1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Способ наверняка (самый надежный), - просто делать их толще, без всякого утепления.
  2. PEP
    PEP
    PEP
    А вот мой вариант:
    1. Керамический кирпич 120мм.
    2. Вентзазор 30мм.
    3. Утеплитель (не решил какой). 50мм
    4. Газосиликатный блок 300мм
    Итого: 500мм
    Внимание вопросы:
    1. Нужен ли утеплитель? (есть сомнения)
    2. Если утеплитель нужен, то какой?
  3. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    если не затруднит,
    озвучьте в % отношении стоимость коробки по отношению к отделкой??
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот http://n-dom.ru/news/?id=28&page=2
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вот и я к такому варианту склоняюсь, но тут самы большой вопрос по поводу паропроницаемости , не будет ли собираться влага на соединении газобетонга и пенопласта ?
    А так вариант очень нравиться.
    P.S. Как при такой внешней отделке делать внутреннюю ?
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    К сожалению практически ни чего понять не смог в данном калькуляторе.
    неужели нет типовых решений??
    Дом из газобетона 1 эт стена 300мм толщина. 2эт брус 150х150 М\Газа нет. планируется отопление на солярке+эл-во . 1 эт теплые полы, второй радиаторы.
    Вот собственно конструктив:
    2 эт. зимой будет отапливаться не постоянно.
    Прошу рекомендаций по утеплению и фасаду дома.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата?
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Газобетон тверского завода марка D600 прочность B2,5
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первый этаж 120-150 мм, второй 150 мм.
  10. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    это получается толщина пенопласта ??
    и главное в плотную можно его крепить или делать вент зазор ??
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никаких вентзазоров, брус предварительно облицевать влагостойкой фанерой.
  12. shepovalov
    shepovalov
    shepovalov
    Гатчина
    Здравствуйте!
    Прошлым летом поставил коробку из газобетона 375 (аэрок D400), перед зимой вставили окна и дверь, закрыли перекрытия. Этой зимой делали внутрянку при включенных 3-х электрических обогревателях суммарной мощностью 4,5 кВт. На улице было -10...-15, при этом в доме было +9...+12. Этой же зимой сделал съемку тепловизором - холодный только армопояс (на тот момент был не утеплен, по факту 375мм бетона) и входная дверь, точнее ее коробка (тогда еще не было тамбура). Дом 120 метров, 2 этажа. Ленинградская область. Утеплять считаю нерентабельно (за исключением армопояса).
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считаете такие теплопотери нормой?
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    нужна съемка стен изнутри, интерес у Вас должен быть к температуре швов, если разница более чем в 4град, необходимо утеплять или какие то другие методы решения проблемы
    Как пример: блок 400мм стена без утепления, только на армопоясе и углах декоративная пенопластом под штукатуркой...разница 5,1 грд. между воздухом в помещении и швом в стене, в сильные морозы возможно намокание блока из-за конденсата
    второе-намокание смотри температуры стен отопления и воз духа, жилая комната два маленьких ребенка и много цветов (влажность)
  15. serega_90
    serega_90
    serega_90
    ДД!
    А чем у вас фасад обделан?
