1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Rix ничуть не хуже стандартной Henco. Ал слой, в основном, выполняет функцию кислородной защиты и памяти.
    Ряд качественных труб имеет именно такую (0,2) толщину слоя алюминия!
    Только дешевле, применяйте смело!
  2. Sung
    Sung
    Sung
    Интересно, тогда зачем производители делают трубы с 0,2мм и 0,4мм алюминия? Лепили б из 0,2 все подряд раз дешевле.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Sung, не все так просто. Толщина ал слоя зависит от конкретного сплава ал слоя.
    К примеру, компания Henco использует более 15 лет один и тот же сплав в силу консерватизма, экономической составляющей и тд.
    Около 5 лет назад производители ал фольги открыли новый сплав и доказали, что при толщине 0,2 мм этот слой не менее прочный, чем тот, который старый)
    Умышленно не называю названия сплавов..) если кого за интересует, отпишусь в личку.
    Естественно, производители ал фольги продают свою продукцию по весу.
    Очевидно, что новый сплав стоит по весу немного дороже, но экономика явно не в пользу старого сплава.
    Тут, как говорится, оптимист ищет "+" даже там, где их нет..)
    Компания Хенко, оставила трубу с ал слоем 0,4 мм и продает ее на 20% дороже линейки rix (экономически вполне обосновано).
    По прочностным и др характеристикам линейки одинаковы.
    Молодцы!)
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А зря. Это что, государственная тайна?
  5. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Что скажете о PEX и PERT трубе нанопласт? стоит брать?
    Трубы однослойные, для теплого пола
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Какова репутация м/п трубы Sanha? Мне ее предлагают для системы отопления и теплого пола. Какой это ценовой сегмент?
    По какой цене реально купить родную Sanha 12/16, 16/20 и 20/26?
    Где лучше покупать, чтобы не нарваться на подделку?
    Буду благодарен за конструктивные советы.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труба не из извстных. Данный производитель более известен как производитель медных труб и фитингов. Думаю, что МП трубу где-то заказывают под своей маркой, сами не производят.
    На форуме очень популярна МП труба Компайп, есть представитель и скидки форумчанам. В любом случае будет дешевое вашего варианта и наверняка качественней.
  8. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    На форуме очень популярна МП труба Компайп, есть представитель и скидки форумчанам. В любом случае будет дешевое вашего варианта и наверняка качественней.[/QUOTE]
  9. Mishkish
    Mishkish
    Mishkish
    Таганрог
    Имеет ли значение кто производитель этих труб. предлагают по хорошей цене трубы ГУП 'ТЕХНОПРОМ ПЧР'г. Грозный. 2006 г. в.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Имеет значение, причем огромное. Конкретно, о данном производителе не знаю.
    Но раз уж вопрос общий о металлополимерных трубах, то напишу.
    Для примера, у меня лежит образец металлополимерной трубы, прослужившей 10 лет на ГВС в квартире. Для ГВС использовался электроводонагреватель, температура на выходе была 50-60 °С, давление не больше 2-х атмосфер. На трубе написано pex-al-pex -40/+95 °С. Полимерные слои (как внутренний, так и наружный) покрылись трещинами, сама труба ломается как сухая ветка.
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Вот эта труба
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Обычная китайская поделка из дешевых материалов и красивыми надписями.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно имеет.
    Думаю, что почти 10-лет назад в Грозном выпустить что-либо более менее интересное, было невозможно. Да и сейчас чеченские трубы что-то не видно на рынке.
  14. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый день. Какая есть информация про трубы Tim? Мне их один "честный человек" вместо хенко поставил. Я заметил после заливки пола. (
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На мой взгляд САМАЯ надежная труба это та, которую монтировали квалифицированные специалисты и которая эксплуатируется в тех условиях на которые она рассчитана. Любую самую надежную систему в т. ч. REHAU можно испортить криворукостью исполнителя.
