1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Алехано81, Нет статистики-нет нареканий нет ;)
  2. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    А у нас вот такую продают отечественного производства, вот думаю ее или буржуйскую брать:faq:
  3. Kingbull
    Kingbull
    Kingbull
    Кто тебе такое сказал что КингБулл, наша компания, и завод изготовитель, делает Фитинги для Нано-пласта?
    Чепуху людям не рассказывай, я лично как начальник отдела развития дилерской сети Группы компаний ООО "КингБулл", всем кто читает этот форум заявляю, что компания КингБулл - не производит не какие другие фитинги не под каким чужим брендом, кроме как свои KINGBULL RPAP5, и данный вид сварного фитинга был разработан и запатентован в 2005 году, в том же году когда и появился PERT полиэтилен. И более того у нас на сравнительном стенде есть все сварные фитинги PERT всех производителей как из России так и из Китая. Нам так же известно где и как производят сварные фитинги Нано-пласт, эта подпольная фабрика, которую даже сами китайцы не знают кто они такие ZheJiang LvFeng valve & pipe Co. Ltd. Contact person: IVAN ZHANG - наш директор лично с ним общался и все выяснил.
    И еще хотел бы задать вопрос. если Вы утверждаете что Сварной фитинг для металлопластика у Нано-Пласта Самый лучший (Да пусть любой производитель) покажите хоть один объект собранный на сварных фитингах для металлопластиковой трубы "Хотя сторожку" покажите.
    С нашим же продуктом смонтирован уже на один десяток много этажных домов от 3 до 18 этажей. В таких городах, как: Екатеринбург, Питер, Москва, Сургут, Самара, Пермь и так далее и все фото можно просмотреть на сайте или сделать запрос на почту и Вам менеджеры все предоставят. Кроме этого на наш продукт получили недавно сертификат и заключение от НИИСантехник - а это уже показатель. Кто может этим похвалиться на данный момент из серии сварного фитинга ?
    Уважаемый Менеджер по рекламе передайте большой привет Михаил Сергеевичу).
  4. Solto
    Solto
    Solto
    любопытная фирма. С таким-то развитием...
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Великое китайское побоище начинается. Может вам на какой-нибудь внутренне-китайский форум перейти и там продолжить?)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Упоноровская сварка AL-слоя внахлест не является ли фактором преждевременного истирания внутреннего слоя в этом месте и контакта воды с алюминием?
  7. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Господа Ротерм отзывы?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Вопрос.
    Металлопластиковый трубопроод контура РО проходит из котельной через стену из газобетона и далее внутри легкой каркасной перегородки. Понятно, что в газобетон необходимо заложить гильзу-гофру. Плюс еще внутрь гофры воткну тонкостенную изоляционную трубу из вспененного полиэтилена. Гофра по всем нормам должна выступать из стены. Но как обеспечить пожаробезопасность от возможного проникания огня из котельной по этому сэндвичу внутрь жилого помещения?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Рехау есть противопожарные гильзы для таких случаев. При нагреве они спекаются в монолит перекрывая внутреннее сечение.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ууу, не, точно быстро не найду. Хотя вещь правильная.
    Что еще можно ссамодельничать?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Замонолитить всё в стяжку пола
  12. Solto
    Solto
    Solto
    мимо, теплый пол уже полгода как готов и работает. Специально уходил от расположения магистрали в плите по причине ремонтопригодности/доступа.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Ну, дерзайте сами :)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    PERT слой лояльно относится к контакту с минеральной ватой?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    лежало на поверхности: отрезал полоску от мата керамической ваты толщиной 13мм (огнепрочная, заявлены какие-то невменяемые температуры), обернул трубу и вставил плотно аки гильзу в отверстие. Как бы и температуру должно держать и свободный ход есть во всех направлениях.
