Покраска потолка и потолочного плинтуса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем USA1972, 10.01.11.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если это одно помещени то квадратура большая, и по этому краска успевает схватываться и полосит. Есть несколько способов:
    1. Купить краску типа "INNETAK" торговой марки DULUX, она имеет более длительное время высыхания.
    2. Разбвить водой (но несильно, чтоб не текла как вода) и быстро наносить не стараясь закрасить за один раз. Первый слой -2-3 часа сушки, второй слой попрек - 2-3часа, 3слой и так далее...столько слоев сколько понадобиться.
    Как правило эта проблема возникает из-за слишком густой краски, желанием закрыть за 1-2 слоя, не выдерживанием времени просушки слоев. Ну и конечно от качества самой краски.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    К слову хочу добавить субъективное мнение - в комнате, где стены Биндой покрашены дышится тяжелее, чем в акриловой, как будто в термосе сидишь (
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не достаточно. Краска Биндо делается на основе акрилатного латекса. Так куда её тогда повашему отнести к латесным или акриловым ? :) И более дешевая краска типа "Текс" тоже делаеться на основе акрилатного латекса только качество у них разное...
  4. Huff
    Huff
    Huff
    к латексам) это не латексный акрил! спорить не буду, я в таких деталях не разбираюсь, принимаю мнение знающего человека как правильное!
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Честно, считайте как хотите, от этого никому хуже не будет :).
    Просто иногда не совсем точное знание может помешать сделать правильный выбор, но сдругой стороны на то и должен быть в магазинах грамотный продавец-консультант чтобы помочь принять правильное решение :)
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @mr_sergej_ua, @Sever1, берите укрывистую и эластичную Reesa Tuchmatt. И разглаживается хорошо, никаких следов от валика, и ложится ровно, не течёт. Она водостойкая, можно во влажных помещениях использовать: пленка не набирает воду и не разбухает от пара. Отлично колеруется, по необходимости обычными пастами для в/д красок. Продукт оптимизирован для больших помещений. Например, быстрое обновление выставочных пространств. Не пахнет. Ограниченно паропроницаем, то есть годится и для жилых помещений.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Спасибо, я пользуюсь красками DULUX они меня вполне устраивают :)
  8. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Добрый день!
    Есть перекрытие деревянными балками, балки будут оставляться открытыми+бетонный ригель также открытый, между балками будет зашиваться гипсокартоном. По проекту красится все в один цвет.
    Вопрос:
    Как правильно и чем в один цвет покрасить деревянные балки + гипсокартон + бетонный ригель? Есть ли одна универсальная краска, нужно ли предворительно обработать дерево?
    Балки сухие, ничем не обработанные.
    Заранее спасибо за совет!
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @levvv1982, Практически любая акрилатная краска годится для ваших задач. Например, тиккуриловские Гармония и Джокер. Только смотрите, чтобы в "области применения" было упомянуто дерево. Насчет грунтовки - смотрим техническую спецификацию. Для интерьера обычно достаточно 1-й слой развести на 5-10% водой.
  10. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Поверхность надо подготовить к покраске - дерево отшлифовать, бетон и гипсокартон зашпатлевать, отшлифовать и загрунтовать.
    Дерево грунтовать не обязательно, зашпатлёванные поверхности можно прогрунтовать любой акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
    Далее есть два варианта:
    1) Красить.
    2) Если это конструктивно возможно и эстетически приемлемо - весь потолок вместе с балками оклеить стеклохолстом и красить уже по нему.
    Покраска:
    По шпатлёвке или стеклохолсту можно покрасить любой водно-дисперсионной краской (акриловой, акрилатной, латексной - не суть важно), по дереву тоже можно, но, в отличии от шпатлёвки и стеклохолста, водоэмульсионка в дерево впитается слабо и соответственно держаться на поверхности будет не очень крепко - то есть, если потом балки не протирать, то нормально, но если приложить усилие при протирке, то краска снимется.
    Вариант покрепче водоэмульсионки - акриловая эмаль, нормально ляжет и на бетон и на дерево.
    Третий вариант - вполне красивый: гипсокартон и ригель покрасить водоэмульсионкой одного светлого цвета, дерево покрасить акриловым лаком или натуральным маслом другого тёмного цвета.
    Успехов :)
  11. colorex
    colorex
    colorex
    Приветствую, коллеги! Торгую и крашу различными красками уже много лет. Потому кое что знаю о них. Укрывистость, требуемая автором темы - это важный показатель в краске, влияющий на ее расход и количество времени, затраченного на покраску поверхности. НО важнее все характеристики в комплексе: время высыхания, способность растекаться, укрывистость, износостойкость, степень блеска (матовость). Укрывистость у всех импортных красок, если не включать сюда ближнее зарубежье, очень неплохая. Рекомендую английские, скандинавские и американские краски. Как уже было написано выше, не вся Тиккурила производится в Финляндии, а уж тем более Дулюкс, у которого из импорта в России на данный момент всего две краски... К какому бренду Вы бы не склонились, очень рекомендую брать краску на акриловой основе. Такие краски износостойки и долговечны. Будут нужны честные рекомендации в подборе - обращайтесь.
  12. id302122325
    id302122325
    id302122325
    На самом деле компания Akzo Nobel (которая выпускает Dulux, Pinotex, Hammerite) выкупила недавно Marhall и у них есть завод в Балашихе, поэтому и производство в России. Но это не значит, что произведенное у нас хуже по качеству, чем то, что сделали в Англии. Я сама бывала на этом заводе как-то и у них все стандарты производства идентичны с зарубежным и все соблюдается. Просто эти краски разных ценовых категорий. Если ищете побюджетнее, то можете спокойно брать Marshall - в целом тоже хорошие краски.
  13. Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    Oleg_Olegivich
    А вы какими красками Marshall уже успели покрасить? Какие можете выделить?
  14. id302122325
    id302122325
    id302122325
    У Marshall есть еще один большой плюс - наличие "пробников", т. е. банок по 1л, я как-то их все взяла, на пробу, чтобы оценить качество столько недорогой краски у знакомого бренда)
    Поэтому могу выделить:
    "Export-7" и "Для кухни и вынной" - хороша для стен и потолков по водостойкости и степени к мытью
    "Export Структурная" - тоже износостойкая, скрывает мелкие дефекты + защита от плесени и грибка.
    Конечно щеткой любые краски Marshall тереть нельзя, но влажной губкой, после полного высыхания загрязнения убираются без ущерба для краски.
  15. Никита_Храмцов
    Никита_Храмцов
    У Marshall есть краска Export структурная латексная, как раз для того, чтобы скрывать мелкие неровности и дефекты. При этом даже износостойкая, моющаяся. И она очень бюджетная, относительно остальных популярных красок. Мы ей много раз красили, результатами остались довольны. Колеруется естественно в практически любой цвет.
