Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При закипании воды вверх всплывают пузырьки с паром.Они и производят это движение.И теперь представте с какой силой надо в трубу дунуть что бы продавить систему с водой!Поэтому чем больше температура выходящей из котла воды,и меньше температура входящей,тем скорость циркуляции выше.Температура входящей воды зависит еще от тепловых потерь(читай-площади радиаторов)
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    так ведь как и везде - куча компромиссов...
    Рекомендуют же оптимальную tпрям и tобрат. Вот под них и нужно, видимо, выбирать и мощность котла, и сечение труб. Инженерия, однако...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну у нас и на китайских магнитолах пишут мощность по 20-30 ватт.Тоже наверное по своему правы.Наверное считает каждый так как ему выгоднее:)]
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений Викторович, вы сначала докажите, вместе с Кузнецовым, что у вас в нижнем ярусе колпак и как он не будет работать без разряжения выходя в подвёртку ниже пода. Да, и для начала представьте Русскую печку с устьем ниже пода.
    После уже можете про "окраску".
    Задурили кучу народа.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    читайте внимательно https://www.forumhouse.ru/threads/8953/page-12#post-1268990
    и дайте мне определение "колпака", а так же принцип работы конвективной системы на их основе, а так же труды И.Подгородникова
    ну и смотрите порядовки тщательней - 5 ряд под топливника (иногда делаем на 4 ряд) и там же подвертка, а с 7 ряда СШ (вы и Хошева своими поправками сбили)
    возьмите стакан, переверните его и начните вдувать туда горячий дым из папиросы - все увидите
    Уясните для себя понятие: равенство дутья и тяги в работе колпака, т.е. 0 ммН2О под перекрытием и в какой другой системе такое можно сделать?
    Ну а по "куче народу" - здесь наверно надо в первую очередь обратить внимание на себя. Если у вас что то не получилось практически и вы выслушали рекомендации теоретиков с противоположенной точкой зрения, то это не значит, что сотни печников, готовящие проекты и выполняющие печи по системе двух-ярусный колпак такие же печники, как вы сами. Они проектируют печи различных модификаций и строят их. Спросите и не слушайте меня одного, я не в счет. Есть сложность перестроиться с "прямотока" на "колпак" ? Читайте опыт "российских печников, которые 100 лет назад доказали ..." (С)
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы их сами посмотрите...
    Ну да, я Хошева "сбил", Семён Михайлович меня и т.д.
    Стакан над подом, дым без разряжения выходит.
    У вас же дым уходит в подвёртку, что ниже пода. По законам свободного движения газов, когда убирёте трубу(разряжение) он повалит в топочную дверку, т.е. над подом.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы еще и топочную дверцу уберите для "чистоты эксперимента"
    конструкция печи не "безтрубная" и по определению всегда имеет ее
    как впрочем и любая печь установленная в хате и эксплуатируемая "по белому"
    поэтому все "силы" давлений-разряжений в полости печи необходимо рассматривать в комплексе, для соблюдения ПБ по эксплуатации печи
    а если без них, то установкой в топку например ТЭНа и закрытием Зп
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кто говорит что без трубная?
    Вы утверждаете что у вас свободное движение с разделением.
    Там где свободное движение, там и с трубой и без работает.
    Как в Русской печке. Вы же рисуете её схему.
    Закроем по вашей просьбе дверку, даже плотно.
    Как заставить дым валить в подвёртку ниже пода? Правильно, разряжением.
    Можно повышенным давлением, но тогда и поддувало закрывайте.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спешу доложить о результатах:
    Витебский кирпич. После 3 мес. аккуратной ежедневной топки от кирпичей стали отслаиваться пласты #1...2см. В той части, где дрова горят - до 35см от решётки.
    Кулинарные книги 50..60 летней давности безнадёжно устарели из-за отсутствия подлинных продуктов. Так же и здесь, похоже...
    Остаётся футеровка огнеупором, либо 1/2 печи и шамота. Второй путь отпугивает из-за большого кол-ва огнеупорной смеси.
    Кстати, какую смесь посоветуете? А то в Москве накрыли цех поддельных строительных смесей. Так те ещё пытались миллионную взятку дать "на фирму", чтоб те подтвердили, что подлинные смеси! [радио россии]
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот всегда я смесям не доверял,не смотря на советы некотоых-верить производителю.Есть еще вариант футировки тем же красным кирпичем на ребро.Так как постель так не разрушается как стороный кирпича.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Эх...не рискну уже красным футеровать! Зрелище впечатляет! Каждые №? года ремонтировать!
    А шамотной глиной "Интегра"(г.Электрогорск(если подлинная)) уже травились. И знакомые тоже. Через 4 суток кладка разобралась голыми руками без признаков схватывания!
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну уж точно не каждый новый год.Я бани футирую красным на ребро и стоят как миленькие.Скорее всего изменилась технология изготовления кирпича,и боковые стороны более плотные нежели середина.Вот при нагреве из-за разного расширения он пластами и сыпится.А если кирпичь на ребро стоит,то почему то этого не происходит.Уже ни один я это заметил.Кто то тоже описывал.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Помню - читал,что кирпич имеет неодинаковые физ.свойства в разных направлениях.
    А баня - сколько там термоциклов кирпича за год? Меньше же, чем в жилом доме!
    Я задал вопрос на Ивановский кирпичный завод через знакомых. Строительный красный кирпич -это глина+песок+зола+опилки древесные. Про вредные испарения глины пока инфо нет.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зато нагрузка на банную топку намного больше!Во первых эта цикличность-больший враг!Разогревать то замороженный кирпич а потом его сново замораживать.Во вторых время и интенсивность топки выше чем у отопительной печи,поэтому банные и служат меньше.
    У нас с кембрийской голубой глины делают кирпичь.И ее же помню в аптеках продавали для всяких примочек и натераний.Помоему ее и едят даже
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Есть время до весны подумать...Хотя, у печей ПТО, переделанных на футеровку, будет, возможно, не та привлекательность. Особенно, у упрощённой пто2800...И размер!
    Если быть уверенным, что штукатурка защитит от всего - так сделать пто5000 как в Школьнике - нижний ярус из шамотного...:(
