1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пусть аргументируют - чем лучше.
    тупо повторять "лучше" - это не аргумент
    МП лучше для фиксации (те работы с ним) - например
    остальные - в смысле не сантехники ?
    гляньте для понимания ценник упонора и стаута
  2. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Одни упонор предлагают для монтажа, другие стоут
  3. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Говорят, что теплопроводность лучше и качеством лучше чем сшитик, стыки делают каким то пресом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопроводность почти одинакова - погрешность. можете сами убедиться
    насчет качества: МП - это тот же сшитик, только внутри фольга межу слоями
    как Вы думаете, что будет лучше - однородная труба или пятислойная - по факту ? два слоя клея, слой фольги (а она еще не сплошная трубой а сварена по шву) и два слоя сшитика
    условия то у ТП курортные - давление полтора очка и среняя Т эксплуатации 35
    если речь о соединениях - их нет в полу, они все снаружи, на коллекторе, те в доступе
    обычно осединяют все евроконусами (те рожковым ключом) как МП так и сшитый
    но можно как и МП - прессом радиальным
  5. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Так в итоге что лучше применить для теплого пола?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    То, с чем работают монтажники. Для ТП не принципиальных различий какая труба будет, условия работы крайне щадящие. Кому то нравится с МП, кому то с однослойкой работать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А кто трубу закупает, во всех вариантах?
    Странно, зачем Вам долгий срок службы? Обычно говорят - хочу залить соседа через месяц:cool:
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    МП трубой получается более аккуратный монтаж, особенно на входе в шкафы. Меньше коэффициент температурного расширения, опять же.
    Я большую часть ТП делаю МП.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Осилил темы по выбору трубы для тёплого пола 1 и 2. Интересует насколько сейчас актуальны трубы мп от Кашира-пласт Compipe, какая на них нынче цена, и есть ли ещё скидки для форумчан. Интересует в частности 16мм pex/al/pex. Нужно 6х100м.
    А то объявление висело на форуме, что компайп не исполняет обязательств по поставкам, что бы это не значило...
    Также нужен коллектор на шесть петель с узлом подмеса, воздухоотводчиками и расходомерами.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Что бы это ни значило, обязательства были исполнены в итоге. :hndshk:
    Могу сказать, что неисполнение возникло по форс-мажорным обстоятельствам, не зависящими от меня.
    :faq:
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Уважаемый, molodec, я так понял вы занимаетесь монтажом систем отопления и водоснабжения. В связи с этим у меня к вам просьба, может в личке обсудим. Необходимо набросать проект (эскиз) систем ХВС, ГВС, СО. Для двухэтажного дома с котельной в цоколе, по первому этажу ТП и радиаторы, по второму этажу только радиаторы, также пара радиаторов в цоколе. ХВС, ГВС два санузла на первом и втором этаже и кухня на первом этаже. Как то так... Займётесь?
  13. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Подскажите, в 150 гильзе 26 метров, какую трубу отопления можно пропихнуть? 25 метров ровно, потом изгиб 30 градусов.
    Надо, подача обратка, вода, эл кабель. Советуют МП, 25 диаметр. На сколько удобно с МП это осуществить? Учитывая, что перед входом в гильзу, всю кишку надо по радиусу загибать (стены 2 м рядом), и аккуратно протягивать. Спасибо
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Veduus, не скажу за металлопласт, но сшитый полиэтилен 26мм две нитки я так протягивал хоть и с матерью, но протянул всё-же. У меня причём были два поворота 45 в разных направлениях, и один 90 наверх. Главное с одной стороны толкать, с другой тянуть верёвкой
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    полностью согласен. а пихать что мпл. что пекс. только мпл 26, а пекс 25, а не наоборот)
