1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,08оценок: 13
Выбор и многообразие металлопластиковых труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем IMS_IMS, 07.01.10.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В тех местах где это видно- 7см. 3см- ЭППС, 16мм-МПТ, 3мм сетка, остается 2 см над трубами, а надо 3.
  2. гарей
    гарей
    гарей
    И то другое брали у официальных дилеров.
  3. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Что касается GF: 30 руб., по вашему, это его реальная цена? Как вам качество этой трубы? И что значит пранделли лучше укладывать - GF хуже гнутся? Интересуюсь GF, т.к. больше оснований предполагать что эта труба не подделка, хотя не уверен.
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А не знаете, какой тип Pex ( A, B или С ) применяется в трубах МП GF?
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Узнал сам... Pex-b.
    Подскажите, этот тип пекса действительно не желателен для питьевого водоснабжения?
  6. tchforumhouse
    tchforumhouse
    tchforumhouse
    Майкоп
    А что вы можете сказать (качество, надежность) о трубе Astek pex 16х2.0 для использования в системе "теплый пол?
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Долили въетнамцы 2 см. Теперь спокоен. Отвлекаясь от темы расскажу про стяжку, тоже немаловажный момент. Стяжку делали сухой т.е. мешали отсев 0,5 с цементом без воды или самую малость, что бы состав оставался рассыпчатым. Засыпали, выравнивали начерно и только потом лили воду ровняли основательно и затирали. В итоге ни одной трещинки и это меня оч радует.:super::super::super:
  8. demkristo
    demkristo
    demkristo
    Не пойму Вы Хенко тут рекламируете? Интересно .. как все начиналось :) Сначала какая труба чем отличается потом сразу на Хенко перескачили :)
    Я монтировал полностью на системе Rehau - очень дорого. Сейчас бы наверное не стал бы. Ничего не течет нигде не отвалилось.. Правда, сложно сказать что будет через хотябы 5 лет т.к. было это 2 года назад.
    На Altstream делал аналогичную систему - тоже самое - стоит.
    Сравнивая их, наверное, могу сказать что они одинаковые по качеству. Но цена разная - REHAU на много дороже.
    Хенко, Компайп, Валтек - все бренды одного порядка. При монтаже теплого пола главное - руки монтажника :) А также грамотный монтаж разводки в шкафу с применением терморегуляторов, правильных коллекторов и фитингов - главная проблема будет именно в них.
    И еще.. Прежде чем замоноличивать надо проверить работу системы.
    Могу сказать одно - отопление дома только при помощи теплого пола глубиной в 60см бетоне это что-то сверх моего понимания. А на 2м этаже также?
    А пружины не пробовали использовать монтажные?
    Радиус изгиба не должен быть меньше чем 5 наружных диаметров.
    А если использовать гибочный инструмент - 3,5 диаметра.
  9. air1982
    air1982
    air1982
    Казань
    Имеется металлопластиковая труба производства "Казаньоргсинтез". Планируется использоватся на отопление коттеджа. Хотелось бы услышать отзывы:
    1. Как себя ведет с течением времени;
    2. Рекомендуется ли использовать на системе отопления;
    3. Или лучше купить трубу более известного производителя.
  10. air1982
    air1982
    air1982
    Казань
    Есть какой-то конкретный негативный опыт при использовании данной трубы?
  11. air1982
    air1982
    air1982
    Казань
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Первый раз слышу, что они производят МП трубы.
    На сайте у них тоже ничего не нашел. Они производят трубы из ПЭ 80, ПЭ 100.
    Область применения до 40 С.
    Если не трудно, выложите фото трубы с маркировкой, посмотрим, что за чудо.
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Недавно был у знакомого у него лет 5 стоят трубы пранделли и фитинги фар. И то и другое производители доверенные, но и то и другое- течет.:faq: Но трубы текут только на открытых местах.:faq: чему он немного рад, хотя бы полы и стены не вскрывать. Отопление в основном- батарейное. Фитинги выглядят как в магазине, труба на вид качественная, но надпипси не совсем похожи и не стираются как у меня, хотя я видел сертификат. Если у кого-то и подделка то высококлассная.
    По своим что скажу, пару месяцев держал давление 5.5 очка, сей час подключил котел- сбросил до 1.5. Проблем нет. Тьфу. Тьфу. Тьфу.
  14. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Кто-нибудь знаком с м.п. трубой фират?
  15. Alexandr 29
    Alexandr 29
    Alexandr 29
    Здравствуйте!
    Для разводки системы отопления буду использовать металлопласт, есть два варианта, прошу помочь в выборе производителя:
    1.труба и обжимные фитинги - NTM
    2.труба (Valsir или ALFA) и обжимные фитинги - APE
