1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы её что туда голую будете укладывать ?
    особой разницы нет, мпл проще соединять.
  2. Germes24
    Germes24
    Germes24
    Утеплять и укладывать в 110 трубу. Можете посоветовать других качественных производителей?
  3. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, прошу помощи в разрешении возникшей проблемы.
    Собираюсь делать отопление дома (ТП+радиаторы), для чего до недавнего времени планировал купить металлопластиковую трубу PEX-AL-PEX (одного весьма достойного и известного на этом форуме производителя, по объективным причинам перенесшего производство из России в Швейцарию). Однако мастер по отоплению очень настоятельно рекомендует взять металлопластиковую трубу на основе не PEX, а PERT полимера. Мотивирует он это тем, что сшитый полиэтилен PEX имеет "память формы", что, к примеру, при заломах трубы позволяет ее восстановить путем прогрева феном. Поэтому при использовании трубы в системе отопления она каждый раз при изменении температуры будет стремиться выгнуться или распрямиться, что, в конечном итоге, оторвет пластик от фольги и разрушит трубу. А PERT - это термостойкий полиэтилен, не имеющий "памяти".
    Короче говоря, советует PERT от также известного производителя Uponor'a (не сочтите за рекламу, торговая марка, в принципе, не важна). Как вы думаете, соглашаться?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любой мпл широко представленный в вашем регионе. 26 мм дешевле 150 р/м не покупайте.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, особенно если он компенсирует разницу в цене.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Попал сегодня с металлопластиковой трубой 26 Compipe и компрессионными фитингами Valtec того-же диаметра. Вкратце, решил перевесить в доме в туалете радиатор и полотенчик на ветку теплого пола. Разрезал трубу, откалибровал как положено и снял фаску, а труба в тройник не лезет до конца ! Глянул, за той резинкой что глубже расположена, штуцер тройника расширяется и просто не пускает трубу дальше, начинает при приложении силы снимать с внутренней части трубы слой пласмассы. Изгалялся как мог, потом полез в загашник примерить мой откалиброванный кусок трубы, получается что лезет он во все 26-е компрессионные фитинги Валтек, кроме тройников !
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Очень странно. Использую такую комбинацию фитингов постоянно, проблем нет.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Измерил штангелем (хороший повереный, точность 0.1)
    1) труба Compipe, pex-al-pex 26, наружный диаметр 26.0 мм, стенка 3.0 мм, внутренний диаметр не измерить из-за деформации при резке
    2) какая то латунная развертка калибратор, диаметр 19.7 мм. После труба с небольшим натятягом заходит во все фитинги кроме тройников
    3) калибратор пластиковый Valtec, диаметр 20.0 мм. После него труба почти без натяга лезет всюду кроме тройника
    4) тройник обжимной Valtec 26/26/26, диаметр штуцера до резинок и между резинками - 19.7 мм;
    диаметр после резинки (в сторону корпуса) 20.0 мм, диаметр уплотнительных колец 20.7 мм
    5) тройник редукционный Valtec 26/16/26, все тоже самое что для верхнего пункта
    6) фитинги типа труба/труба, труба/резьба и угол, имеют штуцер 19,7 мм на всем протяжении
    Попробую ради интереса найти калибратор чуть больше диаметром, всеже выбрасывать фитингов на 5 руб я не готов
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я бы и не заметил, но по буквам на трубе понял что до конца она не пошла. Посмотрите, может у вас таже проблема может встретиться?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Небольшая ошибка сверху - у моей трубы Compipe толщина стенки 3.3 мм
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Это что за труба такая? Для этих пресс-фитингов используется труба с толщиной стенки 3,0
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Компайповская швейцарская, брал у офф. диллера бухту по 50. Попробую объяснений у представителя Compipe в их теме.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага и спросите объяснений у производителей фитингов, на которые эта труба лезет. :)]
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и как она войдёт в фитинг 26 х 3 мм ?
    с шеснариком, 16 х 2,2 иногда такой фокус прокатывает. а 20 и 26 уже точно мимо :))
    и не надо ничего смотреть по буквам. там в пластиковом гильзодержателе отверстия контроля прихода трубы.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите хочу сделать водопровод горячей воды от бойлера косвенного нагрева по дому примерно 15 точек, основной трубопровод с рецеркуляцией хочу проложить металлопластиковой трубой 20мм ответвления к водоточкам 16мм, вопрос какую посоветуете использовать металлопластиковую трубу (марка) хороших много не могу определиться? Также хочу всё сделать на пресс фитингах т. к. некоторые места нужно скрыть в стене, как по качеству UNI-FITT?
