вашего.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Умножть на 4, это же на два дня отопления:)] На какое фото смотреть-то, там несколько объектов?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Печь-то одна там, в отделке.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну почему же, смейтесь на здоровье. Смех способствует продлению жизни .
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это реально большая печь. Протопить её очень долго, но когда протопится ... Можно себе представить ... .
    Топите, надо полагать, углем?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Опровергаю цифрами: вот официальные данные печи f602
    http://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/Wood%20Stoves/Jøtul%20F%20602/Install_F_602_P13_240209.pdf
    КПД - 71%.(если по правде)) Мощность номинальная 6квт, это означает, что при такой мощности печь потребляет 2.4кг.А есть еще максимальная, которая при большем расходе, может дать соответственно больше. Причем выдает такую мощность через очень короткое время. Но в номинале, требуется мощность только для быстрого прогрева дома, ведь спорить не будете, что дом и все что в нем - имеет свою теплоемкость. В дальнейшем, такая мощность уже не нужна и печь можно переводить в режим тления, где она выдавая свои 2квт будет восполнять их в течении 8 часов. Утром, вторая закладка и опять в тление. В чем разница между кирпичной, которая не может дать сразу 6квт, а должна сама прогреться, нагреть дом и только потом выдавая 2квта восполнять теплопотери? Или Вы еще счас скажете, что кирпичная печь может скочками давать тепло от 2 до 8квт к примеру
    Стоимость такой печки -18 тыр. Ну так где смысл еще что-то городить? Этих печей(причем это очень старая модель) продано в мире с 1937года больше 2х млн. штук...все дураки наверное, если бы не хваталоЯ не говорю уже о современных печах с 84%КПЛ(йотул ф400) дожигом и подводом воздуха извне для горения
  9. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Площадь маловата, я бы подумал как ее сэкономить. Походу кирпичная печь много места занимает. А котел даже на улице, под навесиком простым пахать ровно будет, заодно и спокойно спать можно :)
    Про КПД походу здесь самый низкий приоритет, опять же от конструкции сильно зависит, что кирпич, что железо.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нет, дровами.
  11. A_Kab
    A_Kab
    A_Kab
    Первоуральск
    Уважаемая вера_к.
    Как я понял металическая печь у вас уже есть в наличии. Почему бы вам не установить её, использовав дымоход кирпичной. Судя по рекламе это довольно просто. И будет возможность сравнить, а нам расскажете о результатах.
  12. Толтек
    Толтек
    Толтек
    Еще момент, если котел снаружи поставить - кислород весь дома останется :)
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот-вот, а заодно, закинем булыжник в Константин Белый, если его Теплодар не выдаст 10часов в режиме тления...(а я уверен, что не выдаст:)])
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ладно, спать пора. Всем привет.
  15. A_Kab
    A_Kab
    A_Kab
    Первоуральск
    При всём моём уважении MISHA_K, какую конкретно модель мет. печи вы предлагаете использовать?
