1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не понятно, что хуже для системы дешевая труба или дешевые фитинги.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тупой монтажник.
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какого производителя металлопластовых труб стоит брать: Valtec, APE, Giacomini, Unidelta, Wavin, TECE, KAN (у нас в основном эти трубы продают)? Нормальный сертификат нашел только на Unidelta (хотя первый раз вижу этого производителя), но кто его знает, может, он куплен :)
    Для теплого пола с конденсатным котлом и для водоснабжения.
    В первую очередь важна надежность, а не цена.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @byblik123, пекс. не надо МП. стаута будет достаточно.
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Судя по форуму, МП получше будет, а стоит столько же. Точнее непонятно, почему сшитый пекс не стоит дешевле.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Решение Ваше, просто МП дольше на рынке.
    сшитый пекс стоит дешевле, только не знаю, что Вы сраниваете и как у Вас в Минске по ценам разброс.
    стаут 50 р пм, валтек 45, ростурпласт 30.
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Ну да воообще из сшитого чуть дешевле в основном. Кроме Стаут :) Но я сшитый не рассматриваю.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    тоже нахожусь в раздумье какую металлопластиковую трубу и фитинги выбрать для отопления, водоснабжения и теплого пола. У нас продают Valtec Stout Uponor (примерно одинаковая стоимость), APE (чуть дороже, но не особо), Frankiche, Giacomini (самые дорогие).
    Самому мне привлекательные трубы и фитинги APE. Но самое хорошее предложение по цене имеется по трубам, фитингам, коллекторам, запорн. арматуре по бренду STOUT.
    Что лучше в итоге выбрать APE, STOUT или Valtec?
  9. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Stout заказывает трубы и фитинги у APE.
    Так что - это один и тот же продукт.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от режима отопления - я бы не взял МП. никакой, хоть от эпл)
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    1 этаж (кухня с залом совмещенные, спальня, с/у, тамбур) теплый пол + радиаторы
    2 этаж (2 спальни, кабинет) радиаторы, в с/у теплый пол + радиаторы.
    Для отопления радиаторами на обоих этажах выбрал лучевую систему через коллектор.
    Теплый пол сответственно тоже через коллектор.
    Круглогодичное использование.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Режим - имеется ввиду температурный.
    понятно, что у ТП он не высокий. а у РО и магистралей ?
    котел какой ? потери дома ? и тд.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    МП труба - универсальный вариант для монтажа системы водоснабжения, высокотемпературного отопления, системы ТП. Весьма достойный выбор :) Только помните, что МП трубу нельзя заламывать при монтаже системы ТП (если на каком-то отрезке повредится алюминиевый слой - придётся этот отрезок срезать), с сшитым полиэтиленом у вас есть право на ошибку (сшитый полиэтилен не боится надломов и перегибов, при нагреве строительным феном он восстанавливает свою форму). Но... МП труба гораздо лучше гнется и сохраняет заданную форму. :)
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    газовый котел Proterm Pantera 25KTO одноконтурный и Бойлер косвенного нагрева Proterm FE 150/6 BM на 144л
    Дом бревенчатый, ручная рубка, диаметр минимальный 28см, джут самый толстый между бревен в 2 слоя. Окна пластиковые Рехау (двойной стеклопаект). Дверь входная с терморазрывом. Пол и потолок утеплен минватой Paroc 20см. Кровля металлочерепица. С северной стороны еще гараж стоит на всю длину дома, защита от ветра. Поэтому считаю, что достаточно хорошо утеплен, плюс впереди конопатка еще предстоит.
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Compipe, может, у вас есть данные по качеству МП труб APE, Unidelta, TECE, Wavin, KAN, Giacomini? Для теплого пола и водоснабжения.
    Видел ваше видео на ютубе, APE тест не прошла. Может, что-то поменялось?
    Compipe у нас на рынке я не нашел, к сожалению. :)
