1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Видя как открывается мпл на шве (люминивый слой в нахлёст) веришь, что его варили именно ультразвуком, скорей всего третим концертом Витаса.
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    А не лучше медными? Всё же для обвязки много труб не понадобиться.
  3. Е мс2
    Е мс2
    Е мс2
    Сочи
    Автор, а ссылочку пожалуйста в студию на эту вашу новинку?
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Доброго времени суток господа. Строительство дома подходит к прокладке отопления. Решил полностью отказаться от батарей и использовать только теплые полы. В связи с этим к качеству труб предъявляются повышеные требования т.к. они намертво бетонируются.
    Пошел на рынок, посмотрел что там предлагают. Брендов описанных на форуме почти ничего нет поэтому пявилось масса вопросов.
    Для начала объясните буквосочетания. PE-X - сшитый полиэтилен, далее бывают буквы a, b, c. a и b- 2 химических способа, c- электронный. Какой из них ( незнаю как правильно сказать) качественнее, крепче, надежнее, какой бы выбрали для себя? Встречал состав PE-RT/AL/PE-HD фирмы SANHA MULTIFIT чем они лучше PE-X/AL/PE-X. Видел турецкие PP-T фирмы STK вообще не знаю что это и в инете не нашел. Так же не нашел HOT WATER PIPI (бывают оранжевые и белые, что значит цвет?) , ASTEK PRO и отечественные ГРАНД-АКВА. Видел китайские HINCO и ASB по 15р/м. Рядом лежали HENCO и VALTEC по внешнему виду не отличаются.
    Ответы прошу оставлять по существу, флудить типа китай-г... не надо.
  5. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Добрый день всем участникам форума! Помогите с выбором металлопластиковой трубы для загородного дома (постоянного проживания). Фирма которая продала мне котел предлагает или Oventrop почти по 2 евро за метр или Weser по 1,5 евро метр. Сам всегда считал очень достойной трубу Хенко (бельгийскую) сейчас ее предлагают по 1 евро метр. Просто с учетом моей потребности в 3км труб при разнице в 1 евро получается очень кучеряво в принципе и фитинги у Овентропа существенно дороже Хенковский. Интересует мнение профи насколько разница в цене оправдывает качество? Трубу планируется использовать для отопления/ хол и горячей воды и теплого пола!
    Котел Будерус вся котельная обвязана медью (если что).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Берите Хенко, не парьтесь, только у диллера, что бы не промахнутся.
    Или везер утрясите до тойже цены.
  7. In_Suren
    In_Suren
    In_Suren
    Зайдите в Русклимат, при вашем объеме труб могут дать хорошую скидку, Henco торгует и Баутерм сравните цены, но Henco весь Китай. В феврале будет выставка в Крокусе Аква-Терм, там будут все призводители и продавцы, как правило, после выставок фирмы проводят семинары по обучению монтажу и правилам эксплуатации систем. Семинары обычно бесплатные и их проводят только официальные дилеры.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глупости не говорите. Лично был на заводе в Бельгии.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Официальные дилеры Хенко:
    Дюйм, Оннинен, Фитингвиль.
    Думаю, там дадут адекватную цену и не обманут с подделкой.
    Все три марки себя хорошо зарекомендовали. Единственное, что Хенко тяжеловато будет гнуть на ТП. Слишком уж Al слой основательный.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Все видимо уже устали отвечать на подобные вопросы.
    PEX действительно бывает сшит различными способами: a, b, c.
    Для потребителя, наверное, большой разницы нет каким именно способом был сшит полиэтилен в трубе. Главное, чтобы он действительно был сшит (чем грешит Валтек, к примеру). Внешне трубы из сшитого и несшитого полиэтилена практически не отличаются.
    Сшитый полиэтилен обладает большими прочностными характеристиками чем не сшитый.
    PERT - полиэтилен повышенной термостойкости. Относительно новый материал.
    Опыт использования PERT трубы меньше чем PEX. Могу сказать, что производители PEX утверждают, что PERT менее стоек к разрушающему воздействию хлора.
    Трубы PE-RT/AL/PE-HD не рекомендуется использовать в системах с температурой выше 70 С.
    В вашем случае не стоит рисковать лучше взять проверенный брэнд. Я бы взял трубу PEX/AL/PEX и точно не на рынке:
    Uponor, Henco, Prandelli, Compipe, Frankishe.
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Трубогиб для МП трубы стоит не более 300руб, радиус в пределах.
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Блин. А ведь именно валтек и собрался брать. Спасибо что вовремя написали.
    Prandelli в декабре были, а сей час исчезли( как заговор). В одном магазине придложили BIOPIPE PE-RT/AL/PE-RT сказали, что Белорусские, а по факту Мордовские. Что сажите про этого зверя?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ни в коем случае. Труба производится на линии Маяк-93. Линия жутко устаревшая, на ней в принципе не возможно контролировать качество.
    Prandelli исчезло, потому что один из основных дилеров Prandelli перестал ее завозить, перешел на трубу Compipe.:)]
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Кстати. Вдруг натолкнулся на вразумительный ответ на мой вопрос.
    http://tepel.ru/news.php?newsid=71
    Еще бы найти таблицу производителей качественных и не качественных труб.
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Блин. Беда-огорчение. Нет в нашем городе труб достойных производителей. henco и prandelli галимая подделка. Из тех что выглядят хорошо valtec и hot water pipe. Но с valtec понятно, а что такое hot water pipe, а еще hinco и asb. Ведь много китайских товаров ( почти все) хороших. Может и трубы научились делать.
