Внешние стены - газобетон. А внутренние?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megasoul, 09.01.11.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подскажите кто как считает лучше сделать. Имеем с перемычкой под внутреннюю несущую стенку. Как лучше выложить блоки, если учесть то, что эта внутренняя будет из кирпича.
    Варианты такие: 1. Игнорируя внутреннюю стену выложить блоки по внешнему периметру, выпуская привязки для кирпича, а потом уже выкладывать кирпич.
    2. В месте внутренней стены положить блок поперёк внешней стене. Потом выложить 3 ряда кирпичей дойдя до уровня верха блока и привязаться тремя рядами кирпича сверху блока.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При втором варианте из за разницы в усадке блока и кирпича, скорее всего либо выступающие части блоков отломит, либо (если выступающие блоки выдержат) пойдут горизонтальные трещины по блочной стене, в месте её примыкания к кирпичной.
    Я бы лучше стены выложил с ровным стыком (лучше с зазором), а перевязку сделал деформируемыми связями. Перфорированной лентой или арматурой (лучше из нержавейки).
    Собственно, так и планирую делать у себя.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    +1
    Это решение изложенно в Альбоме технических решений, на сайте производителя Итонга.
    www точка xella-online.ru/ru/content/1178.php
    ссылка не ради рекламы!
    много интересных моментов... много вопросов отпадает.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Это такие связи которые монтаже гипсокартона применяют?
    И имеет ли смысл тогда ставить блок поперёк и из него уже выпускать эти связи?
    Или гнать внешнюю стену и из неё выпускать связи?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для гипсокартона подвесы идут оцинкованые и довольно тонкие (0,5мм) - сколько они в стене проживут? Лучше было бы либо похожую на них нержавейку, либо перфорированную ленту потолще, либо арматуру (можно и черную). Но ленту можно в шов класть, а под арматуру канавки вырезать и на раствор (на клей) ставить. Хотя мне кажется тут возни не много будет.
    А смысл?
    Я планирую выпуски делать просто из стены.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    То есть как на второй картинке?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да. Только я планирую внутреннюю стену из бетона лить.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    С арматурой или без? Можно же и без неё? Её только на поясах использовать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С арматурой. 8мм. по 3 на метр. Вокруг проемов 12мм.
    По деньгам это не дорого. Но это будет единственная по настоящему прочная стена в доме :).
    Это конечно перестраховка. Но так, для внутреннего спокойствия. Тем более, что вся стена будет в проемах и каналах.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Блин. Может тоже так сделать:) Почему-то сразу как вы сказали этот вариант, он не заинтересовал так как сейчас:) Наверно причиной была боязнь арматуры внутри здания.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему именно "внутри" арматура "пугает"? Наружные стены ведь всеравно армировать будете (через 3 ряда, в проемах…?). Наверное и проводка в доме будет и армированные плиты перекрытий и труба МП в теплом полу….
  12. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Нашел первый аргументированный ответ по поводу стен в один кирпич: tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
    Выводы
    Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для одноэтажных или для последних этажей многоэтажных зданий.
    Это требование следует внести в будущие Территориальные нормы проектирования строительных конструкций и зданий, необходимость в разработке которых давно назрела. Пока же можно только порекомендовать проектировщикам избегать применения несущих стен толщиной менее 1,5 кирпичей.
  13. Evgen4u
    Evgen4u
    Evgen4u
    Днепропетровск
    Газобетон перегоробочный 600*200*100 и все дела. Легко, быстро, красиво. Только технологию перевязок соблюдайте
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    ссылка не рабочая
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    от какого года ссылка? и почему через столько лет она должна быть еще рабочей?
    Игорь, поиск вам в помощь!
