1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом году делал отопление из этой трубы. Визуально качество хорошее (геометрия трубы, фитинги), а там эксплуатация покажет.
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Хуже не будет и больше, но дороже, дом то всего 75м2.
  3. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Огромное спасибо всем !!
  4. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Нарисовал план дома.
  5. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Теперь с радиаторами схемка. По моему достаточно наглядно комментирует то, что ранее описал словами. Получается один контур двухтрубной СО, с длиной ветки около 35м. Как думаете - будет работать, скажем если брать на основные ветки трубы МП 32, а к радиаторам МП 20? Или может быть стоит пустить две ветки и разбить радиаторы на две группы примерно одинаковой мощности? Может какие-то еще соображения есть?
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Присмотритесь к попутке-двухтрубке
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почему мп. Ппр в цене реальней. магистраль длиновата две ветки ровней будет работать магистраль 25 отводы 20. удачи:hello:
  8. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Не могу над полом пройти тамбур, поэтому попутка не вырисовывается. Прыгать через трубу не радует. :)
    МП выбрал из расчета, что монтировать все самому придется и ремонтировать тоже. Смотрел еще на предельные параметры по максимальной температуре. Вроде у МП она выше. Это, думаю, будет играть роль, поскольку ТТ котел может подкинуть сюрпризы в виде повышенной температуры подачи. Насчет двух веток думал уже, пока реальных "за" или "против" нет. А поскольку опыт в построении СО практически нулевой, то не знаю как сделать лучше - даже не по деньгам, а по практической эксплуатации системы.
  9. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Нарисовал следующий вариант. Смотрится диковато. По смыслу попутная двухтрубная схема. Все длинные ветви труб, кроме отводов к радиаторам, планируется разместить в коробе вдоль стены у самого пола. Т.е. труб по логике будет не видно. А из короба к радиаторам будут видны только отводы к радиаторам. Все радиаторы планирую разместить на одной высоте, кроме того, который в ванной - там окно на высоте 1,3 м. от пола, поэтому радиатор будет где-то в метре от пола. Радиаторы предварительно выбраны Красноярские алюминиевые Алберг. В основном выбрал с расстоянием между присоединительными трубами - 200мм. В таком варианте они получились невысокими, но длинными, для закрытия ширины окон. А если брать с расстояниями 350, то получается, что радиаторы нужной мощности закрывают от трети до половины ширины окна, что вроде-бы не приветствуется.
    Посмотрите, пожалуйста, имеет такая схема право на жизнь или чересчур замудрено получилось? Хватит ли указанных диаметров МП труб?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если к-во секций принято из расчета (данных "паспорта") 90*на подаче, при более низкой температуре не будет достигнута расчетная мощность. Первые два прибора от котла можно "посадить" и на 32МП.
  11. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    По радиаторам - резонное замечание. До сих пор путаюсь в выборе. Взял бы и больше, но не будет ли слишком много... Но и замерзнуть не хотелось бы. :( Похоже снова надо подумать над радиаторами.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Предлагаю, чтобы, не было сожалений, классическую схему.
    Основная магистраль подачи на два луча, из метала диаметром 40мм. до первых батарей, дальше, метал 32 мм.
    Отводы до батарей, как хотите.
    Обратка, одним лучом у котла, 40мм. метал, чтобы не проходить тамбур.
    Если магистрали подачи под потолком, можно ЕЦ.
    И поменьше регулировочных и запорных фитингов.
    Я так думаю.
  13. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Возник вопрос. ТТ котел имеет рабочие температуры 65-95С. Полимерные трубы не любят большого нагрева теплоносителя. Комфортная температура радиаторов достигается при меньшем ΔT, естественно с учетом пересчета радиаторов под эту ΔT. Есть ли разумная возможность подружить ТТ котел работающий на повышенных температурах и более "прохладную" часть СО с радиаторами с помощью "разумных" вложений средств и материалов? Подсоединение ТА не рассматривается - как дорогой вариант.:(
    Действительно в паспорте указано, что производитель использует ΔT=70 С. Крутой кипяток получается. :mad:
    Сейчас пересчитываю радиаторы под ΔT=50 С.
  14. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Подскажите пожалуйста, для какой температуры наружного воздуха брать расчетную мощность радиаторов? Зима в Новосибирской области частенько бывает суровой. В некоторые года бывает в январе по неделе средняя суточная температура держится за -35 С.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Между расчетной мощностью радиаторов и температурой наружного воздуха - еще 2 посредника -
    1.Тепловой расчет дома на теплопотери ограждающих конструкций (кВт). При -35*(хол.5-дневка).
    2. Подбор количества секций отопительных приборов с реальной мощностью для компенсации теплопотерь. (кВт)
    Еще и ТТ котел.:ogo: Кроме стальных труб, все остальные способы "дружбы" подвержены ..теории вероятности 50/50.:um:
