1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @sercir, Сложно, и обжим держится на гладкой поверхности трубки? Попробую найти в инете видео по такому монтажу.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Клюшки на отоплении. Получается их нужно обрезать по высоте и зажать обычным ключом?
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вопрос: Для прокладки трубы 16 металлопластик, есть ли разница использовать единую бухту 200 метров или три бухты по 60 метров?
    Цена вопроса одинаковая, вопрос в обрезках и удобстве монтажа.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С одной стороны, меньшей бухтой удобнее работать. да и врятле у Вас будут длинные куски без фитингов.
    с другой стороны, вдруг эти 60метровки - результат перемоток и где-то может брак вылезти ? бухта хоть на заводе намотана ...
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
  7. galser
    galser
    galser
    Отдают за недорого остатки МП труб PROFACTOR, отзывов не нашел, может кто в курсе, какое качество
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Никакое.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    От застройщика установлен редуктор давления, не внушающий никакого доверия. Дальше стоят краны от застройщика, счётчик и заканчивается эта конструкция шаровым краном. Всю эту систему нарушать не хочу.
    Вопрос: если я установлю после этой системы свой редуктор давления, это нормально? Или же редуктор от застройщика в скором времени будет подкапывать? И если он начнёт подкапывать, то сделав на на нём максимальное давление я уберу течь?
  10. Eg0rr
    Eg0rr
    Eg0rr
    Йошкар-Ола
    Насчет Valtec. в принципе уже много сказано, но повторюсь.
    м/п труба Китай. об этом мелко-мелко указано на этикетке.
    собрался этой трубой теплый пол в гараже тянуть. бухта давно уже куплена, так что деваться некуда)
    З. Ы. PRC это и есть Китай.
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Друзья, подскажите.
    В новостройке делаю разводку ХВС и ГВС на кухню и два санузла. Стояки от застройщика, их четыре штуки, сделаны ППР 32, далее на счетчик ППР 20.
    Далее я планирую металлопластом 20 на коллектора 3/4, а от них до каждой водорозетки отдельная труба МП 16, фитинги под пресс. Все Валтек, если это важно. От коллекторов до точек по 3-4 метра шестнадцатой трубы получится.
    Вопрос: посмотрел я внутрь этих прессфитингов, отверстие там совсем маленькое, милиметров 6-7, наверное. Хватит ли такого диаметра для комфортного пользования душем, к примеру?
    Или 20 МП до точек тянуть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От давления зависит. локальное заужение - не проблема,
    почему 4 стояка, должно быть три - третий меньше ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Представляю как вы удивитесь заглянув в картридж смесителя :)
    п. с. если давление меньше 1,5 то даже 20 мм не поможет.
  14. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Четыре стояка, так как санузлы в разных углах квартиры и в каждом стояк горячей+ обратка и стояк холодной. Причем горячий и холодный стояки в санузле расположены тоже в противоположных углах. Такая вот компоновка, больше 50 метров МП 16 получается по расчетам. Плюс короба еще городить.
  15. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, до смесителя пока не дошел еще.)
    У себя давление не мерил, но по словам соседей 3-4 мпа после редуктора показывает.
