Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну в этом примере я использовал одну и туже газовую плиту и одну и туже кастрюлю.Так что можно считать что пример о кол-ве дров в топке.
    Теперь можно привести другой пример все с той же кострюлей.Попытаемся ее вскипятить на 1)пламени зажигалки 2)газовой плите 3)костре.
    На зажигалке не вскипятить,это мы проходили(в трубе кроме конденсата ни чего не будет).На газовой плите-зависит от выбранного режима.Но при правильном выборе-пельмени мы сварим.На костре тоже вскипит,но если прикинуть кол-во дров на это потраченное..Так как помимо общих потерь,которых в примере не будем торогать,площадь кастрюли не сможет одновременно воспринять на себя всю мощность костра.В примере с печкой-из трубы будет вырываться пламя.Так как внутренняя стенка печи не сможет из-за своей инерции воспринять всю выделенную энергию при топке.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Vt = 10 х 11000/3,6х(400х1000) =0.076м3. (коэффициент 1000/3600 из-за часов в секунды, и в Ваттах/м3 E нужно. Спешили-верстали...)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений Викторович, если лично для вас?:)
    Возьмите две топки, одну маленькую и одну большую. Сначала заложите большую топку дровами, затем эти дрова переложите в ту что поменьше. Посчитайте сколько осталось в большой-это экономия.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    В пламенном пространстве над колосниковой решеткой или на дальнейшем пути пламени должны завершаться реакции горения.Поскольку слой на решетке располагается неравномерно, то есть участки с меньшим-большим, следовательно в одном месте пусто, в другом густо, т.е. в одном месте избыток воздуха, в другом имеем неполное горение.
    Пламенное пространство (объем топки) д.б. достаточно велико, что бы газы все перемешались и была завершена реакция горения.
    Нпряженность топочного пространства есть количество калорий, приходящеея в 1 час на 1 м3 пламенного пространства и должно не превышать известных норм.
    Какие цифры брать для расчета: верхний или нижний предел?
    Лучше брать нижние нормы, т.е чем дольше газы остаются в топочном объеме, тем больше гарантий, что реакция горения дойдет до конца.
    Верхний предел брать в том случае, когда имеются условия, способствующие скорости горения, как то:
    отсутствие холодных поверхностей, например регистра в топке, поддержание более высоких температур горения в топливнике, усиленная турбулентность в пламенном пространстве, другие приспособления для перемешивания газов и завершения реакции горения.
    Владимир, мне даже и "крыть не чем". Поставили вы меня в тупик
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зато доходчиво...:)
    Есть способ их задержать? Кроме как увеличить в высоту.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, вы на обед себе так же тарелочку под борщ поменьше ставите -экономия
    Расчет печи, как системы, сводится к расчету объемов и скоростей воздуха, продуктов горения и вытекающих отсюда сопротивлений. Объемы же воздуха и продуктов горения зависят от количества и характера сжигаемого топлива, от потребностей в количестве тепла, от числа калорий, которое должно дать топливо для покрытия расходных статей теплового баланса печи.
    В зависимости от рассчитанного расхода тепла в печи необходимо сжечь соответсвующее количество топлива.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если их завихрить каким то способом,или -разбить,поставив перед ними какое то препятствие.Евгений для этого ставит т.н. катализатор.Который скорее всего и является некой решеткой которая разбивает и смешивает потоки.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений Викторович, вы отстаёте с колпаками от жизни. Для того чтоб нагреть зеркало печи, даже мощной, не обязательно раздувать топливник и греть весь объём.
    Т.Е, чтоб насытится-сократить желудок.:)
    Я же показывал печку в 6 квт. Греется от варочной плиты с топкой 250х430.
    Миша, Евгений Викторович лучше объяснит для чего катализатор.:)
    Я не буду.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я знаю его теорию,хоть Андрей и не верит,но я много читаю:).Но ,по моему мнению,эта решетка скорее смешивает газы.Так как катализатором являтся не может.Вот и привел пример-как можно смешать газы.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Топка с глухим подом.Замечал,сгорание происходит медленно в слое углей.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Миша, прогресс пошел! Решетка для дожига газов должна нагреться, т.е. печку выводим в "режим". Я хоть и не имею под рукой приборов, но даже при пробном пуске печи (фото выкладывал) в топке происходит все что описывает автор печей. И ( в который раз) повторюсь необходимо рассматривать процессы в печах именно комплексно, если мы говорим о топливнике в ПК, то это и СШ и ВВ и катализатор.
    Странно, тема про кирпич, но как всегда беседа плавно перетекла в накатанное русло.:)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А что? Всё нормально! От абстрактного кирпича - к конкретной печи. Потом - очередной виток по основам процессов. Всё в комплексе!
    ПС. Книга Школьника 91г. Значит - для кирпича 70...80-х. Отец клал печь Буслаева в 90-м г. Недавно развалили. Весь кирпич такой:
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Они разделить газы пытаются, ты месишь зачем-то.:)
    Андрей известно во что верит.
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Специально для Владимира Жирнова!
    Разделение газов до катализатора, смешивание уже после. А верю я только в Бога.
    Ты бы уже записал себе где нибудь, а то устал повторять. И смотри не в свою топку, когда говоришь о другой системе.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не катализатор для дожига,решетка для смешивания газов!Только такую функцию она может выполнять.Остальное -такие же домыслы как и это мое размышление.Так что сейчас дошли что для лучшего сжигания топлива нужен топливник высокий.Если его нет возможности так сделать,то топливо надо перемешать в топке.Один из вариантов это поставить на пути газов решетку,что бы при ударе о нее создалось завихрение,газы стали бы двигаться хаотично,при этом перемешиваясь и догорая.Так что ни о какой печи ПК речи не идет
    Кирпич перезженный,и сейчас частенько встречается,например -кирпич никольского завода.Практически не колется там где надо,а рассыпается там,где ему хочется,ито после приложения к нему большого усердия.
