1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото и ссылки давайте - я не понимаю, о чем Вы.
    вот пример ЕК на трубу
    трубу с чем надо соединить ?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Трубы идут к газовому настенному котлу, надо в них врезать отсечные краны, застойщик их не поставил.
    фитинги имею ввиду типа таких как сверху.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Яснее не стало.
    на нижнем фото у Вас винтовая муфта переходная на резьбу (в терминологии статуа) еще ее цанговой называют.
    на верхнем - не совсем ясно, похоже на обычный ЕК, в терминологии стаута - компресионный.
    есть винтовые с ЕК (нижняя на нее похожа) - это когда штуцер не одно целое с муфтой
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пришло время менять котёл, подготавливаюсь к лету.
    Трубу подводки меняю с 26 на 20-ю - с ней попроще работать, но проблема с разъемными. Нужно что-то стандартное, чтобы хоть лет через 10-20 без проблем отремонтировать при случае. Евроконус подошёл-бы, но я ихних нипелей с резьбой на 3/4 не вижу, они все для вкручивания в 1/2 коллекторы и радиаторы.
    Нужен такой-же но 3/4 на втором конце
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    сверху там труба 26мм, фитинг там с гайкой на 1 дюйм - нестандарт, потому и хочу заменить на что более распространённое
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стандартного котла 3/4 и 1/2 плоская, что Вы хотите намудрить - я еще больше стал не понимать.
    вот примеры
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня Вайлант турботек, у него штуцеры смотрят назад - краны там поставить можно но неудобно для обслуживания и возможной замены котла.
    Я решил отсечные сделать рядом с распредколлектором, а к котлу вести просто трубу
    одну трубу менял ночью из того что было под рукой, сейчас нормально надо сделать
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проясняется хоть что-то
    на такой же меняете ? валенок свалил от нас если что.
    ну так у него те же плоские 3/4 - берите 3/4 НГ на 20 мп, дальше либо гните либо углы ставьте, у Вас подача загнута, а на обратке угол стоит.
    я как-то привык - у валенков комплект кранов идет в коробке фирменных.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Котёл еще не выбрал, попробую починить старый - дурят мозги на слабом протоке холодной - выключается и обратно не включается если проток восстановился
    обратка старая осталась 26мм - тоже поменяю, нет ни малейшего смысла её там держать на длине 1 метр. К тому-же внутри уже сильный налёт, новые фитинги я на неё уже не поставлю наверное
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пиндык, что за люди это сделали (
    Один кран штатный у вас стоит, попробуйте найти второй.
    в крайняк - обычные краны с накидной гайкой (как у Ромы на фото) бантиками вниз и в кран угол 20/26 х 3/4 НР.
    П. С. на котле штуцеры под прокладку.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Штатный кран только один - на горячей воде с ограничителем протока. Остальные - это не краны, а просто штуцера сборные с накидной гайки 3/4 на резьбу 3/4, и винт со шлицом их скрепляет.
    Были-бы краны со спускниками - я бы поставил их под котлом, а так проще будет снизу установить
    p. s. полагаю, дальше про котлы оффтоп?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Юмор ?
    на обратке отопления штатный валеновский краник под шлиц/шестигранник
    он должен быть на подаче. а на обратке такой же но со сливным носиком.
    Но это в принципе уже похоже неважно, валенков нет. у след котла штуцера будут вниз)
    а на вашем я бы поставил сгон от счётчика 3/4 х 1/2, уголок 1/2 ВН и на него навернул мпл 20 х 1/2 ВР.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Хортэк СПб, это НЕ краник, внутри него нет ни следа от шарика, я полчаса его пытался провернуть :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sebikov, видишь суслика в конце поля ?)
    есть там шарик
    шестигранник подбери под шлиц в черном кружочке - удивишься сам. только плоскую отвертку не вздумай брать.
    на современных НСУ есть подобное перед гайками насоса - то же не видно шарик
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    спасибо, я походу прогулял геометрю, сечение цилиндром шара :aga:
