1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Подниму тему. Написано вроде бы много, а ясности пока так и нет.
    Допустим как метод отделки стены из газобетона выбрана штукатурка по блоку. Как я понял из прочитанного, такое применимо для однородной стены толщиной 375-400 мм при плотности блока D300-D350.
    Допустим есть уже возведённая стена толщиной 300 мм из D350. По прошествии трёх лет снаружи к ней вплотную обложили блоками той же плотности толщиной 100 мм.
    Вопрос: можно ли считать такую стену однородной толщиной 400 мм и потом просто оштукатурить?
    Или я вообще не правильно думаю?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пенза: Норматив: 3.09 (м²•˚С)/Вт
    Д350 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Нет смысла пристраивать 100 мм с позиции теплотехники. Оштукатурить
    Если обеспечить хорошую связь 100 мм довеска и стены, то стену 400 мм можно будет считать условно однородной. Но блок Д350 толщиной 100 мм - редкая позиция.
    Если дом выстоялся на протяжении 3 лет, может рассмотреть облицовку в качестве решения ?
  3. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    Решение не принято и готов к рассмотрению любых вариантов.
    Чем, по-вашему, лучше облицевать?
    Есть ли смысл утепления пенопластом или ватой?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С точки зрения теплотехники и нагрузки на фундамент - лучше будет утепляться.
  5. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
    А с точки зрения влагонакопления/точки росы?
    Утепляться ватой или пенопластом?
  6. roleg58
    roleg58
    roleg58
    Пенза
  7. Домашнийдом
    Домашнийдом
    Домашнийдом
    Бодрого всем!
    Просто вопрос!
    Не потрескается ли штукатурка на фасаде, если её наносить без утеплителя на ГБ сразу после возведения коробки?
    Не могу понять - зачем нужен утеплитель в МО - только для того, чтобы не трескалась штукатурка?
    Если не потрескается, то какая?
    Спасибо!
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    потрескается. Потому что пол-года - год будет происходить усадка газобетона. Толщины 300 мм Д300 достаточно без утеплителя, если у вас есть газ
  9. Домашнийдом
    Домашнийдом
    Домашнийдом
    Спасибо!
    Неужели нет штукатурки, при таком богатстве выбора, чтобы не трескалась без утеплителя?
    А если к осени коробку поставят, а весной штукатурить?
    Да и какой штукатуркой?
    ГБ стены, газ есть.
  10. Домашнийдом
    Домашнийдом
    Домашнийдом
    А модератор здесь вообще никак не модерирует форум?
