1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @StroimTeplo, ...самое позитивное сообщение в этой теме)...в инжинерке (электрика ...СО..и т. д ...) все зависит только от грамотных (проверенных) спецов...а это уже статистика ...а не просто цифры и. рассуждения про снипы/госты...
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @klaus7679, квалификация монтажника как раз и заключается в том что бы знать технологии монтажа той или иной трубы, а они в свою очередь базируются на нормативах в т. ч. СНИПах
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В полу отработают
  4. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @StroimTeplo, Вы очень трудный человек...Даже на СОКе..Ваш товарищ отказывается ЕЕ (Elsen) продавать...
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите по характеристикам МТП труб, для примера смотрю трубу COMPIPETM PEXb-AL-PEXb
    Срок службы при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, лет - 50
    Труба нужна для подключения радиаторов в частном доме, котел будет электро, потом возможно газ.
    Получается Класс эксплуатации - 5, Tраб, °C = 60, Время при Тpaб, год = 25, а если будет холодно и придется поднять Tраб, °C = 80, то Время при Тpaб, год = 10
    Подводку к радиаторам собирался прокладывать скрыто в перекрытиях, получается мне через 10 - 25 лет придется вскрывать полы и менять трубу? А как же заявленный срок службы 50 лет или это только для ХВС?
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы круглогодично будете поддерживать такую температуру в системе?
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Нет, но на период сильных морозов возможно придется, а возможно и нет, я пока не знаю.
    На самом деле хочу понять реальный срок службы трубы исходя из приведенных характеристик на сайте, пусть будет 60 град, при этом что будет с трубой через 25 лет?
    25 лет конечно срок не маленький, но взрывать полы на старости лет будет напряжно.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я думаю, что через 50 лет отопление будет беструбным, что-то типа вайфая. А потом ты сколько жить собираешься? :)]
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @igorgunchin, 50 лет меня вполне устраивает, а вот 25 маловато будет, как раз на пенсию выйду и что все переделывать начинать :( Хотелось бы сделать на всю жизнь, а потом дети если захотят то пусть по вайфаю отапливаются :aga:
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @roland, Срок службы 50 лет не для отопления. Реально ориентируйтесь на 15-25. Используйте трубу обязательно со слоем алюминия и проверенного производителя.
    Если ветка трубопровода радиаторного отопления выйдет из строя, её к примеру можно подвести не в перекрытии, а из подполья (цокольного этажа), предварительно утеплив при необходимости. Если коротко - исправить можно, вот с теплым полом сложнее.
    На всю жизнь сейчас даже надгробный камень не делают. :)
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Хотелось бы узнать мнение производителя ;)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а мнение такое же как у ГОСТа :) сейчас неохото график регрессий искать, если надо, завтра выложу. Если кратко, то по мимо температуры надо учитывать
    -время высокой температуры
    -давление
    Учитывая то, что напряжение в стенке в индивидуальных системах отопления не высокое, а период высокой температуры не продолжительный, труба будет стоять долго. Если надо с цифрами, но прикину как будет время :)
  13. altay1972
    altay1972
    altay1972
    А где этот представитель? и где искать других представителей по другим материалам?
    [/QUOTE]
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Мне хотя бы примерно знать на какой срок можно ориентироваться.
    И еще на теплый пол какую трубу лучше взять PEX-Al-PEX или PERT/EVOH ?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Лучше первый вариант
