Давление HABITAT 2 23e
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем z122, 10.01.11.
  1. z122
    z122
    z122
    Воронеж
    догружаю 6 и 9, извиняюсь за чехарду с фото...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это и должно было произойти. РБ при своей простоте..способно испортить настроение и требует чёткой последовательности в проверке и пуске в работу.
    Удачи.
    Нужно другово найти.
  3. Liruik
    Liruik
    Liruik
    Бор Нижегородская обл.
    Всем привет, у меня Ферроли Domiproject C24D, а проблема такая, котел в сутки обязательно два раза выключится, пишет ошибку F37 т. е. мало давление, естественно будет мало если манометр на ноле. Не могу понять почему давление резко падает на ноль? РБ не дырявый воды в нем нет, проверено, заметил такую штуку, пришел смотреть не падает ли давление в котле, было 1.3 бар. через 10 минут захожу, а давление уже на ноле и соответственно котел стоит. Утечек нет, проверил все досконально, в чем проблема может быть? Когда котел выключился попробовал открутить винт на насосе для выпуска воздуха, но что странно ни воздуха не было ни вода не шла, но как только открыл подпитку системы так вода пошла через винт но воздуха не было, так и должно быть?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какое отношение Феролли имеет к этой теме?
    А что нибудь есть? :)
  5. Liruik
    Liruik
    Liruik
    Ок, создам новую тему, тут обсуждался вопрос про РБ, вот и решил написать в этой иеме, что бы не плодить похожие;)
  6. z122
    z122
    z122
    Воронеж
    Здравствуйте, форумчане. Прошло 6 лет. Котел работает (тьфу-тьфу). Были разные моменты. Из поломок - начал пропускать воду кран подпитки... Наверное под замену...
    Пользуясь случаем еще раз благодарю за помощь и отзывчивость Игорю (igor197475) !
  7. gars
    gars
    gars
    Сначала нужно убедиться в том, что это действительно кран, потом менять. Может так случиться, что это теплообменник.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А момент с ТО котла был?
  9. z122
    z122
    z122
    Воронеж
    @gars,
    @Ortodox,
    Спасибо что отозвались.
    ТО как такового не было. Если не считать в прошлом году снял, прочухал, продул сжатым воздухом.
    Ну и этот друг - "трубочист" использовал пару раз.
    Конечно бы хотелось
    Почему грешу на кран: "капель" наростала постепенно. если затягиваю посильнее с тряпкой - держит до двух недель. Если просто рукой и не сильно, то сопливит сразу. и капает. Бумага туалетная показывает все хорошо...
    А так вроде бы работает штатно.
    Заказал кран в интернет-магазине московском, оплатил счет, - кинули - ни денег, ни крана...
    Есть ли аналог ? и можно ли отремонтировать?
    Читал здесь ветку про промывку теплообменника с лимонкой. Как определить что эта процедура необходима?
    Заранее благодарен.
    Владимир
  10. gars
    gars
    gars
    Этот режим используется для настроек котла, а не для того, что вы подумали)
  11. z122
    z122
    z122
    Воронеж
    С краником как быть? Что посоветуете?
  12. z122
    z122
    z122
    Воронеж
    С краником все хорошо. Привезли с Украины - там этих краников - просто завались. И не кидают...
    Сделал ТО. (снял пациента - и на стол). Вроде собрал на место, лишних деталей не осталось... Промывать теплообменник не стал.
