1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Кстати когда у вас сертификат обновится по металопластику ?)
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Уже обновился)
  3. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    По более современным сплавам дайте пож пример :) со сравнением прочностных характеристик
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    прочность не зависит от толщины алюминия
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    тогда с какой точки зрения было сказано про современные сплавы и достаточность их толщины?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    У вас ответ в вопросе :)
    Я же говорю о том, что нельзя делать выводы о прочности только лишь по толщине слоя.
  7. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Считаю, что ранее ответ был не корректен. Что при современных сплавах достаточно толщины 0,2мм :)
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Максимальное давление, которое выдерживает труба при такой толщине слоя - больше 90 атм (сам видел на стенде). А номинальное рабочее - 10 атм.
    Остается только гадать, какой критерий достаточности у вас :hello:
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Вы либо не понимаете о чем я говорю, либо уходите в сторону. Заявлялось в посте о том, что толщина алюминия уменьшилась (было 0,4, стало 0,2) из-за современных сплавов алюминия, считаю совсем не корректное заявление. Дискутировать больше не буду. Нет смысла :hello:
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Интересно будет прочитать вашу версию.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Версию чего?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Причины уменьшения слоя алюминия. Вы же не согласны с озвученной версией?
  13. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Это прямой кусок трубы или изогнутый с минимальным допустимым радиусом ? Почему-то мне кажется, что результаты будут отличаться.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Хоть не получил ответа на свой вопрос (правда не Вам задавал), скажу свое мнение. Вы сами озвучили выше и с этим я согласен полностью. Зачем 16 атмосфер, если труба в основном эксплуатируется при 2-3-4 атмосферах? делаем слой алюминия тоньше, цену уменьшаем не пропорционально, прибыль растет. :) Ну и возможно изменили технологию соединения шва алюминия.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Потом такая труба не пройдёт испытаний, вот смеху то будет :)
    В любом случае запас многократный.
