1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Да, калининград)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это очень важно!
  3. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    вот нашел, Это ?
    Размер (+/- 1,5мм): 600x300x200;
    Вес (кг/шт): 20,34;
    Упаковка (шт): 50 и 40;
    Масса поддона (кг): 1040;
    Сопротивление R (м2K/w): 2,73;
    Устойчивость к сжатию (Mpa): 2;
    Морозо-стойкость (Ft циклы): 35;
    Вес (кг/шт.): 20,34;
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из опыта батенька, из опыта. Поэтому и был вопрос про производителя (черт с ними с принципами) про хлысты. Ржавеет оцинковка на раз два, если качество г-но.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во влажном состоянии? Нужна марка блока.
  6. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Спасибо! а толщина какая ? 50 ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    100мм, наверняка есть мостики холода где перемычки и монолитные пояса.
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    И как определяете качество, если там лейбл не стоит?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я на рынке вентсистему не покупаю. Только у проверенного производителя со всем пакетом документов на партию.
  12. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всем день добрый. Подскажите плз по отделке фасада:
    Есть дом из ГСБ. Первый этаж 500 мм D500, второй этаж 400 мм D400.
    Утеплять не буду - это категорически. У меня толщины стен более чем достаточно для Москвы, все мостики холода, включая перемычки над дверными и оконными проемами изолированы блоком + ЭППС.
    Фасад планирую комбинированный - штукатурка в массе своей + частичная декоративная отделка искуственным камнем (цоколь, углы дома, возможно оконные проемы и т. д.)
    Про паропроницаемость все понятно, вопрос вот в чем:
    Если делать локальную отделку искуственным камнем, то возможно ли там его приклеивать прямо на ГСБ, если учесть что общая площадь этой отделки не превысит 10-15% площади фасадов и не более 25% в каждом конкретном помещении?
    Понятно, что открытого пространства для выхода теплого воздуха сквозь стены остается достаточно, но будет ли он выходить в том числе и в этих 10-15%, далее упираясь в паронепроницаемую кладку из иск. камня со всеми дальнейшими негативными последствиями? Спасибо.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не желательно. Нужна демпферная подложка из штукатурки. В противном случае велика вероятность отслаивания камня.
    Конечно, желательно считать. Но если эти 10-15 % будут равномерно разбросаны по участкам фасада, то скорее всего будет ОК.
  14. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Если под этим понимается тонкий слой штукатурки с сеткой, то да, я так и предполагал сделать. В моем сообщении "прямо на ГСБ" означает "не на вентфасад"
    А вот тут непонятно. Что конкретно нужно посчитать?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Lomakin 76, демпферный слой как раз должен быть из толстой армированной эластичной штукатурки, чтобы компенсировать деформации стены
