Просел дом 13х11
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гани, 09.01.11.
  1. Crew
    Crew
    Crew
    Господа,
    автор же пишет, что проверял уровнем. Читайте внимательно.
    Гани, какие температуры у вас зимой?
    Какой тип фундамента и размеры - толщина ленты, высота ленты, например?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Какого цвета суглинок?
    Это может быть лёсс.
    http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81
    Если так, то просадка - результат намокания грунта.
    Да и в любом случае, наиболее вероятный виновник - вода + малая глубина.
  3. Гани
    Гани
    Гани
    Актобе
    Спасибо всем, извиняюсь что пропал на время. Опять ездил в поселок, проверял мерил, и все остальное, короче готовлюсь к полномосштабному ремонту этого дома.
    На счет грунта - глина и песок-вперемешкку(первые полметра).
    Что сделал расчистил снег и 10см грунта. Похоже что дом просто сполз вниз, и трещины в грунте наблюдаются. Думаю что грунт вспучился с одной стороны дома провоцируя фундамент к движению вниз по склону. Участок неровный , перепад от верхней точки до ниженй 93 см, при длине участка 60м.
    Думаю что придется подкапывать фундамент с непросевшей стороны и таким образом выровнять. А со стороны осадка, придется укреплять какимто образом, скорее всего придется тумбы под фундамент заливать наподобие пятки.
    Что вы думаете насчет такого решения, уважаемые форумчане??
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы усилил фундамент силовой отмосткой так чтоб его дальше не перекашивало и не пытался выровнять--стены потрескаться могут--процесс непредсказуемый. 15 см перепада внешне на большом доме не особо заметно.
  5. Гани
    Гани
    Гани
    Актобе
    Да но это скажется при отделке внутренних помещений, то есть расстояние между полом и потолком будет разное. В этом вся проблема, а снаружи-да невидно что дом немного скошен..
