Внешние стены - газобетон. А внутренние?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megasoul, 09.01.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если у меня толщина внешней стены 400 мм, то обязательно делать такую же толщину внутренней несущей стены или можно 300 мм? У меня пролёт 5 метров. Если положить плиту 5,3 метра то получится, что при толщине несущей внутренней 300 мм, будет плита опираться на стены на 150 мм. То есть на одной стене останется 350 мм а на другой 150 мм - для второй плиты с другой стороны.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, внутренняя (средняя) 300мм пойдет. Под плитами ведь будет кольцевая балка. А плиты на средней стене дадут более равномерную нагрузку, чем на наружной. Но есть ещё вопрос ширины проемов в средней стене. У меня будет два широких проёма и нагрузки на края проёмов будут большие, так что у себя я решил среднюю стену делать из бетона.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    У меня один широкий проём где-то 2 метра.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Считать надо (впрочем как всегда). Прочность своего газобетона знаете. Прикиньте нагрузку от прогона, плит, мебели, вышележащей стены, посмотрите сколько будет давить на края проёма, сравните с несущеё способностью Вашего газобетона (с хорошим запасом). Я решил не рисковать. Вроде прочность газобетона позволяет, но без профессиональных рассчетов... я решил не рисковать. А в наружной стене прогон через эркер решил опирать на столбы из стальных труб, врезанные в стены. Может и Вам по краям проёма отлить столбы из железобетона для спокойствия.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вообще можно. А можно блоки взять с более высокой плотностью для уверенности.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Обычно из силикатного кирпича делают внутри? Несущие тоже? Это если мне надо из него делать 300 мм а у него размеры 250*120*65, то получится тогда не 300 а 370 мм?
  7. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    а почему именно 300? опирание плиты вроде должно быть не менее 120 мм - как раз подходит толщина в 1 кирпич.. для себя наверное остановлюсь на этом варианте для внутренней несущей (цена, надежность в плане больших проемов, теплоемкость), только класть долго. Возник вопрос - как перевязывать с внешней несущей??
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Посоветуйте пож. кто-нибудь как перевязать внешнюю несущую стену из газобетона с внутренней несущей из кирпича и можно ли вообще? И как обстоят дела с разной усадкой стен?
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну так кто делал внутреннюю несущую из силикатного кирпича? Достаточно ли будет ширины в один кирпич?
  10. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    скорее всего делать внутренние стены из кирпича не выйдет:( сегодня общался с производителем автоклавного ГБ - убеждают, что плотности 500 для внутренних несущих, а для наружных 400 при одном перекрытии пустотными плитами более чем достаточно..
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А где связь?
  12. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    связи нет)) это я к тому, что придется скорее всего внутреннюю несущую также делать из ГБ
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    потому что перевязать с внешними стенами неизвестно как и усадка у стен из ГБ и кирпичной кладки разная..
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как неизвестно? В их руководствах и на сайтах это всё описано. Например: Когда стены их блоков соприкасаются со стенами, выполненными из других кладочных элементов, их обычно соединяют в стык. В этом случае соединение стен производится с помощью соединителями 0,75*22*300 мм, входящими внутрь шва на 150 мм на этом же уровне в обеих соединяющихся стенах.
    Своими словами - перед перекрытием делается армопояс для восприятия диформации и неравномерной усадки...
