1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У хенко пекс С)
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Хенко не потяну
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть хенко рикс - типа облегченный МП под ТП
    а типы пексов - это по большей части мало что меняют. кто-то на что-то сертифицирован а кто-то - нет.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это что же получается все те кто делает на МП, делают его на Пекс б?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люди голову себе не забивают такими буквами, либо МП либо пекс/перт.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Именно так.
    Хотя есть стабил еще, это тоже мпт, но его гордо называют СТАБИЛ. Там pex-a, кстати, внутренний слой, но аксиальная система.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На всякий случай. Качественный мпт стоит дорого, сама технология очень дорогая, не стоит рассматривать всякое дешевое барахло. Stout, APE (один и тот же завод) - ориентируетесь на этот уровень.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Аксиал не подходит, буду на радиале
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Предложили APE как раз и спрашивал в магазине. Спросил какой Pex идет в МП, сказали хрен его знает) по русски-так сказать, зачем вникать, они же продаваны. Потом зашел в другой магазин, там лежал МП Stout, посмотрел на нем PexB. Подумал так как Ape и Stout одно и тоже, значит а APE скорее всего тоже PeXb. Цену сказали на Stout 100 рублей, а на APE 82 рубля при заказе 750 метров. Это норм цена?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да, цена нормальная. обычно APE дороже Stout стоит на 5-10%. Видимо, старый приход.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я однажды в Леруа спросил, а как полиэтилен сшивают)
    Рассказали про очень тонкие, но прочные нити. :)]
    Я хотел спросить про иглы, при помощи которых это делают, но уже не стал на парнями издеваться.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ищу обжимные фитинги на металлопласт/резьба, со встроенной американкой или другим быстроразьемом, но кроме плоского. Нужны диаметры 20мм и 16мм по трубе, и 3/4 и 1/2 по резьбе. На 26мм встречал, а вот на мелочь ничего не могу найти чтобы в доступности было
    или такая вещь будет ненадёжной из-за необходимости ослаблять гайку для разбора?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЕК
    ЕК под 1/2 нет а вот 3/4 - стандарт.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, им не обязательно знать, им нужно продавать) на все инструменты что не вопрос, ответ один, мы не в силах это знать, пусть даст ответ кто-нибудь из покупателей)
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Евроконцсы смотрел, но
    евроконусы есть и под 20 и под 16 трубу, но ответные части вкручиваются в 1/2, а чтобы они вкручивались в резьбу 3/4 - такого я тоже не вижу. Можно конечно и накрутить переходов, но мне компактность нужна, проще уж взять отдельную американку между краном и металлопластом или кран со стандартизированной американкой
