Покраска потолка и потолочного плинтуса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем USA1972, 10.01.11.
  1. LeoIvanov
    LeoIvanov
    LeoIvanov
    Делаем в квартире ремонт. В спальне рабочие покрасили потолок и выглядит как-то ну совсем неаккуратно. Он стал текстурным, что ли. И видны кое-какие трещины. В другой комнате уже сам думаю покрасить. Что посоветуете? Чем лучше красить кистью или валиком? Какие есть нюансы?
  2. JRoman
    JRoman
    JRoman
    Результат будет зависеть не только от того, кистью или валиком будете покрывать. Мастера скорей всего работали с некачественной краской или неправильно развели ее. Поэтому купите хорошую краску и работать удобней всего и валиком, и кистью. Места примыкания потолка к стенам и зону люстры удобней кистью прокрашивать. Краску наносите тонким слоем, после высыхания еще одним. Ну и потолок предварительно загрунтовать нужно.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Скорее всего ваши рабочие смыли толстый слой побелки, который визуально выравнивал потолок, из-за этого поверхность и приобрела свой естественный неаккуратный рельеф. Потом покрасили, слой краски (а хоть и два) при этом, естественно тоньше. И если видны даже какие-то трещины, предположу что о шпаклевании, не то что о выравнивании, и речи не шло. Так что дело тут не в краске, а в прямоте рук работников.
    Или, как вариант, в поставленной перед ними задаче. Также возможно, что краска не подходящая, всякие шелковистости хорошо смотрятся лишь на идеально выведенных поверхностях. А еще вариант - рабочие сильно разбодяжили краску и свели на нет ее укрывные свойства. Точно никто не скажет, вводных данных очень мало.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Валиком вы сэкономите тучу времени и при непрофессиональном подходе исключите появление видимых мазков. Но нужно иметь ввиду, что слои при этом получатся немного тоньше, чем при работе с кистью. Если таки кисть, то лучше с натуральным или комбинированным ворсом, вы ведь вряд ли будете использовать для внутренних работ какой-нибудь агрессивный состав.
  5. markawerin20
    markawerin20
    markawerin20
    Покрасить потолок самому не так сложно. Главное выбирай качественную краску, потому что как говорится, скупой платит дважды!
  6. mechan8n
    mechan8n
    mechan8n
    Только не бери поролоновый валик. Для неровных потолков лучше длинноворсовой. Краску лучше с хорошей укрывистостью типа facile a vivre. Ее можно в один слой наносить и грунтовать потолок перед покраской не нужно, выравнивает поверхность.
  7. kovievaTatyana
    kovievaTatyana
    kovievaTatyana
    Что мне делать с потолком? Отделочник предлагает ещё 3ий слой краски. Тиккурила джокер. Другие говорят стеклохолст в куполе так как сложная конструкция, а в остальной части ГКЛ навесной вроде, там без стеклохолста. И соответственно переделать. Дайте пожалуйста совет. Переделать стоит 7 тыс или положить ещё слой краски. Швы заделаны унифлотом+бумажная лента.
    А также какой валик именно здесь подойдёт, поролоновый или полиакриловый 20 мм?
  8. lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Делаю ремонт в доме. Один и тот же рабочий делает уже третье помещение. Претензий раньше не было. В последнем помещении произошел такой казус: после покраски появились темные полосы. Потолок похож на зебру. Потолок из гипсокартона, поклеен стеклохолст, прошпаклеван, зашкурен, прогрунтован. Потолок ровный, но кажется, что идет волной из-за того что разноцветный. Мастер пробовал перекрашивать: слоев 5 уже нанес... Потом пробовал перешпаклевать - полосы не уходят. Помещение 7.5 метра длинной и 3.5 шириной. Полоски поперек длинной стороны видно под определенным углом. Когда смотришь снизу, то все хорошо, но стоит посмотреть вдоль комнаты - метра через 2 начинаются полосы... Сошкурить краску не получается. Краска dufa kerapaint с технологией керамики. После стольких слоев, шкурка ее даже поцарапать толком не может. Посоветовали покрасить грунткраской, а потом другой краской. Стоит пробовать? и чем уж тогда красить? Все мастера как сговорились, требуют краску с эффектом керамики, а она дает отблеск, ну или красить ей не умеют. 5 недель сидим уже без кухни, а не сдвинулись даже с потолка. Что можете посоветовать?
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Планирую покрасить потолок. Гипсокартон+два слоя ротбанда.
    Вопросы появились.
    1. Краска нужна матовая - "Condor MATTWEISS белоснежная" выбрал (может кто-то посоветует другую - потолок не идеален). Каким валиком её наносить? Длина ворса и материал.
    2. Грунтовать поверхность ротбанада перед нанесением краски нужно? Чем лучше грунтовать? В наличии есть СТ17 суперконцентрат. Пойдёт?
    3. Какую кисть использовать для мест недоступных валику? Материал?
    Заранее спасибо за советы.
  10. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    1. Можно взять валик Microfiber ворс 12-14мм, будет давать мелкую шагрень.
    Можно взять полиамидный валик ворс 12-18мм, будет давать от средной до крупной текстуры.
    2. Грунтовать обязательно.
    3. Для водных продуктов рекомендуется кисть из искусственной щетины (не "распушается" от контакта с водой), хотя можно работать и натуральной.
    После, убрать полосы от неё (по мокрому), можно маленьким Microfiber валиком, выкатаным (без капель краски).
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день!
    Необходимо покрасить потолок из гипсокартона + поклеен малярный флизелин (стеклохолст) чтобы попробовать избежать трещин. Необходимо покрасить потолок в белый матовый.
    Посоветуйте пожалуйста хорошую краску.
  12. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите, через сколько можно красить потолок акриловой краской, после шпатлёвки стеклохолста на потолке?
  13. Deluca
    Deluca
    Deluca
    Делаем потолок, сняли с потолка все что отваливалось прошлись везде где можно.
    Прогрунтовали нанесли шпаклевку она высыхала пару дней, прошкурили нанесли грунтовку но когда начали наносить краску просто все скатывается и отваливается
    Уже несколько раз повторяли процедуры.
    Может кто то сталкивался с подобным
    Подскажите что делать?
