Перемычкой над окнами является армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 09.01.11.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Моя стройка по технологии армопояс/перемычка...
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-5
    Пост 54 и дальше по теме.
    Проблема может возникнуть при возведении такого пояса последнего этажа, т.к. из-за определенного угла свеса подшивка кровли будет упираться в стекло...
    В моей теме там дальше есть методы и этого решения.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для армопояса это сильный перебор, достаточно 100-150-200 мм, часто принимают 200 по высоте блока, в данном случае это также определяет нужная высота перемычки в 200 мм. Откуда взялось 400-500 мм мне неведомо, даже монолитным балкам/ригелям (если строить жб каркас) при этих мизерных пролетах такого не надо, не 12 метров же без промежуточных опор перекрывать.
    Также плиту перекрытия однозначно толщиной 200 мм строить не совсем разумно, часто достаточно 120-150 мм, на рассчитывать. Довольно много бетона экономится.
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Просто надо иметь ввиду, что при применении U-Блоков, рабочее (расчетное) сечение балки надо принимать не за 400х200 (400х250), а исходя из внутренней полости U-блока... кажется 180х150
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите фото пост 3
    Правда я допустил ошибку. Монолитное перекрытие входит в армпояс.
  5. megen
    megen
    megen
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В том то дело что армопояс и монолитное перекрытие по сути одно и то же и края перекрытия одновременно служит армопоясом. Другое дело когда армопоясом обзывают балку/ригель монолитного каркаса (смотреть картинку чертежа постом выше - для перемычки это очень громадная конструкция, для балки/ригеля в самый раз). На фото больше похоже именно на каркас так как кроме поясов еще и вертикальные элементы наблюдаются.
  7. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Подскажите пожалуйста,
    в моем случае стены будут из газобетона шириной 300 мм.
    Какой размер перекрытия должен быть ?
    Ширина 300 понятно, а Высота и арматура.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё зависит от размеров плиты.
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Плиты не будет.
    Лаги и доски на армопоясе.
    Проемы все до 1100 мм , один 2000 мм
  10. megen
    megen
    megen
    Выложите хотябы эскиз, что Вы хотите сотворить. Проемы 1100 и 2000 это ширина или высота?
  11. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    1100 мм - ширина оконных проемов.
    2000 мм - ширина одного из окон.
    Высота всех окон 1450 мм.
    Балка перекрытия проемов - она же будет и армопоясом.
  12. apxap
    apxap
    apxap
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, подойдет такая конструкция для устройства монолитного пояса для устройства фронтонов и кровли?
    Пролет монолитного пояса получается 5,5 м. На него опирается в принципе только кирпичная кладка фронтона толщиной 250 мм по оси А. Ну и пара стропильных ног по оси 3 (там тоже получается небольшой участок опирающийся с одной стороны на колонну, а с другой на стену).
    Кто что думает по этому поводу?? В принципе армирование вполне обычное для данных нагрузок, НО может есть еще какие варианты устройства таких вещей?
    Интересует целесообразность устройства монолитного пояса опирающегося на стальные колонны (из профильной трубы в последствии облицовываются пенополистиролом под классические колонны по дизайн-проекту)
  13. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Доброго времени суток, форумчане!
    Столкнулся с очередной делемой, изначально в доме планировались монолитные железобетонные перекрытия и количество газоблока велось с учетом этого фактора, но в какой-то момент пришли к выводу, что нужно перекрывать пустотными плитами перекрытия, но как выясняется, что теперь нужен армопояс и еще газоблок для обкладки плит. Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Ширина оконных пролетов 1435 мм, высота 1512 мм. Газоблок D400 600x375x250 мм.
  14. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем здравствуйте!
    Помогите пожалуйста подобрать арматуру для изготовления монолитной перемычки в цокольном этаже, стены несущие. Длина перемычки 1405 мм, ширина 510 мм, высота 154 мм, опирание перемычки на кирпичную кладку по 195 мм на сторону.
  15. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Можно-ли использовать армопояс в качестве надоконных перемычек? Ширина оконных пролетов 1262 мм, высота 1512 мм. Газоблок D400 600x375x250 мм. Какое армированные применить в случае использования армопояса вместо перемычек, если в нижнем ряду запустить три нити 14 мм арматуры и три нити 12 мм арматуры в верхнем, то нормально будет?
