1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А опыт в 250 не устроит? :aga:
  2. legha86
    legha86
    legha86
    200 друг мой, так вот. Вот и думайте господа
    :hello:А живет в Белгороде
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возвращаясь к нашему старому разговору. Дмитрий построил дом из газобетона первый этаж Д500 375-400мм, второй этаж Д400 такойже толщины. Сделал внутрянку, начал жить 2 зимы и копить деньги на фасад, прохладно в доме было, сейчас утеплил минватой 100мм, сделал базовый армирующий слой, декоративная штукатурка будет весной.
  4. ne_beret88
    ne_beret88
    ne_beret88
    Добрый всем день. Подскажите, строю дом 300 км южней от москвы, 1 этаж газоблок 375, хочу сделать фасад из блокхауса или планкена, нужно ли утеплять и вообще из чего должна быть стена. или проще и лучше сделать облицовку кирпичом с воздушной прослойкой.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вместо газоблока посмотрите на арболит (из щепы с цементом).
    На стену из арболита проще крутить маяки...
    Стена, горизонтальный брус 46х46, между ними базальтовая вата толщиной 50 мм, потом крутите вертикально брус и снова закладываете вату, потом ветрозащитная пленка (или листы Изоплата 12 мм) в завершении планкен из лиственницы через вент. зазор.
    Можно сразу вертикально доску 100х50 к стене приколотить и межу ними вату.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Странный аргумент, да и не совсем понятный, в газик то же проще простого.
    А самый главный вопрос чем крепить обрешетку к газобетону?
  7. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Подскажите, а если только водяной пол, блоки не утеплять, фасад из бл хауса, какой толщины блок нужен для Питера?
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А кто нибудь рассматривал вент фасад на ГБ дом из керамогранита?
    Что там за сложности и подводные камни, что он так не популярен?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоимость, внешний вид, проблемы с креплением в газобетон.
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Давайте по очереди.
    Поскольку это форум самостройщиков, берусь утверждать что стоимость будет если не ниже то точно на уровне с мокрым фасадом..посокльку если собрать подсистему и повесить на неё керамогранит ещё в силах самостройщику, то делать мокрый фасад, без опыта - дело точно бесперспективное...
    Внешний вид? Ну скажем так намного долговечней штукатурного фасада..а если плитка симпатичная, то и красивее
    Проблем с креплением нет..используйте крепления для ГБ.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ой ли! Подсистему какую брать будете? Кляймера какие использовать будете.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Что серьезно?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не понимаете о чём говорите. Мокрый фасад на порядок легче в работе и дешевле, если его делать своими силами.
    Стоимость металлической подконструкции будет намного дороже, чем весь мокрый фасад. А на бруски вешать керамогранит стрёмно.
    Мокрый фасад долговечнее вентилируемого. Для примера метро Митино, Торговый центр Ладья, уже третий ремонт вентилируемого фасада.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без опыта производства работ, Алексей со своими таджиками сделал фасад пока в базовом армирующем слое с консервацией кварцевой грунтовкой. Разумеется с моими консультациями.
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Нет..это юмор...
