1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    У меня профессиональное чутье :).
    Взял я с бумажки, на которой пред этим начиркал :)
    А Вы еще и читаете плоховато. Про померяться я писал про степень образования писал.
    А про расчеты, предъявите хоть что-то. Иначе вашим словам нет никакой цены.
    А Вам писал, уже, что:
    1) принимая паспортную теплопроводность в условиях эксплуатации Б газобетона D400 в 0.12 Вт./ (м.*К), получаем, что 375 мм оного имеет сопротивление теплопередаче 3.125 м^2*К/Вт. Что практически равно нормативному для Москвы и Питера.
    2) При более точном подсчете (учетом того, что часть коэффициентов окажется понижающими, а часть повышающими) теплопроводность стены уклонится не более чем на 10%.
    3) С точки зрения индивидуального застройщика, планирующего отапливаться газом, такое значение сопротивления теплопередаче вполне приемлемо экономически, и с большим запасом проходит по комфорту (норматив по комфорту, напомню, 1.1 м^2*К/Вт.)
    Поэтому, 375мм можно принять за минимально достаточную для индивидуального строительства в районе Москва-Питер из стандартных размеров газоблоков.
    Я не считаю неразумным использование толщин 400, 450 и 500 мм. в тех же условиях, но это уже на усмотрение хозяина дома.
    То есть, сейчас вы занимаетесь несерьезным делом? Или все-таки преследуете
    какой-то коммерческий интерес, а не стремление к истине?
    Защищайтесь, сударь. И не вздумайте опять отмазываться словами "бред" и "чушь".
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Не думал, что придется разжевывать. Дело не в "рычажках и их положении".
    Если теория не подтверждается практикой - значит она неверна. Вот практика - три года проживания в доме и четыре отопительных сезона. Пожалуйста, фотографии, проект, отчеты, показания счетчиков.
    184 квадрата отапливаемой площади, котел 16 кВт, расход газа 300-350 кубов в месяц при температуре внутри не ниже +22. Вот это - результат 4-х годичных испытаний, практики. По этим цифрам любой, и вы в том числе, скажет - проходит дом по современным требованиям к теплосбережению или нет.
    Ваши "теоретические" выкладки не подтвердились, уважаемый. А значит расчеты и допуски ваши неверны. Всё. Покурите пока.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    25 лет опыта приемов экзаменов и интервью специалистов при приеме на работу.
    А по серьезному - это Вы должны указать где и почему что-то неправильно.
    Если в каком-то пункте серьезная ошибка, то специалист, реально владеющим предметом, умеет сразу и четко сказать без сложных расчетов, где неправильно и какой там основной фактор.
    А покуда от вас мы ничего внятного не услышали, ничем ваша квалификация не подтверждена и любой студент-недоучка из кулинарного техникума мог бы написать ваши сообщения.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Домарощинер, kodokopatel,
    уважаемый господин Генподрядчик является типичным троллем. По крайней мере он полностью подходит под описание. Поэтому вы просто зря тратите время. Ничего ему объяснить не удастся, так как это ему не нужно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К газобетону отношение не имею никакого, но согласен с Домарощинером в том, что на бумажках многое можно написать, но главное - это практический результат.
    К примеру цифры этого года по свежепостроенному дому из арболита. По СНиПу теплопроводность арболита в условиях эксплуатации Б даже хуже, чем у газобетона:
    Это дом в котором в ноябре еще были мокрые процессы внтури. Влажность была большая, т.к. свежие стяжки, свежая штукатурка, приготовление пищи рабочими, которые там живут. Дом из арболита, стены 40 см. Изнутри и снаружи штукатурка. Отапливается радиаторами, нагрев воды в которых осуществляется эл. котлом на 12 кВт. В доме периодически открывают окна для дополнительного проветривания. Дом 9х12. Утепление кровли 200 мм., окна отличные. Первый этаж 3,25 м. высотой, второй 2,95 м. высотой + жилая утепленная и соответственно отапливаемая мансарда. Объем воздуха, который нагревается в доме примерно 600 м3. Отапливаемая площадь на 3 уровнях 225 м2.
    Заказчик реально намотал электричества в ноябре примерно 8500 кВт в месяц. За ноябрь стены просохли очень хорошо, и в декабре цифра была уже в районе 6500 кВт за декабрь. Что будет в январе посмотрим.:) Счетчик двухтарифный. Температура в доме стабильно 22-23 тепла.
    Завод производит блоки такой ширины, вот оттуда и взялась эта цифра.:) Пройти на удельный расход тепловой энергии с такими стенами можно думаю при условии доп. затрат на доп. утепление кровли, пола, а также с доп. инвестициями в очень хорошие окна и возможно вентиляцию.
    Если брать чисто теплотехнический расчет, то кладка стены из газобетона 375 мм. по СНиПу на требования к сопротивлению стены думаю не пройдет. Будет ниже нормы незначительно, но все равно ниже нормы.:)
    Другое дело, что частных застройщиков такие тонкости мало волнуют. Они в большей степени опираются на реальные результаты эксплуатации таких домов.:)
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Неплохой результат. Причина, думается, в том, что условия Б, реально не достигаются. Плюс хорошая паропроницаемость помогла арболиту быстро высохнуть. Хотя, я считаю, что при нормальном проживании паропроницаемость стен не слишком важна, в данном случае она оказалась крайне полезна.
  7. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    У меня вопрос можно ли сделать раствор для кладки с перлитом вспученный?
    Мне приложили перлит но он не песок, а скорее похож на на опилки после циркулярной пилы. Вроде такой применяется для фильтрации.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Сделать-то можно, это будет стандартный "теплый" кладочный раствор, точнее, один из его видов. Но для газобетона он, пожалуй, не слишком подойдет.
    Им не удастся сделать тонкий шов порядка 2 мм толщиной.
    Ну либо на мельнице какой его крошить, но я бы не стал связываться. Стандартный клей от производителя газоблока вполне пригоден.
  9. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
  10. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Не много отошли от темы, какой фасад будет лучше, эконом вариант и так сказать бизнес вариант?
  11. Obiina
    Obiina
    Obiina
    А что вы думаетет насчет отделки фасада керамогранитом прямо на клей, без вент. зазора?
    По оптовым ценам можно взять 300руб м2, да и выложить красиво можно.
    p.s. у меня стена 365мм, от утепления уже отказалась - не окупится
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Увы. К сожалению. Керамогранит не пропускает пар. Поэтому в лушем случае влага скопится изнутри у клеевого слоя и все облетит.
    Тут были идеи относительно клинкерной плитки под кирпич. Там паропропускание побольше, но все равно как-то все на грани фола.
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    такой материал самый дешевы от 550р. опт.
    по хорошей цене Вам предлагают.
  14. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Повторите пожалуйста, какой материал?
  15. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
