1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. Sheider
    Sheider
    Sheider
    Гомель
    Посмотрел фото - все оч зачетно! Скажите а где можно посмотреть планировку и размеры дома? Сей час подбираю себе проет дома, до конца еще не определился.. Все неоднозначно: участок у меня 24 метра шириной и у одного из соседей дом стоит на расстоянии метра от забора, а это южная сторона отступить нужно от нее много или строить "пожарную" глухую стену в доме - без окон! не знаю что и делать...
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вот планы дома.
    Расчеты сканировать лень, да и не помогут они вам наверно. Там же всё на местную геодезию завязано.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    0.12 - паспортные данные для условий Б.
    Вы хоть раз с официальной документацией производителей ознакомились,
    профессионал Вы наш ненаглядный?
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Отстаньте от него, эта история тянется уже больше 4-х лет. Можно разложить статью по строчкам, мне, непрофессионалу, видны очевидные залепухи и подлог. Но это ничего не даст. Он и сам всё прекрасно знает. Просто перейдет в другую тему и начнет по новой. Я помню, на одном форуме его забанили за подделку фотографий, и что?
    Человек торгует мокрыми фасадами и делает это как может.
    Остановитесь и задумайтесь, что вы пишете. Где частное строительство в северной Европе и где землянки сектантов?
    Кстати, не будете ли так любезны показать СВОЙ дом?
  5. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
  6. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    толщина стен дома , район проживания, вид отопления,ну что не утраивает?
    поищу где то была программка расчета тепло потерь стен
    вот
    (к сожалению у меня нет права оставлять ссылки )в поисковике вбить
    "Строительные программы"
    сам я больше доверяю практике
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    http://www.xella-usa.com/downloads/rus/downloads/Attest_NIIZHB_Frostbestaendigkeit.pdf
    Вот ссылка на протокол испытаний Итонг.
    http://www.xella-usa.com/downloads/rus/downloads/Album_of_techn.solutions_FINAL_19.03.09.pdf
    У них же найдете альбом технических решений с теми же цифрами.
    Кселла --- международный концерн, можете найти данные по тем же продуктам в европейских отделениях. Характеристики будут схожие, различие только из-за разных влажностных условий эксплуатации.
    Точно также можно найти или запросить данные от АЭРОКА (у питерского знакомого с блоками приехал даже сертификат на бумажке)
    Мил человек, я, как специалист по вычислительным методам, притом в немалой степени именно по моделям сплошной среды, те даже программку умею написать, которая будет в динамике гнать модель поведения сены с постранственным распределением температур и влажности. Притом считать все честно, с влаго-газопереносом по уравнениям гидродинамики, даже нагрев солнышком и ветровое охлаждение по средним климатическим данным замутить можно. ТОЛЬКО ЭТО НАФИГ НЕ НАДО. Потому как с точностью +-10% мы получим те же числа, что и при помощи простейшей арифметики. А большая точность бесполезна, ибо в процессе строительства на качество влияет множество заранее непредсказуемых факторов. А главное, если мы получили R=2.8-3.2, то в этом диапазоне нам гарантированно будет хорошо , неважно сколько там реально, ибо на расходах на отопление это скажется в минимальной степени.
  8. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    потому практики без умных программ и живут в домах ГБ 400 и даже
    200 и как говарят без иния (как моя дочь в новом 3-х этажном доме
    сделанного по правильном расчетам)
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Спрашиваете от куда взялась цифра 375мм?
    Да все очень просто по расчету по теплотехники для здания СПб ( требуемая R по СНИПу 3.2 если не изменят память) достаточная толщина стены из газобетона будет около 420мм + облицовка в пол кирпича, НО ПРИ УСЛОВИИ, что вы будете класть газобетон на клей (НЕ НА РАСТВОР!) с толщиной шва 2мм. Это несколько удорожает строительство, но не смертельно. А так как размер типового блока 375*250*500мм, то принимают все 375мм.
    Хотите докозательств? Надеюсь не будете спорить, что для того чтоб сдать жилой дом госкомисии и засилить его, необходимо спроектировать и построить его согластно нормам и докозать это госкомисии. На конечный продукт могут закрыть глаза если купить дорогие розовые очки госкомисии, но с проектом это не пройдет. А теперь посмотрите жители СПб, Великого Новгорода, Пскова.монолитные многоэтажки часто облицовывают газобетоном 375мм и пол кирпичем.
    Тут, конечно, застройщики лукавят вводя вензазор между кирпичем и газобетоном, чтоб дотянуть до R=3.2, а на деле этот вензазор соблюдается не у всех (в поцессе кладки туда падает раствор от кирпича). НО по расчету все соответствует снипу.
    К сожалению, под рукой нет расчета, но в понедельник обещаю скинуть его со всеми ссылками на снипы.
    В нем приводится расчет газобетонной стены 375мм + пол кирпича в двух вариантах, кладка на раствор и клей. В обоих вариантах не учтен вензазор, по этому до нормы немножечко не дотягивает, но для загородного дома подойдет.
    Уважаемый генподрядчик как понимаю ваш вариант наружной стены кирпич?
    1. Что мы получаем очень тяжелый дом по сравнению с газобетоном, как следствие болеетмощный фп.
    2. Стоимость куба кирпича 4000р. против 2800р.
    3. Работа 2200р против 1200р.
    4. Теплотехника кирпич рядом не стоит с газобетоном,да учтите он еще кладется на раствор с толщиной шва 12мм ( в расчете который я выложу обратите как падает R при кладке на раствор).
    Придется делать или метровую стену или утеплять минплитой. А что будет с ней через 30-40лет, будете переделывать утепление занво?
    Что остается производителям кирпича? Пиариться, обливать грязью другие матерьялы.
    Монолит выдавил кирпич из несужих конструкций ( пока только не дощел до котетжей, хотя моим прикидкам это удешевляет проект и дает выйграш в площади), газобетон и новые нормы из ограждающих.
    А вы делали когда-нибуть расчет?? Уверен,что нет! Или он был сделан с ошибками!
    Прочитал статью по вашей сслыке, как человек работающий в сфере строительства, меня она толко расмешила. Она написана для людей, которые не понимают в строительством или придерживающихся дедовских материалов и принимающих все за чистую монету.
    Еще замчание к тому, что продавци газобетона пудрят всем мозги.
    Вы пробовали до кризиса купить КАЧЕСТВЕННЫЙ газобетон в объемах больше 1000м3, это проблемотично. Отпускают только по предоплате, так как желающих купить больше чем можно выпустить, а расширить производство можно толко запустив заво в три смены, довести все до автоматизма или очень крупно вложить. Так как все производство завязано на автоклавы, а они не резиновые. Поставить дополнительный тяжело, так как он очень дорого стоит и занимает додури места.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну так на расчет кладки СНиП есть. А клей для блоков на самом деле называется цементный расвор на перлитовом песке. Параметры его есть. Учитиывая нормативные 2 мм толщины швов, все легко посчитать. Ну возьмите 3мм.
    Если принять теплопроводность газобетона 0.12, то получим теплопроводность кладка 0.121. разница менее 1 процента!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На хорошую минвату и в этом сезоне была длинная очередь, либо очень высокая цена.
    Очень смешно читать про стену в 375 мм, к сожалению у нас на стройке работают офигенно рукастые ребята, только отвернулся и получите шов 10 мм...а сверху уже десять рядов успели положить.разбирать жалко...
    при расчёте не забывайте про клей(правда появились предложения осуществлять монтаж на клей-пену), про пустые вертикальные швы, про перемычку над оконными и дверными блоками (особенно мне нравятся перемычки из двух уголков, из трёх прутков арматуры, из горизонтально положенного швеллера), про межъэтажный и венчающий монолитные пояса.:)]:)]:)]
    С Гудвином направили тепловизор на такую стенку из блоков 400 мм, на улице было -28, а швы +3
  13. laika5
    laika5
    laika5
    Разница будет приличная на удивление, хотели заминить клей на раствор при кладке газобетона, заказали расчет..разница около 20%.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расчёт он в африке расчёт а Вы тепловизор наведите и больше никогда не будете сомневаться.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Не совем тогда понятно очем спорим?
    Может быть конструкция из газобетона однослойной? Нет конечно она боиться воды, как минимум придется штукатурить.
    Проходит по нормам (R=3.2) газобетонная стена 375мм НЕТ, НО она очень блиска и на порядок опережает дои из бруса 300мм, кирпичной стеной 500мм, в таком доме будет комфортно жить. Если недопушено при строительстве мостиков холода и нормальные окна, то на отопление дома 160м2 при -10 гр. будет уходить 5000р/месяц на уголь. Если раскидать на 12 мсяцев максимум 1500-2000р. Много ли, по отношению к квартире отлично.
    По мне вывод можно строиться. Хотя для себя я плонирую стену 400мм из D400 монолитном каркасе или 500мм D500 (2 ряда по 250мм) при несщих стенах из газобетона. Оба варианта отечают R-3.
    А если сделать стену 600-1100! как говориться в статье, то получится какой то термобункер.
