1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У них там хитрые толщины стенок: 2,25; 2,5. Обычные фитинги не подойдут.
    Так что не ведитесь на низкую цену.
    Давно, кстати, про Гидросту ничего не слышал)
  2. Сергей7333
    Сергей7333
    Сергей7333
    20 лет назад сделал себе отопление и водоснабжение металлопластиковыми трубами и фитингами ВАЛТЕК.
    Когда покупал, не понимал в этой теме ничего. Почему такой выбор сделал точно не помню, но скорее из за цены.
    Дом 4 этажа, делал сам. Котел настенный.
    3 - 4 года назад часть труб на подаче потрескалась, пошли мелкие трещины как маленькие частые порезы поперек трубы, хотя температура на подаче выше 75 гр. Не поднималась. на воде вроде везде нормально.
    Сейчас думаю заменить только потрескавшиеся трубы, а остальные еще пусть еще постоят.
    Стою перед выбором какого производителя взять.
    Валтек обещает что 50 лет его трубы проработают, но по факту 15 получается.
    Да и цена Валтека уже не призовая.
    По поводу фитингов.
    До сих пор замечаний к ним нет. Нигде не протекают, а у меня обвязано аж 40 батареи.
    И резинки в них до сих пор нормальные. В ящике в гараже остатки лежат, до сих пор как новые, там еще несколько других производителей фитинги лежат, на них года через 3 все резинки просто рассыпались в прах, а у Валтека до сих пор как новые.
    Есть возможность взять Валтек или Стоут со скидкой.
    Разница в цене 20 р.
    Труба 20.
    Валтек - 130 руб за метр
    Стоут - 150.
    Кто что подскажет по выбору?
    И еще вопрос к тем кто давно в этой теме, сколько Скаут у кого стоит по времени, не трескается ?
    Всем спасибо.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    либо неверно хранился до покупки, либо у вас на него сейчас попадает ультрофиолет.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    20 лет назад Валтек страдал от этого по причине плохой сшивки, разбирали это давно на форуме.
    Хотя формально можно сказать, что труба должна быть изолирована от УФ лучей.
    Сейчас они в это подтянулись. Труба стала на порядок лучше, но и дороже, как заметили)
    По поводу Stout - она производится на старом добром заводе APE в Брешии, Италия. Труба, на мой взгляд, наиболее удачная по цене/качеству.
    А вообще, на мой взгляд, сшитый полиэтилен (без алюм слоя) - более подходящая вещь для систем, где часто меняется температура. Нет разница коэф линейного расширения, как в мпт.
    Мпт, по сути, всегда стремится к расслоению. и спасает ее от этого только качественное клеевое соединение. :hello:
    В случае с Валтек и Стоут (и Компайп), конечно, за клеевое соединение волноваться не стоит, но в теории есть слабое место.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня с 2016 года в эксплуатации система на Вашей МПТ трубе. В том числе подача теплоносителя на БКН. А там температура под 90 градусов. Труба как новенькая! Реально она точно такая же как была в бухте. Никаких трещинок, вспучиваний. Ничего!
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это признак того, что используется качественное сырье и степень сшивки не менее 65%.
    Приятно слышать:|:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае, 90 градусов это плохо, рано или поздно любой пластик умрет, Т надо урезать до 70.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да, чем больше Т, тем меньше будет служить.
    Хотя для пластиков важно сочетание давление-температура. Так при 90С и 10 атм pex-al-pex прослужит лет 10, кажется, согласно кривым регрессий. А при 90С и, к примеру, 3 атм лет 20 или 30.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А вот ПП простоит раз в 5 меньше:)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Рано или поздно мы все умрем. Мне важнее что бы комфортнее было мне, а не пластику.
    Угу. И сколько я БКН такой температурой греть буду?
    Мне проще еще через 10 лет поменять 8 метров трубы. Это займет меньше часа времени.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Угу. А учитывая что там всего 1.5атм. и греется она так в общей сложности 2ч в день... на мой век хватит.
    А не хватит - бухта новой лежит. И фитинги. И инструмент. Поменять трубу до БКН мне меньше часа.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это наш подход - вместо нержи ставить пластики и ждать его замены.
    Но имеет место быть.
  13. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, есть возможность приобрести за недорого трубу Stout pex-a evoh 16*2.2 серую, можно ли эту трубу использовать для теплого пола, подключения радиаторов, холодного и горячего водоснабжения?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А смысл ? чем 16*2.0 не угодила ?
  15. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    16*2.2 отдают дешевле чем 16*2.0
