1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Если подойдут евроконуса я только за.
    Можно конечно открутить и глянуть, боюсь сам не пойму.
    Если сфоткаю вблизи раскрученный коллектор, подскажите?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    "На коллектор вместо заглушек лутше поставить переходники с воздухоотводчиками"
    застройщик вроде бы как всё это уже сделал. По крайней мере я запускал в прощлый отопительный сезон батареи с небольшим напрягом.
    Сливал воду и воздух через краник Маевского, наверное. Тройник. проходное отверстие, а сбоку т образный вентиль.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Обратите внимание, что на фотке, где трубы в профиль. Синяя труба из фитинга выходит не прямо, а уже под углом.
    Мне кажется это странным.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странный там фитинг, а не как труба выходит :))
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Поэтому и хочу переделать. Труба к радиаторм 14 мм, обозначения не нашёл .
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, У радиатора, подводная ножка, меня такая устраивает. Это ножка фитинг? Есть такие под металлопласт?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял в вопросе, и в вашей схеме.
    там и 20 мпл и 32 и что куда зачем.
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, Схема пока только на подводку к радиаторам. В этой схеме только 20 диаметр до коллектора и 16 от коллектора до радиаторов.
    32 диаметр это для полотенце сушителя, это уже другая схема.
    Пока нужно разобратьодну.
    В ней я немного не догоняю, как подключить радиаторы. Вы пишите, что для их подключения подойдут евроконусы?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поехали.
    труба к коллектору крепится ЕК,
    идёт себе идёт и доходит до радиатора.
    и тут или "клюшка" пресс или обычный пресс уголок.
    если клюшка то ек 15 х 3/4 для меди, если вверх обычная труб то ек 16 х3/4 (такие же как и на коллекторе.
    п. с. не надо вам 32 для ПС. чесс слово.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    ПС пока пропустим. Клюшка как по длине рассчитывается. У неё стандартная высота? Если без клюшки, то хватит расстояния для загиба 16 трубы? Если да, то обжимать после изгиба, правильно?
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Хортэк СПб, (труба к коллектору крепится ЕК) не могу понять абривеатуру ЕК.
    Не могли бы вы расшифровать?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Евро конус 88.03.116 (136)
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    А ларчик просто открывался, спасибо.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @sercir, По поводу клюшки к батарее не подскажите? Как у неё длина рассчитывается, если радиатор нестандартный, и клюшка будет длинной, обрезать её и наворачивать резьбовое соединение вручную?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @d-ash, трубка отпиливается по месту и присоединяется с помощью компрессионного фитинга для медной трубы.
