1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Показывайте конечно. Какая разница по стене сделана или по ПСБ, ведь речь идет о паропроницаемости стен. Если плитка на ПСБ держится, то и на стене держаться будет.
    Точка росы в данном случае на мой взгляд никакого влияния не окажет. А зимой парциальное давлени в доме все равно намного выше, чем на улице, и если нет внутренней пароизоляции, то надо смотреть на влагонакопление, а его надо рассчитывать. Так что выставляйте фотки, с удовольствием посмотрю.
  2. Fasad4ik
    Fasad4ik
    Fasad4ik
    Если всё-таки решите утеплять, то рекомендую рассмотреть варианты систем StoTherm.
    Либо можно просто оштукатурить:
    1. акриловая грунтовка;
    2. минеральная шпатлёвка, армированная волокнами + стеклосетка;
    3. адгезионная грунтовка;
    4. органическая штукатурка
    В качестве доп. защиты можно покрасить краской силиконовой (если уж совсем хорошо захочется).
    Получится хороший фасад.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Надо ли делать армопояс в местах, выделенным красным?
    2. Как крепится брус, выделенный зеленым?
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Добрый день.
    Армпояс делается под бетонное перекрытие второго этажа, чтобы равномерно распределить нагрузку на стену. Согласно документации завода изготовителя, если перекрытия второго этажа - брус, то армпояс не требуется. У меня его, как видите, нет вообще. Тем более его не нужно делать под крышу. хотя если вы собираетесь стелить натуральную черепицу, она тяжелая. не знаю. Лучше проконсультироваться с изготовителем блоков.
    Как крепили брус - не знаю, меня в это время дома не было.
  5. aguch
    aguch
    aguch
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста.
    У меня стены из ГС толщиной 300 (как у топикстартера). Хотелось бы обшить блокхаусом или имитацией бруса (что в принципе одно и тоже). Дом дачный - сезонного проживания, появление там зимой только в теории.
    Стоит ли утеплять? (покая предполагаю 50 мм плиту(какую лучше?)). И нужны ли пленки (ветро-, паро-)?
    Спасибо
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Пленка нужна только ветро-гидро- защитная.
    Не знаю,но мне кажется в Вашем случае нет необходимости использовать плиту. Лучше рулонную изоляцию.Плиту используют для нанесения финишной отделки, у Вас же будет обрешетка по ГСблокам,вот и вставьте между рейками рулонную изоляцию.Будет дешевле,а эффект не хуже.
  7. Buska
    Buska
    Buska
    Одесса
    Подскажите, можно ли фасад дома из ГБ отделывать натуральным песчаником?
  8. aguch
    aguch
    aguch
    Воронеж
    А если не утеплять? (Дом то летний) Пленка нужна?
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Блокхаус по рейкам и без утеплителей - зазор есть, пленка не нужна.
  10. Митя
    Митя
    Митя
    Ульяновск
    Домарощинер, Вы говорили, что у Вас дома стоит котел 16кВт. У меня дом из ГБ 400. спецы предлагают 32 кВт. Не перебор? Подскажите как правильно подобрать котел. И еще по штукатурке. Я также хочу отделать дом. в Технониколе предлагают Сerezit, Вы что порекомендуете? Как Ваша штукатурка ведет себя после 3 лет?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите Ceresit, в Вашем городе только открылся новый завод, будет быстрая поставка и хорошее качество!
  12. svn-nn
    svn-nn
    svn-nn
    Нижний Новгород
    Добрый Вам час. Для дома из ГБ (стена 300мм) думаю сделать фасад из металлического сайдинга по схеме:
    -гидроизоляция (крепим на стены);
    -металическая обрещётка(h=40мм);
    - металлический сайдинг.
    Хочу узнать, у знающих( я начинающий строитель) правильно-ли я, принял решение по фасаду. С уважением.
    Извините, забыл добавить- дом в Краснодарском крае.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Гидроизоляция тут вредна. А вот хватит ли вам 300 мм -- неясно
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Гидроизоляцию не нужно, ГСБ очень дышащий материал, а вы ему закупорите поры (внутри будет душно, плюс стена будет сильно намокать изнутри, теряя все свои свойства). Либо пленкой, которая не должна касаться стены (через промежуток), а этот образовавшийся промежуток воздуха должен проветриваться. Но это уже надо что-то придумывать типа вентфасада.
    Толщины 300 мм в Краснодарском хватит за глаза (R=2,2 вроде бы у нас)
  15. svn-nn
    svn-nn
    svn-nn
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответы. Я, мыслил по аналогии формирования кровли-металлочерепица-гидроизоляция- изоляция. Тогда получается, что гидроизоляция не способна пропускать пары воды в таком объеме от ГБ примыкая к нему, и её(гидроизоляцию) нужно укладывать на обрешетку?
    Если мы не применяем изоляцию, тогда и гидроизоляция не нужна? Прошу Вас высказаться по этому вопросу. С уважением.
