1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну на графике просто не так хорошо видно :) как в рекламной статье :) там кстати много лишнего :)]:close:
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вас, Александр, скоро на цитаты разбирать будут :)
    Одно только "Я ж генекологу советы не даю, хоть и устройство знаю", чего стоит :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :)]:close:
  4. al185
    al185
    al185
    Для поржать...
    Кингбулл при вручении этой распечатки сообщил, что это недоступная секретная информация...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :)]:)]:)] точнее информация для потенциальных лохов клиентов :)]
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    ОГО. Действительно новый талант у Александра) я как-то это пропустил. Где эта цитата? не могу найти:|:
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Наш давний партнёр предлагает перейти на монтаж металло-пластиковой трубы FAR, взамен труб Frankische. КАК производитель запорно-регулировочной арматуры, FAR известен давно и показал себя только с лучшей стороны. Но вот труба... Говорят вроде для них её делает HENCO (Бельгия). У кого есть опыт монтажа и эксплуатации, поделитесь. Высказывание господ Compipe и Трубодела типа: "зачем Вам этот импорт, возьмите нашу" во внимание приниматься не будут. Интересует мнение именно по этой трубе. Заранее спасибо. .
  8. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
  9. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
    Если темп плавления 190 и держится год при 110 то... этого же достаточно! естественно 110 град - это моменты когда котел вскипит. их по плану мало будет.) Котел с термодатчиком установили.
    Приведите тогда параметры PEX если он более термостойкий.
  10. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
    Кое что нашел в интернете - Рекомендации по применению трубы intersol pex-b из … температуры до 130 °С. При температурах выше 140 °С происходит размягчение и оплавление материала трубы.
    У RPAP5 (PE-RT type 2/AL/PE-RT PE-RT type 2) - температура плавления - 190!
    вот и сказке конец!
  11. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
    Тут в форуме уже писали про материал
    Пиковая температура, град, С
    PEX-Al-PEX 110
    PERT-Al-PERT 124,7
    Эластичность, МПа
    PEX-Al-PEX 1100
    PERT-Al-PERT 660
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-130
    PEX Может прочнее на давление а PERT - на температуру, что я считаю более важным. а давление - даже когда котел вскипит там больше 5-7 паскалей не будет давления. Давление вторично
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Shoma1980, прочитал несколько последних страниц... Достаточно доходчиво вам все объяснили. И кривые регрессии привели. Невозможно назвать Т рабочей, при которой труба будет служить совсем недолго.
    Нельзя вводить в заблуждение потребителей.
    К слову говоря, в Юхане Т ниже +10 С не опускается и трубопроводных систем отопления там вовсе нет - отапливается все кондиционерами. Поэтому рассуждать об отоплении китайцам вообще не с руки.
  13. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
    Что мне обьяснили? что RPAP5 (PE-RT type 2/AL/PE-RT PE-RT type 2)
    при таких температурах, у него температура плавления 190 градусов.
    При температуре 110 градусов срок службы трубы менее года
    - этого же более чем достаточно! ведь 110 град будет ну очень редко. по стойкости к температуре
    RPAP5 (PE-RT type 2/AL/PE-RT PE-RT type 2) выше чем PEX но ниже по давлению, что некритично.
    - вот это мне и обьяснили.
    а я повторяю - это то что надо!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю это Пайпмен. На семинаре у них заявляли, что Фар - труба от Хенко, допущена для работы в центральном отоплении (12 кг рабочие). Фитинги - понравились качеством изготовления. Уверен на все 100%, что труба очень высокого качества.
  15. Shoma1980
    Shoma1980
    Shoma1980
    Ной-Ульм
    Метал не хочу. коррозия - и потом мучаться придется. Я же в стену вцементировать их хочу.
    А говорить - много чего можно говорить, я фактам верю.
    те параметры что я описал по температуре - они достаточны
