Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Расчет печи должен быть такой,что бы максимально было удобно,экономично и тепло:)Да его печь Рязанкина.Вот один из ярких образцов грамотного подхода!Не увеличивая размера печи на сколько он увеличил ее зеркало!
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    ОВИК 20 и ОВИК 28. Вторая печь больше а топливник меньше почти в два раза.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ОВИК28 проектировалась под требования заказчика. Ее размер 6х2.5 кирпича, при этом необходимо было топку сделать с фасада. Вот и "зажались" в размер.
    Все одно, закладка топлива при длине полена 30-35 см около 8 кг. В других случаях топку сделать с торца и будет лучше.
    Кстати, аккумулирующая масса у печей одинакова - примерно по 2.5-2.6 тонны, а вот поверхность теплоотдачи у ОВИК28 почти на метр больше, т.е. имеем лишний киловатт, что и требовалось для проекта.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Кстати, уменьшая кол-во топлива (размер топки) мы в конце концов повлияем на t газов у задвижки (конденсат).
    М.б., поэтому рекомендуют делать топку не менее, чем на 75% расч.кол-ва дров? Если 50%+50%, то, возможно будет недогрев печи. А так (75+25) - остаток (25%) догорит нормально в уже горячей печи!
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вопрос спорный.Тут упоминалось о тепловом напряжении топки.Что это за зверь я не знаю, но думаю в маленькой топке температура будет выше за счет отражения от стенок.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В маленькой топке будет меньше расход дров. Для высокой Т нужна полная загрузка.
    Кто-то собирался 2-3 палена жечь.:)
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Обоснуйте свои утверждения, если Вас не затруднит.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В топливнике - наверное.
    А я про температуру у выходной задвижки (риск конденсата). Если мощность топки меньше - меньше и температура в тракте, и ,как следствие, общий нагрев печи.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Неее! Не я.
    Ну,да.Чем меньше объем,при том же количестве дров,тем выше удельное тепловое напряжение.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так советуют топить пто-2500. Чтобы не лопалась...(причём на 2 сухих 1 мокрое...алхимия )
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Т.е. если по простому-на пальцах.Можно попытаться вскипятить кастрюлю с водой на газовой плите.Если пламя в горелке имеет достаточную мощность ,то вода в кастрюле закипает.Если газ уменьшить то кастрюля закипит,но процесс этот займет большее время.Если газ уменьшить еще,то кастрюля будет теплой,но закипеть не сможет,так как потери тепла через стенки кастрюли(потери на испарение я не беру для упрощения) будут больше нежели мощность гарелки.По аналогии с печкой-произойдет образование конденсата.Этого не понимают многие истопники,пытаясь топить печь подкидывая по одной -две палки.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да!
    1.При уменьшении мощности топки КПД печи повышается: снижается t уходящих газов. И, по всей видимости, теплопроводность и инерция кирпича играют роль - успевают лучше аккумулировать тепло.
    2.Ограничение - порог образование конденсата . Этому способствует частично покрытая топливом решётка (холодный воздух мимо дров).
    В любом случае - нужно избегать неполностью покрытой дровами/углями колос.решётки.
    Похоже?
  13. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Миша уточни, к какому размеру топливника относится твое высказывание. К примеру если взять топливник 30х30 см., то три полена, это уже 1/3, а если 30х100??
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прошу прощения -
    [В любом случае - нужно избегать неполностью покрытой дровами/углями колос.решётки.]
    Тремя поленьями это не выполнить! Мельчить нужно, если топка меньше.
    Так Школьник поясняет ...
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Пробую рассчитать объем топливника по Школьнику:
    Что не так, поправьте.
    Vt = B Qpp /(3.6E)
    B - количество сжигаемых дров кг/ч .Допустим -10.
    Qpp - минимальная теплота сгорания дров кДж/кг .Для сырых 11000.
    Е - удельное тепловое напряжение квт/м3 .Для дров 400.
    Vt = 10 х 11000/3,6х400 =76м3.
    Что то не то. Наверное в нулях.
