1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Коллекторы Comisa с 10 летней гарантией, или коллекторы STOUT что лучше взять?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Внешне лучше выполнены коллекторы Камиза
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насколько я помню комиса латунь, стаут нержа.
    если собирать будет сами то комиса, если профи они и в стаут кран прикрутят.
    латунь всегда дороже была.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    У Камизы тоже нержавейка есть
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    получается, я обжимаю трубу и дальше свободно закручиваю фитинг при помощи льна и
    Насколько такое соединение надёжно?
    ещё вопрос
    Есть изгиб и фитинг.
    Нужно выдерживать минимальное расстояние между фитингом и изгибом. А как правильнее делать?
    Сначала компрессионный фитинг, потом изгиб или сначала изгиб, потом обрезка трубы и одевание фитинга.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вопрос: чем сгибать металлопластик 32 диаметра. насколько я понимаю, под него пружинные изгибатели не выпускаются.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @d-ash, фитинг который вы показали не требует лен, это накидная гайка с прокладкой как американка.
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Есть трубогибы арбалетного типа до 32 диаметра, есть пружины внутренние для 32 трубы загоняет её внутрь на место сгиба и через колено.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @sercir, То есть мне нужно будет заторцевать трубу. А если труба от застройщика? Я конечно могу камнем её обработать, но это скорее всего приведёт к плачевному результату. Или неторцовка металлической трубы допустима?
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @sercir, А есть такие пружины, которые подходят для внутреннего и внешнего диаметра?
    Напримет пружина для внешнего диаметра 16 подойдёт для внутреннего 20 и т. д.
    У меня трубы будут 16 к кбатареям отопления и 20 ко всем коллекторам, ХВС, ГВС, отопления.
    Полотенцесушитель планирую взять 32 мм.
    Мне нужно будет докупить 3 пружины? Или диаметр 16 я смогу на пальцах согнуть.
    Трубы останутся остатки. Могу попрактиковаться) потренироваться на кошках
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @sercir, Слышал, что внутренние пружины вытаскиваются из трубы с усилием, многие боятся при этом деформирования трубы.
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Пробую понять как подключиться.
    Может быть кого то моя схема заинтересует.
    Критикуйте сейчас, пока она не перешла в стадию закупки)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите просто евроконуса, на коллектор и на радиаторы. зачем это сало масляное ?
    пресс + ек ?
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Понял, что на подаче теплоносителя у меня получились неразьёмные соединеия, а это очень плохо. Значит нужны прессфитинги с накидной гайкой.
    И ещё один вопрос: есть такие фишки b_39BA5411-D5C5-4755-B775-A2B6EAA602DD.png
    Я не совсем понимаю как его использовать.
    С одной стороны пресуем в металлопласт, а с другой стороны как его подключить к радиатору?
    Это аналог труб рехау?
    Трубка Г-образная RAUTITAN для подключения к
    отопительному прибору
    Используется для подключения радиаторов с трубами
    RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex в одно- и двухтрубных системах.
    Подходит для вариантов подключения от стен и пола, с разной
    длиной трубок. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.
    Материал труб: нержавеющая сталь 15x1,0 мм в соответствии
    с DIN EN 10088. Материал соединительного фитинга: нержавеющая
    сталь в соответствии с DIN EN 10088.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @d-ash, если труба имеет неровный край и нет надобности в разъемом соединении возьмите другой фитинг напримери запускайте резьбу на лен или герметик 87.13.160
    Пружина из трубы достается легко
    Пружины внутренние и наружные разные, может бывают универсальные, не видел
    На коллектор вместо заглушек лутше поставить переходники с воздухоотводчиками
