Шифер на саморезы?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Stog, 14.10.07.
  1. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    А зачем вообще гидроизоляция тогда делать, если 120 мм гвоздь изрешетит весь рубероид? Ведь дальше как раз в этих местах и стоит ожидать протечку. Даже если брус обрешетки 50 плючс высота волны 40 - поолучается 30 мм насквозь через гидроизоляцию уходит.
    а вот саморезы по размеру подобрать проще имхо?
  2. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Вот именно, зачем изобретать велосипед, если есть специальные саморезы. Они и сами шифер сверлят, что еще надо?
  3. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Кстати, говорят, есть специальные саморезы с защипами, которые отверстие расширяют в шифере. Кто-нибудь сталкивался? Видел хотя бы? Что это за зверь?
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Просьба поделиться мнением. завтра бить гвозди в шифер обрешетка 25мм. ибо хозяин настоял... так вот: бытует мнение что при загибании гвоздей шифер ломается. даже видео есть. я так мыслю что при загибании гвоздя в (именно!) дюймовке этот толстенный гвоздище мнет дюймовку упирается в торечик шифера и немного раскалывает или даже не раскалывает а непонятно што делает но напрягает лист на разлом ? могет так быть? или бред? спасибо.
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Бить гвозди в шифер? Конечно можно ... если только врагу! :)]
    Что мешает взять шуруповёрт на аккуме и спокойно сверлить дырки где надо не напрягаясь?
    Самый дешёвый стоит 2 тыщи и на крышу хватит и останется для хозяйства!
    Оно конечно лет 30 назад так и делали за неимением техники ... но это было тогда ...
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Когда себе крышу крыл - именно так и поступал. Просверлил отверстие чуть больше диаметра гвоздя (сверлил кстати обычным дешевеньким сверлом по дереву/алюминию, которого хватило на всю крышу и еще можно использовать) и забивал. Гвозди брал шиферные (обычный гвоздь с головкой, обернутой оцинковкой).
    Лет 20 назад случился у бабушки пожар и крыша сгорела полностью. Тогда нанимали мастеров плотников-кровельщиков, которые пробивали шифер гвоздем с 1-го удара. Крыша стоит до сих пор без намеков на протечки. Так что сверлить не сверлить - дело личного выбора и опыта. Если опыта нет, лучше перестраховаться и сверлить.
    На сарае шиферная крыша на кровельных саморезах. Стоит лет 15, вроде пока нормально.
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Спаибо... вопрос немного другой был :). естественно сверлю. вопрос сам такой -
    т. е. гвоздь, когда его загибаешь с одной стороны работает как рычаг с другой стороны упираясь в шифер, если гнуть молотком? дюймовка тонкая .
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Весь шифер сверлили тна земле восемь отверстий (вернее шесть последние два накрывным определялись) так же как и углы подрезали на земле по шаблончику, ибо на кровле в 46 градусоф не ахти. гвоздь забитый в 25ку винимается руками)
  9. eko4nev
    eko4nev
    eko4nev
  10. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Я делал шиферные крыши: а) на гладких гвоздях, б) на ершёных гвоздях, в) на саморезах.
    Гладкие гвозди - совсем нехороши: через пару лет приличная часть из них вылезает наружу. Причём некоторые - сантиметра на три-четыре. И продолжают лезть дальше, бисово отродье...
    Ершёные гвозди - в принципе, не вылезают особо. У них мне не понравилось, что если надо что-то переделать, и гвоздь вытащить, то это неудобно: тащить надо с силой, колпачок мешает, и шиферину клещами повредить легко. А так - неплохой вариант, если рука набита.
    Саморезы (стандартные оцинкованые 5х100) - больше всех мне понравились в работе: с ними очень удобно во всех смыслах. Степень прижатия легко регулируется и т. д. В общем, рекомендую.
    Трещины в шифере (у меня достаточно хрупкий Римский профиль на крышах) есть при всех вариантах крепежа, примерно с одинаковой частотой. Нет тут никакой разницы, как я ни старался её найти. Я пришёл к выводу, что трещины в шифере суть следствие скрытых дефектов самого материала.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    На шифер. рф есть рекомендации по устройству кровель из шифера. там сказано или гвоздь или шуруп (с металлической прокладкой и резинкой), т. е. кровельный саморез по сути.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @igorlobachev, ищу на просторах интернета кровельные саморезы. Но попадаются исключительно по металлу. Подскажите, а вы какие именно саморезы использовали? По дереву или по металлу?
