Витебский печной v.s. полнотелый облицовочный
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем starper, 14.10.07.
  1. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Кирпич одинарный полнотелый М150 пустотность 6-8%, водопоглощение 19%, морозостойкость 50, теплопроводность кирпича в кладке 0,46 Вт/м0С
    Есть еще RAUF кирпич строительный Прочность: М150; Морозостойкость: F50; Теплопроводность - 0,37 Вт/м*С
    Ну и наконец:
    Кирпич керамический полнотелый М125 Пустотность 8%, водопоглощение 14%, Теплопроводность - 0,52 Вт/мС
    Кирпич печной М125 - не бывает такой марки печного кирпича
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Думаю М125 будет близок к печному по теплопроводности.
    Его характеристик у вас нет случаем?
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Основы при выборе кирпича:
    Читайте на сайте Русская баня.
    И.В. Кузнецов пишет:
    Не придумывайте велосипед, его уже давно изобрели.
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я ничего не придумываю, а пытаюсь разобраться.
    Если приведенные выше характеристики Витебского кирпича соответствуют действительности, то согласен надо было использовать его. Но его вид и структура облицовочного сбили меня и я делал печь из строительного полнотелого.
    Выше фото висит, там явно использовали красивый облицовочный кирпич, я дядькой перекладывал такие печи.
    А читать сайты, где вряд ли что то сказано о традлиционной руской бане, но носящим такое название у меня нет желания.
  5. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Русских бань много, так-же как много национальностей проживающих в России. А традиции, где они? Все парятся с железными финскими печками, либо их аналогами и считают что это все " по-русски".
    Интересно какая в вашем понимании "русская баня"?
    По поводу Витебского кирпича, строить из него можно. Есть конечно у него недостатки, но у какого кирпича нет? При соответствующей обработке и калибровке очень даже ничего получается.
    А печки лопаются не только из-за кирпича. Увы, субъективные причины встречаются чаще.
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Для меня баня, это печь с котолом, с закрытыми или открытыми камнями, парная и помывочная - одно помещение, полы щелевые с уклоном, моешься и вода спокойно уходит под него.
    А финские печь и так далее это сауна или новорусская баня.
    Никак не могу понять как сюда миниатюры влепить, а то показал бы что было в доме и что получилось у меня
  7. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    простите, но даже мне абсолютному диллетанту явно видно, что печь на фото выше сложена частично из обычного строительного, а частично из железняка (кирпича пережжённого) из которого печи класть категорически не рекомендуется.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Может быть.
    Спорить не буду, вдруг у вас глаз острее:)
    А вот за характеристики спасибо
  9. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Варианты кирпичных печей.
  10. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    пожалуйста. :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А теперь мне, как дилетанту, объясните почему нельзя класть из пережжёного кирпича? Про теплоотдачу я уже читал, может ещё есть что-то страшное.
    Я не праздно задаю вопрос. Очень много теорий на этот счёт, как выбрать кирпич на базе. Слышал, что есть сортность кирпича, но на базах никто сортность не указывает. Меня всегда учили, что лучше пережжёный, чем недожжёный. Пережжёный лучше держит температурные перепады и перемену влажности. У большенства дома не для постоянного проживания, поэтому это актуально.
    Если можно два вопроса.
    1. Насколько актуально мочить кирпич перед кладкой?
    2. Почему такой большой зольник у второй печи.
    Расшивка над дверцей топки очень оригинальная.
  12. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Сильно пережженный кирпич, так называемый железняк, для кладки печей непригоден, слабо обожженный (алый кирпич) также нежелательно применять для кладки печей.
    Вот неплохая ссылка на печные работы
    Железняк дает трещины и неравномерно нагревается. а для печи это недопустимо. Кстати шамот, которым выкладывают топку печи, имеет свойства отличные от печного кирпича, поэтому между шамотом и крипичем обычно оставляют маленький зазор, чтобы было место для расширения шамота.
    Вот еще ссылка
    ЗЫ - вряд ли Вы диллетант ;)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :|: Я спросил, чтобы объяснили, как дилетанту, а то вдруг не пойму.
    Вся печка нагреваеся неравномерно, поэтому принимаются замечания, но говорить, что делать категорически нельзя я бы не стал.
    Про зазоры всё верно. Лучший способ выложить пояс по всей печки из шамота. Кстати из-за неравномерности нагревов и трещинки в швах появляются.
    За разъяснения спасибо ссылочки посмотрю.
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    starper
    Осталось не понятным, что-же такое "русская баня"? Это объединеная моечная и парная? КАКАЯ печка должна быть в бане? Какой пар? Как вообще парятся в таких банях?
    OlegN
    1.Новый кирпич имеет достаточную влажность, замачивают б/у кирпич из старых печей.
    2.У обоих печей зольники одинаковые, разные дверки топок и применяемый кирпич, в первом случае ЛОДЕ, во втором Витебский. Обе печи одинакового предназначения - хлебные (ОИК ХК) верхняя дверка - хлебная камера, аналог "русской печи" по приготовления пищи - хлеб, каши и многое другое.
    Над дверками топок не расшивка, а клиновое перекрытие, приходится делать из-за несоответствия размеров кирпича и финской печной фурнитуры. "Не было бы счастья, да несчастье помогло"
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    КАК НЕ ОТВЕТИЛ
    Русская баня - баня с влажным паром.
    Да, в русской бане парная и помывочная объединины.
    Печь должна бы кирпичная, с котлом, с закрытыми или открытыми камнями.
    Пар - должен быть пар, влажный, как это не парадоксально звучит.
    Как парятся - протопил, закрыл кипящий котел, слив с него горячую води и добавив холодной, если камни закрыты открыл поддавало, если открытые камни, то просто поддал, сиди грейся, парься мойся.
