Покраска потолка и потолочного плинтуса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем USA1972, 10.01.11.
  1. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Белый непрозначный - реммерс декфарбе, хотите деревянный потолок ею красьте, а хотите - минеральный (бетон, штукатурка). А хотите - и на оцинковку ляжет. Такая палочка-выручалочка из любых непонятных ситуаций
    Ляжет, маленько подшлифуете чисто чтоб поры открылись и красьте на здоровье. В этом смысле можно водную лазурь посмотреть или еще интересную штуку посоветую - вонраум лазурь (wohnraum-lasur), там по составу пчелиный воск, льняное масло или фирнис и натуральная смола + красящие пигменты, если в колеровочке захочется. А захочется наверно, у краски (я бы лучше сказал - восковой эмульсии) довольно бохатая древесная палитра
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кто-то красил американскими красками потолки? Есть предложение купить такую:
    зы. красить планирую оштукатуренный/зашпаклеванный бетон.
  3. Flugger
    Flugger
    Flugger
    г. Москва
    Добрый день! Можно покрасить любой водной краской, но с использованием специального грунта, который блокирует выделение смолы из сучков.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А что это за грунт такой? И им только сучки промазывать или всю вагонку?
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, установилась сухая жаркая погода - и надо красить потолок.
    Развел краску водой согласно инструкции (краска Luja 7, не более 5% воды) для того чтобы высыхала медленее.
    Нужно ли предпринять какие-либо дополнительные меры (может увлажнитель там включить) чтобы замедлить высыхание краские в жаркую погоду?
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Лучше да - увлажнитель, влажные тряпки итд. Форточки и дверь закрыть.
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кстати, многи рекомендуют красить утром, при рассеянном дневном освещении. Сразу видно все косяки и шагрень. Или организовать на штанге боковое освещение, с той же целью.
    зы. так же многие рекомендуют разбавлять краску не на 5%, а еще больше. И наносить в случае непрокраса лишний слой. Делается это с целью минимизации дефектов при покраске, в виде полос, шагрени и пр., которые возникают при густой краске. Но тут, конечно все зависит от самой краски. Причем даже марка не спасает: брал в Леруа дорогую Дулюкс, так там реально ее нужно было фильтровать, а по краям и на крышке - засохшая краска.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Я окна заклеил пленкой - свет сразу стал рассеяный, одну комнату уже покрасил - при дневном или искусственном освещении все красиво, но если посветить фонарем сбоку - ужас просто!
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Почему? В чем конкретно?
  10. madgol
    madgol
    madgol
    Пятна, бугры какие то, причем при дневном или электрическом свете (две лампы по 300Вт) все выглядит замечательно
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Плохо выровнен и отшпаклеван потолок. Если переходы плавные - их почти не видно. Но здорово видно при рассеянном боковом освещении. Проверить довольно просто6 приложить правило. Я у себя, недавно даже правилом натирал потолок. На буграх остаются следы - их подшлифовывал...
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Каничива, уважаемые.
    Есть у меня сомнение в квалификации маляра - этот не умеет класть краску на всю ширину помещения за один прокат туда-обратно, а предпочитает вкатывать ее по 10 раз. И явно не имеет иных малярских навыков, хотя стены предфинишкой вывел в ноль.
    Посему возник вопрос - не посоветует ли кто из экспертов супермегагиперматовую КРАСКУ (...под самым большим вопросом потолок, ибо боковая подсветка лентой), ВАЛИК (марку, тип и ворс) и МЕТОД покраски, чтобы даже непрофессионал сделал идеальный потолок?
    На ум приходит только краска беккерс и ворс номер 8 - как то, чем сам покрасил идеально без усилий по советам - но вдруг есть вариант лучше? Сегодня в леруа рассматривал образцы покраски разными красками - так вот, к удивлению беккерс N3 не была самой матовой...
    З. Ы. Смену маляра не предлагать - этот аккуратный, обучаемый и почти бесплатный.)
  13. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Всем привет! Подскажите на какой основе купить краску для потолка котельной? Потолок гипсокартон.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Прошлогоднюю окраску нужно обработать и только потом наносить новый слой краски.
