Радон
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем dwell, 09.01.11.
  1. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Да нет - он просто описывается как сильно "дышащий", но я уже и плохое прочитала - типа запрещен в строительстве, почему - уже нет сил читать и надо детеныша на улицу вести. Про полистирол правда тоже начиталась по полной программе, а его в УШП используют, надо поискать - может другое что вместо него бывает...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ещё какие! Если, плохо пережеванный, арболит запивать водой радоновой...:aga:
  3. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Нехорошо хихикать над бедными радонособственницами...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я, это :love::)
  5. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ЭкоКвартал, фины чуть ли не на чистом граните дома строят, от радона защищаются полиэтиленовой пленкой)
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А на Камчатке люди по пятницам в радоновые ванны ездят и с детьми. Надо Пу написать чтоб закрыл или поменял на че нибудь.
  8. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    Поэлитиленовая плёнка практически не останавливает радон, насколько я помню.
    А радоновые ванные - это временное влияние, вообще обычно по назначению врача, когда вред не превышает пользу.
  9. al185
    al185
    al185
    В видео все попутано - бессознательное нагнетание ужаса вместо системного подхода с цифрами исследований. Например Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками" | Форум: дом и дача
    Ровно наоборот, именно сплошное бетонное покрытие минимизирует радоновые риски...
    А устройство радонового дренажа под бетонной плитой, да еще не в подвале, а в нулевом уровне - апофеоз абсурда...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Осилил только 3 минуты - слишком много ошибок в речи молодого человека.
    :hndshk: На первых трех минутах точно.
    Слишком популярная литература, как раз с системностью там вопросы... но все лучше чем ничего.
    Я вот предложил бы два подхода:
    - прежде всего такие мероприятия нужно делать строго по показаниям;
    - при вероятности попадания радона с течением времени (при наличии тектоники в обозримой близости и при вероятности попадания радона с грунтовыми водами) есть смысл строить "защиту от дурака" - естественно с пониманием сути процессов... для проектировщика это не будет сложной задачей.
    Так и есть: громко шуршат пленкой, чтобы радон испугался и не посещал финские дома. ;)
  11. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    Правильно, минимизирует, но не исключает, а отсутствие вентиляции под плитой ведёт к проникновению радона в тот же бетон и дальше. Поэтому дополнительное внимание стоит уделять качественной гидроизоляции с качественной проклейкой и т. д.
    Объясните подробно, в чём "апофеоз абсурда"? Только предметно. А потом вместе посмотрим на ситуацию. И что значит в нулевом уровне для вас?
  12. al185
    al185
    al185
    Общепринятая в строительстве отметка 0,000
    В ссылке представлены многочисленные исследования и обзоры вменяемых конструктивных решений, см. и в параллельных постах.
    Спасибо, пожалуй откажусь. Всё, что меня интересовало, полностью раскрыто в той дискуссии. Ждите непуганых пациентов...
    Давно канули в лету глобальное потепление и "мировые пандемии" птичьего, свиного гриппа, а также Асбестоза. Я не уверен, что и радоновая "пандемия" угрожает всему миру. Ищите единомышленников в своей палате "спасателей мира"...
  13. ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    ЭкоКвартал
    То-то же. И как вы же в нуле увидели вентитляционный дренаж, или хотя бы смогли предположить устройство чего-либо в отметке?
    Вообще не понял вас.
    Правильно думаете, - не угрожает. Но знать и думать надо.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    А как обстоят дела с суглинками и глинами? есть какая-нибудь таблица насыщенности радоном разных типов грунта.
  15. StasSPb
    StasSPb
    StasSPb
    Согласно исследованиям R. Klusman-а и J. Jaaks-а в 1987, зимой радона в почвенных газах больше (график из их статьи прикладываю)
