1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Valya79
    Valya79
    Valya79
    Не слышала про овентроп, но мы к вопросу с мужем очень основательно подходили, все-таки, для себя делаем, выбирали все с монтажником вместе. Конечно к нему в работу сильно не лезли, но всех производителей проверяли, так как наслышаны о плохом качестве именитых труб. На тот момент только иностранные протоколы испытания у comap были, но сейчас насколько я знаю они уже прошли испытание в Нии сантехнике на трубу.
    А как посмотреть эту тему?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В этом же разделе тема, называется "Суровая правда от трубе Овентроп"
  3. Шим0н
    Шим0н
    Шим0н
    Алтат
    Что еще за FLEX? это либо название либо бренд, материала такого не существует)
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, какого бренда МП трубу (PEХ-AL-PEХ) купить для ТП: Valtec или Altstream? Стоят одинаково.
    посмотрел ТТХ на трубы 16мм у производителей - у Valtec толщина аллюминия 0,3мм, у Altstream -0,25мм: чем толще - тем лучше?
    ... еще из отличий:
    Минимальный радиус изгиба вручную - у обоих 80мм
    Радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба - 45 мм (Valtec) и 3,5D = 56мм (Altstream)
    Выходит, Valtec более гибкий?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @s m c, толщина алюминия ни на что не влияет. Намного более важно, как ал слой сварен. И как слои проклеены - нет ли полос "непроклея".
    В принципе, все это профессионал может увидеть без специальных приспособлений:
    если ал слой сварен некачествено, на свету будут видны места "непровара" - "светящиеся дырочки" :nono:.
    То же самое с непроклеем: с внутренней стороны в этом случае есть продольные полосы, местами пунктирные.
    Можно не полениться и "развернуть" трубу. На фото - как должно быть и как быть не должно.
    В последние годы у Валтека "полос" и "дырочек" не встречал, а у Альтстрима они есть.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вчера был в Кастораме, нормальной 26мм трубы небыло, пришлось взять китай https://www.castorama.ru/truba-metalloplastikovaja-26-mm теперь думаю какие могут быть риски?
    хочу из дома пустить на ТА ее, 2 трубы по 7 метров.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Одно фото для любителей сэкономить.
    Жалоба от товарища, на 2 этаже плохо греются радиаторы, почти никак, скоро зима.
    мпл 20, однотрубка, кольцом.
    отключаем 1 радиатор - даём давление, есть расход, второй, третий, четвёртый,
    на последнем нет, отключаем трубку, дуем, нет, режем еще, потом еще.
    находим кусок лежака который не продувается.
    всё на фото.
    Трубу сменили - все заработало.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Пример схлопывания трубы от некачественного клея?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Кто то же завозит к нам некачественные трубы в целях наживы. Это можно рассматривать как диверсию.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Все "рынки" и сетевые магазины завалены подобным китайским хламом в разном обличии. Россия давно уже превратилась в товарную помойку "внутреннего" Китая, вот это и можно...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так продолжайте их "поощрять", покупая ноунейм.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это кому совет?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем, кто не понимает.
    Вы же понимаете ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там есть маркировка, к сожалению, это отечественный производитель.
    там еще кстати, есть гордая надпись, что застраховано в СОГАЗ :) интересно это гарантийный случай ?
