1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. БСтаниславР
    БСтаниславР
    БСтаниславР
    6 лет на полотенцесушителе. Мягкие отложения. Вдруг кому интересно будет
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычная грязюка и ржавчина) норма для гвс) по этому желательно раз в 5-6 лет таки мыть бкн изнутри)
  3. S55001
    S55001
    S55001
    @Хортэк СПб, а если полотенчики подключены не к ГВС, а к СО из-за такого "ила" криминала не будет?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зависит от СО, в низкотемпературных системах на плохой воде точно так же возможно выпадение осадка и развитие железистых бактерий. теплоноситель может вызывать разрушение алюминиевых или стальных/чугунных компонентов и так же выпадает в осадок.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Товарищи эксперты, стоит ли заморачиваться поиском МП труб из Pexc-al-Pexc для СО или достаточно Pexb? Слышал, что при производстве Pexc не используется химия и процесс сшивки полиэтилена заканчивается в момент производства и не продолжается со временем. Найти трубу с таким типом сшивки в глухой провинции практически невозможно, толоко заказывать. Не говоря о том, что продавцы в магазинах впервые вообще слышат что у полиэтилена бывают разные типы сшивки. 95% систем собраны на ПП и с такими трубами (МП) никто не связывается.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Заморачиваться не стоит, тем более, что РЕХb имеет лучшую температурную стойкость.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Действительно не используется, зато применяется радиоактивное облучение).
    На самом деле ничего хорошего, нет, что не используется химия. Ведь как без химии добавить присадки, которые сделают трубу более устойчивой к УФ лучам, например?
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Про микроволны и радиацию на типе С знаю, но читал, что при типе сшивке А и В полиэтилен в трубах сшивается годами, будучи уже установленным элементом в СО. И от этого процесса, поскольку предугадать как молекулы будут продолжать сшиваться невозможно, гипотетически трубы могут дать течь в местах соединения. Но это теория, а как на практике! Все-таки не просто так этим типом сшивки балуются только именитые производители, типа Хенко.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Полиэтилен типа сшивки А сшивается только в процессе производства.
    Тип b гипотетически может сшиваться, но речь идет о дополнительных 1-1,5% и только.
    После основной сшивки в ретикуляционной камере до нормативного значения 65% сшивку уже практически не набирает.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не только, производителей с типом с много в Европе.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    спасибо за разъяснение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда 16я труба должна стоить под 1000 р за метр
    где читали - есть источник ?
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Часть информации черпал с канала Тепло-вода, часть из интернета, источники не помню. PEXc и так стоит в 2-3 раза дороже остальных.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ясно. это блогерский канал, вообще не стоящий источник информации
    всегда берите инфу от производителей или нормативов
    скорее всего - такие же
    это как Вы сравнивали и что именно - есть более подробная информация ?
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я знаю как относятся специалисты к этому каналу и такую реакцию я и ожидал. Чтобы брать информацию от производителей и оперировать ей нужно в этом разбираться, а поскольку я не специалист, то остается надеяться на разъяснения таковых. Я не являюсь сторонником того или иного типа сшивки, тех или иных труб и т. д. Не отдаю предпочтение тому или иному производителю. Не занимался вплотную сравнительным анализом цен на сшитые полиэтилены, но, насколько мне известно, производители бюджетных труб не производят РЕХс, но это не означает, что производители высшего эшелона не изготавливают PEXb или PEXa. Как я это понимаю, это грубо говоря запатентованные технологии и нельзя сказать что тот или иной тип лучше остальных. Я, как потребитель, имею желание разобраться в этом, а не плевать в сторону того или иного производителя исходя из используемой им технологии. Как я сравнивал? просто по дилетантски: есть в моей деревне в магазинах МП труба производителя Валтек, изготовленная из PEXb и нет такой же МП трубы производителя Хенко, изготовленной из PEXc, поскольку цена у такой трубы в 2-2,5 раза больше и ее, как говорят сами продавцы, брать никто никогда не будет. Не говоря о том, что консультанты узнают только в процессе, что у сшитого полиэтилена бывают разные типы сшивки... Еще раз повторюсь, я не отдаю предпочтение той или иной фирме и не считаю что какой-то производитель плохой или хороший.
