1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фасад дома из газобетона
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем aleks197715, 09.01.11.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Пароизоляцию на обрешетку. Причем важно не перепутать расположение слоев - слой изнутри должен выпускать пар (дышать), а слой снаружи - влагу не пускать.
    А какую изоляцию вы имеете в виду, помимо гидроизоляции?
  2. svn-nn
    svn-nn
    svn-nn
    Нижний Новгород
    Тогда, у меня ещё вопрос. А, можно-ли ложить сайдинг прямо на гидроизоляцию, без создания воздушного слоя? И ещё грызёт одно сомнение-по своим характеристикам, что лучше - самый дешевый металлический или канадский виниловый сайдинг. Да, по изоляции(утеплитель), хотел применить утеплитель Rockwool Лайт Баттс(50мм) С уважением.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как??
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    А фиг его знает. Отвечайте вы лучше, у вас это профессиональное. Главное - про пенопласт не забудьте:)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А причём пенопласт? Всётаки?
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    1) ложить точно нельзя, такого слова в русском языке просто нет. :no:
    2) Вы определитесь, нужен Вам утеплитель или нет.
    Если утеплителя нет, то достаточно обрешетку толщиной от 2-3 см. и на нее сайдинг. Все!
    Если с утеплителем, то утеплитель должен быть закрыт парозащитной пленкой (а не гидроизоляцией!!). Между пленкой и сайдингом зазор.
    Лайт баттс не слишком подходят, потому как не жесткие. Их и крепить проблема будет. Если стен еще нет, а хочется потеплее, то сделайте 40 см. и не мучайтесь.
    А еще газобетон можно просто покрасить. На крайний случай подштукатурить слегка сначала.
    Только краску и штукатурку надо подбирать специальные.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Согласен полностью с вами. Только в варианте алюминиевых панелей я бы все-же сделал пароизоляцию, ибо конструктивные щели между ними могут пропускать воду во время сильных дождей. А в варианте с ПВХ-сайдингом это уже делать не нужно, конечно.
  8. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Прочил всю тему,и так ничего и не понял...Как можно говорить и тем более советовать штукатурку и прочие фасадные материалы?Загляните немного в будущее,посмотрите что сейчас творится на рынке фасадных материалов...можно просто запутаться!Вот лично моё мнение по фасаду это фиброцементный сайдинг..по стоимости не дороже той же самой ХОРОШЕЙ штукатурки,но по качеству,даже рядом не стоял,как говорится на неопределённый период времени,то есть на века!Есть также клинкерные панели,камень.но это уже в разы дороже...хотя камень тоже нахваливать не буду(отваливается!).Плюс по технологии монтажа этот сайдинг занимает минимальное количество времени(кому интересно скину на почту полный порядок монтажа),ну и повторюсь надёжность.Если у кого то возникнет желание скидывайте на почту что интересует и будем разговаривать.:hello:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Доборные элементы, углы, откосы из чего, подконструкция из чего, как крепится подконструкция на ячеистый бетон, какие дюбеля? В прошлом году на открытии этернита задал пару вопросов, на половину ответил сам...а большинство так и осталось...
  10. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Давайте скину полную информацию по металлической обрешётке.:super:
  11. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    а у меня блоки 600*300*200 Мож подскажете какую делать кладку.? Я вот думаю в два слоя 200и лёжа300,или на 300 далее утеплитель(пенопласт) и облицовачный кирпич.??
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, из каких соображений они при этом исходили, но чисто практически если подумать, то у бетонного перекрытия, несмотря на большой вес, есть пара положительных моментов - это равномерное опирание всем краем (а не точечно, как у деревянных балок), и незначительные изменения размеров после укладки.
    Деревянные балки дают точечную (неравномерную) нагрузку на стены. При этом, с учетом площади опирания, навряд-ли эта нагрузка (на см2) меньше, чем от бетонных перекрытий.
    А кроме того, деревянные балки при изменении влажности, особенно при использовании недосушенной или сырой древесины (а много у нас строят из качественно просушенной древесины), существенно меняют свои линейные размеры. Ладно, если будет обеспечено их легкое скольжение в местах опирания, а если нет... "Выдавить" или "втянуть" газобетонную стену при наличии хорошего прижатия (или приклеивания рубероидом) концов балок, для деревянного перекрытия или стропил не трудная задача.
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Утепление, облицовка кирпичом очень дорогое удовольствие и все это разные по теплопроводности материалы Утеплители не успевают отработать затрат на его мантаж разрушаются. Лучший вариант однородная стена большей толшины::
  14. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    И все таки есть какойто проверенный вариант утепления стен из газоблоков ??
    Ну типа как большинство делает ??
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да практически любой вариант будет "проверенный"... А насчет большинства - кто считал, какой способ чаще используется...
    Вопрос только в окупаемости конкретного утепления на конкретном отоплении, если конечно утепление делается не просто так - потому, что "большинство делает"...
