1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можете ещё мою тему
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    почитать - глядишь передумаете...:aga:
    Некоторые (не я) считают что лучше сейчас, пока доходы есть, переплатить несколько сотен тысяч за утепление, чем лишние несколько сотен рублей в сезон за отопление потом на пенсии отдавать.
    Кстати, есть тут тема по мокрым фасадам (штукатурка по утеплителю), так там профи говорят, что они за аналогичную штукатурную систему без утеплителя ещё и дороже берут. Т. е., наличие утеплителя помогает сэкономить на других материалах наружной отделки. И именно про Церезит разговор был.
    Не возьмусь конкретные советы давать - лучше к спецам обратиться, которые работают с этими материалами. Я больше по общим вопросам...:|:
  2. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Обязательно почитаю. Спасибо!
    Только Вы мне и ответили. Спецы молчат...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ищите околопрофильные темы, где они активны (со свежими ответами) и спрашивайте с автоматической вставкой их "ника" или цитированием (чтобы у них оповещение высвечивалось). В профиле каждого форумчанина можно найти его темы и сообщения. Можно в поиске задать дополнительный фильтр по "нику"...
    На крайний случай есть личка...
  4. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Попробую достучаться. Еще раз спасибо!
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Без утепления фасада этот вариант самый лучший. Если утеплять, то газобетон Д 400 утепляется минеральной ватой.
  6. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    У меня просто автоклавный ГБ D600. По теплу все устраивает. Последней зимой было очень тепло (утеплил потолок мансарды и сделал отопление на мансарде).
    А вот нужен ли слой выравнивающей штукатурки? У меня стены ровные. Если я просто пройду СТ 174 или 175 сразу по блоку (огрунтовав конечно), что изменится? И нужна ли сетка. Видел ролики на ютубе, где штукатурили короедом просто по огрунтованному блоку. Пишут, что за год никаких трещин.
    Опять же в книге написано, что штукатурка несет только декоративную функцию.
    Прошел короедом и покрасил, вот и вся декорация, что не так?
    И еще вопрос, паропроницаема ли краска? И можно ли красить при наличии внутри ГБ? Или просто добавить колер в короед и все?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И Вы пишите.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Некоторые такое считают не трещинами
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужна грунтовка
    дальше адгезионный обрызг
    Штукатурка по маякам 15-20 мм
    Базовый армирующий слой
    Кварцевая грунтовка
    а потом уже СТ 174 или СТ 175.
  10. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Грунтовка любая? Например суперпрайм подойдет?
    Адгезионный обрызг (Это я так понял водой надо смочить, правильно?)
    Штукатурка (фасадная, паропроницаемая, так?)
    Базовый армирующий слой - это что?
    Кварцевая грунтовка это понятно
    СТ 174 - какой толщины слоем? просто пройти, размазывая, как ветонитом?
    А красить СТ174 не надо? Или можно сразу заколеровать перед нанесением?
    Что-то я уже смещаюсь в сторону блок-хауса...
    Штукатурить могу (внутри все стены сам штукатурил и потом ветонитом проходил), но не очень душа лежит к мазюканью. А нанимать...много проблем. Опять же погода нужна и желательно все сделать наиболее аккуратно и быстро. А когда не себе делаешь, эффект работы накладывается и могут (по-любому так и будет) схалтурить. Нужно найти грамотных людей (где?). Да и их нужно проконтролировать (время где взять и опыт нужен для этого). Это недешево выходит при стольких слоях.
    А блок-хаус могу сам делать. Аккуратно и не спеша. Руки есть. Изначально его покрыть септиком и потом, при желании, покрасить силиконой краской. Опять же не жиблется как сайдинг и какой-никакой утеплитель (утеплять не хочу, все устраивает. Это свойство как бонус).
    Видел еще в одной ветке сообщение о том, что человек затер швы и неровности смесью штукатурки или газобетонного клея (точно не помню) с натертой пылью от блоков ГБ и покрасил силиконовой краской недешовой слоя в два (с его слов). Фотки прилагались, выглядит неплохо.
    В общем опять на перепутье:
    1. Штукатурка без утеплителя по технологии (дорого, можно наколоться)
    2. Блок-хаус деревянный (по цене рядом с обычным сайдингом (по моей площади разница в 15 тысяч, считаю несущественной). Могу сам сделать красиво и аккуратно.
    3. Затереть швы и покрасить (самый дешевый вариант). Краскопульт и компрессор есть.
    З. Ы. От сайдинга отказался. Выцветает. Трескается. Ветром сорвать может. Нет ощущения надежности...а цокольным весь дом очень уж дорого...
  11. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Я пока варианты прорабатываю. Может посоветуете чего дельное лучше вместо сарказма (см. последний пост, дабы не повторяться)? :)
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нет, вы неправильно представляете процесс. На форуме всё подробно описано.
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вначале внимательно прочитать информацию на форуме
  14. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Какой дельный совет...
  15. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    Уважаемые форумчане!
    Прошу поделится любым опытом эксплуатации вентфасада системы MARMOROC в частном строительстве! У меня стоит больной вопрос: "Чем отделать частный дом из газосиликата?" Вроде как вариантов много, но есть одно "НО": у меня 3 закругленных эркера (2 эркера с радиусом 2,2 м и 1 эркер с радиусом 1,4м) с в связи с этим круг выбора материалов и систем сильно сужается. Вроде как с помощью системы MARMOROC можно сделать, хоть и не идеальный круглый эркер. Фото дома прилагаю.
    Терзают следующие сомнения:
    1. Зимой: намокает-замерзает-размораживается-намокает. Не разрушится ли через несколько лет? Или нанести гидрофобизатор для бетона и все проблемы уйдут?
    2. В поры материала будет забиваться грязь и заводится зелень. Как его чистить?
    3. Можно ли монтировать такую вентсистему на газосиликат простоявший 7 лет без отделки, но под крышей?
    Всем заранее благодарен за ответы и комментарии
