1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Compipe,
    правильно ли я понимаю, что вы свою pex/al/pex опзиционируете и как трубу тп, и как трубу для доставки теплоносителя к радиаторам?
    Прикольно, как это у вас так получается?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чем это Вас удивляет? :faq:
    Она же и на холодное и горячее водоснабжение, газ, пневматика, спирт, антифризы.
    Наверняка и в гидроприводах на масле может работать, но, именно это, стоит уточнить
  3. Solto
    Solto
    Solto
    В случае теплого пола для трубы важно отдать тепло, при транспортировке к радиатору- наоборот, сохранить.
    Если не брать состав агента, а только целевое предназначение и связанную с этим теплопроводность стенок.
  4. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    так что по вашему МП трубы отдают больше тепла чем просто металл?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Откуда в контексте появился металл? Вопрос конкретно про позиционирование продукта для совершенно противоположных задач.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теплоизоляция (флекс), заведомо перекрывающая любые различия, стоит примерно 10-30% от цены любой трубы и требовать от самого изделия, а уж тем более бюджетного сегмента, дополнительных свойств, ну, мягко говоря, нерационольно.
    Особенно это очевидно, когда используются классические стальные трубы, чья репутация, как "носителя" не может вызвать сомнение, даже у завзятого ортодокса :hello:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Ну, если взять медь, к примеру, то там совсем небюджетность и офигительные теплопотери.
    А сталь да, хороша.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В масштабах отопления дома, вцелом, обычно, теплопотери меди не настолько велики по сравнению, даже, с самым толстым пластиком, чтобы их стоило брать в рассчет.
    Всетаки дом отапливается именно радиаторами или именно завитками десятков метров труб, залитых в бетон стяжки, которая "сосет" с них тепло, а не погонажным метражем от прибора до прибора.
    Для справки (мы тут в одной из тем считали)
    Непосредственное тепловыделение от поверхности к поверхности или к среде (условно) всего 11,5 Вт на 1 кв. метр при дельте в 1 градус.
    100 метров трубы 16мм это 5 кв. метров теплоотдающей поверхности без учета ее теплосопротивления (которое у меди можно не учитывать, как факт) :hello:
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Ок, но я чуть про другое. Если даже пренебречь потерями на транспортировке, тогда с таким же пренебрежением есть смысл отнестись с теплоотдаче этой же трубы в теплом полу. Что противоречит здравому смыслу.
    Насколько я понимаю, в ТП нужны трубы имеющие максимально высокую теплопроводность материала стенок (чтобы с макс. эффективностью передать энергию теплоносителя в стяжку без больших потерь). В случае же трубопроводов отопления требования к теплопроводности труб противоположные- она должна быть минимально возможной (ну да, с поправкой на закрытую/открытую укладку). Разве не так?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я же говорю, что все в пределах погрешности. :flag:
    В теплых полах используются десятки и, даже, сотни метров труб (формулу я дал)
    А к радиаторам идут единицы метров.
    Вы правы по "глобальной" сути вопроса
    Однако, фактически и практически это особой роли не сыграет :no:
  11. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    А какой смысл в уменьшении теплопотерь трубы отопления если это тепло так же используется внутри помещения? Для магистралей расположенных в подвальном (неотапливаемом) и чердачном помещениях на том же МП всегда используется энергофлекс, что само говорит о достаточно высокой теплопроводности. Заливка стяжкой МП в тёплых полах увеличивает теплоотдачу из-за непосредственного контакта бетона с поверхностью трубы.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Я потому и отметил про индивидуальную поправку на проводку. Если, например, трубопроводы для радиаторов пойдут под потолком нижнего этажа, то никакого особого участия в обогреве они принимать не будут.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не так.
    Теплые полы являются низкотемпературной системой отопления, для которой специально понижают температуру теплоносителя в сравнении с температурой теплогенератора. Поэтому по сути всё равно что вы 40 гр. С подали в контур ТП, что 50 гр. С подали для трубы с более толстой стенкой и худшей теплопроводностью. Запаса здесь более чем достаточно. Поэтому, на такой параметр как теплопроводность МП трубы можно смело не обращать внимания. КПД всей системы отопления никак не изменится.
    Речь выше я веду про системы с классическими котлами.
  14. Alpex
    Alpex
    Alpex
    Радиаторные системы являются высокотемпературными, и задача по уменьшению их теплопотерь (на коллекторах, счетчиках или разводящих трубопроводах) является очень важной. Чем меньше теплопотери, тем эффективней (дешевле в работе) система. Поэтому изолировать надо, конечно. Тепла от радиаторов долно хватить итак (если правильный был расчет).
  15. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Ещё многое зависит от установки самих радиаторов. При разных положениях установки изменяется конвекция воздуха и радиатор не отдаёт практически того тепла которое указанно в паспорте. Т. е. попросту говоря в холостую гоняет горячую воду. Тут уж любая не изолированная труба поддержка.
